recherche galet L 75
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 12:48 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
Le galet à 5 trous, mieux ventilé, devrait moins chauffer et donc produire un son moins chaleureux !  Smile
OK Arrow
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 12:48 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 13:14 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
Une raison probable du 5 trous : économie de matière sur l’alu.
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 18:05 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
"3 trous pourrait amener une meilleure vélocité au démarrage du plateau" Bon ! On va dire 5 ...
Tu as surement raison, la différence d'inertie des 2 galets, compte tenu de leur diamètre et de leur vitesse de rotation, par rapport à celles du rotor et avec le  couple du moteur ET le faible poids du plateau ( autour e 3.5 kg et report des masse en périphérie) rendent ce facteur prépondérant. Mais comme on peut très réellement que la masse supplémentaire du 2 trous lui confère plus d'inertie favorable à la régularité de la rotation, on a pas le c...l sorti des ronces ...
J'allais oublier, la phase de démarrage ne correspont qe rarement à la période où j'écoute le disque
En fait il faut tenir compte :
 - des réseaux d'énergie qui passent sous ta maison, en cas de doute tu enfonces un bâton de coudrier séché depuis 7 ans minimum et coupé à la nouvelle lune la plus proche après du solstice d'hiver (y a moins de sève), entre le frigo et la caisse du chat.
 - de plan de rotation du galet dont il faut qu'il passe par le centre réel de la planète, sinon il subit en accélération différente entre le point le plus à l'ouest et celui, en face, vers l'est qui augmenterai l'effet de déport d'un côté ou de l'autre de son palier. C'est subtile certes, mais nous ne négligerons rien !
 - ET aussi, la force de Coriolis (Gaspard-Gustave de son prénom) qui fait qu'il faut, les conditions ci-dessus étant parfaitement remplies pouvoir faire pivoter pour percevoir la différence. Ceci nécessite de ne pas changer de câbles au moins en cours de réglage, bien sur, mais surtout d'avoir un système dont la résolution est sans faille ni faiblesse, des oreilles propres et parfaites avec un bande passante absolument linéaire, et pour que rien ne viennent perturber la pureté du signal et la disponibilité total de l'auditeur, afin que sa démarche même féline et légère ne soit source de parasites acoustiques, tuer le chat ce qui a l'avantage de rendre disponible sa caisse pour y planter le bâton cité supra.
Quel bordel, la HiFi ! C'est le doigt dans l'engrenage qui fait l'étincelle qui fait déborder le vase et la goutte d'eau qui met le feu aux poudres !
Ze Idiophile Brainstorming Lenco Section
Mr. Green hats off
Eviv Bulgroz !
PS 1 : Tous les galets que j'ai présentés (et utilisés) sont stock.
PS 2 : C'est pour RIRE, et ça me défoule. OK Banzai Wink
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 18:32 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
Je ne pense pas qu'il y avait une recherche d'économie de matière avec le 5 trous qui devait probablement revenir (un peu) plus cher à fabriquer.
Si on veut pinailler le 5 trous devrait théoriquement être plus silencieux du fait d'une moindre surface vibrante émissive, mais ça reste de la théorie, quoique le bruit plus important des galets plastiques devrait nous interroger sur ce point . Rolling Eyes
Perso je ne distingue pas de différence audible entre les deux galets alu (2 et 5 trous), mais je ne suis qu'un pauvre lencophile !
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 18:46 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Re-vérification: mes deux galets 2 et 5 trous, se montent sur un axe de 2,5mm.
Galet 2 trous: 13,9 grammes
Galet 5 trous: 12,2 grammes
Donc, peu d’economie sur la matière  Wink .
