it's alive ;-)
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5
laurent rollo
Prénom: el rollotos
MessagePosté le: Lun 13 Nov - 22:49 (2017)    Sujet du message: it's alive ;-) Répondre en citant
Ok!...oui il y a un petit jeu sur le segment arrière...on sait rigidifier?...comment?...je pencais que cette petite ''souplesse'' était normal,car vraiment léger.
EL.R
MessagePosté le: Lun 13 Nov - 22:49 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 12:37 (2017)    Sujet du message: it's alive ;-) Répondre en citant
Oui d'origine le segment est découplé par une corde à piano qui relie les deux parties du tube  , mais avec le temps la corde se détend trop + le contre poids et ça s'affaisse , dans certains cas la corde peut casser , donc  il est préférable, au moins, de sécurisé (sans forcement devoir complètement rigidifier ), ou de rigidifier complètement , au choix .
En générale par facilité tant qu'on est sur le bras , on le fait en même temps que le changement des Vblocks.
C'est dans le lencopedia