EcceAngelo
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 20:16 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
Bricodio a écrit:
Bonsoir à tous,
Oulah, malheureux ! Tu n'imagines pas ce qu'1,7 grammes font comme différence à l'oreille d'un audiophile ! Déjà qu'ils peuvent détecter la différence entre un cable en peau à effet de Litz et un autre en cuivre de Saxe gainé de coton d'Egype bio, imagine 1,7 grammes de galet ! C'est presque une tonne ! D'ailleurs raisonnons un instant comme un audiophile : vu la vitesse de rotation du galet, les trous doivent être calculés en fonction de la fréquence respective des ondes FM et Wifi qui risquent de le traverser, afin d'éviter toute interférence par ces dernières sur le diamant (La preuve : les concepteurs du Fokker du Baron rouge s'étaient inspirés de ce système Lenco pour synchroniser la mitrailleuse et l'hélice de l'appareil)... Imagine, 1,7grammes d'interférences ! Si tu écoutes Spotify et France Musique pendant que tourne ta Lenco, la VTF du diamant est augmentée non pas de 1,7 mais de 3,4 grammes !! whew
Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 23:01 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
J’adore ce forum  Very Happy
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 23:08 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green .
À+
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 23:19 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
Ça va EL R, pas déçu de cette avalanche de conseils avisés ? bravo
laurent rollo
Prénom: el rollotos
MessagePosté le: Ven 10 Nov - 06:11 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
Non ça vas...encore merci a tous...mais relevons le point humidité qui je suppose doit aussi joué sur le déroulement correcte des éléments de la mecanique...je mes le termosta de la maison sur combien ,hein ?  Mr. Green
EL.R
MessagePosté le: Ven 10 Nov - 08:38 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
C'est, en partie, fonction de la BTF (Bière Toute Fraiche) ou VTF (Vin Tres Fin) , selon les régions et les productions locales et la VTA (Voilà le Temps de l'Apéro), mais je dis bien, en partie seulement.
EcceAngelo
MessagePosté le: Ven 10 Nov - 10:18 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
Bien vu ! Et je rajouterais même qu'il faudrait savoir, pour chaque disque (les plus exigeants diront même pour chaque morceau), quel était la BTF ou le VTF que le groupe a consommé en enregistrant le morceau, parce que seule cette information nous permet de régler notre propre thermostat en adéquation avec le réglage appliqué à ce moment-là au sein du studio d'enregistrement. Il est évident que, parlant de thermostat, il faudrait connaitre le jour exact de l'enregistrement et la météo ce jour-là... un morceau ne pouvant être correctement écouté que si toutes ces conditions sont réunies : 20°C en hiver ne sont pas ressentis de la même façon qu'en été, ce qui influence le choix de BTF ou de VTF (à 20° en hiver, on préconisera, pour le BTF, une bière de garde, alors qu'en été on ira plutôt vers une blanche ou une saison), ce qui fait qu'il ne faudrait, idéalement, écouter un morceau qu'à la date anniversaire de son enregistrement, et si et seulement la météo est la même ce jour-là que l'année de l'enregistrement... sinon il faut impérativement reporter l'écoute à une année ultérieure. Là où ça se complique, c'est lorsque, sur un même morceau, le groupe a mélangé plusieurs prises, et que lors de l'enregistrement de ces prises, ils n'ont pas consommé la même BTF ou la même VTF. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis d'audiophiles ayant essayé un jour d'écouter ces morceaux...
laurent rollo
Prénom: el rollotos
MessagePosté le: Ven 10 Nov - 11:47 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
C'est bien bon et bien juste tout ça, mais il serrait utile de connaître chaques énergies utiliser pour le chauffage de chaques studios, un chauffage électrique ou a gaz ne se diffuse pas de la même manière...sans oublier le mazout, le charbon,le bois...et prendre en compte les dimentions des studios et leur recouvrement au sol, si moquette...oui mais la quelle et quelle épaisseur 5,8,10,15mm sous couche ou pas...de même si bois massif... Mr. Green
EL.R
MessagePosté le: Ven 10 Nov - 12:47 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
Alors il serait bon d'éditer/corriger le descriptif de la lencopédia en précisant cette possibilité.  Wink
MessagePosté le: Ven 10 Nov - 15:30 (2017)    Sujet du message: recherche galet L 75 Répondre en citant
C’est fait! Lencopédia>anatomie>galet 2 trous>point7.
À+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02 (2018)    Sujet du message: recherche galet L 75
Page 3 sur 4
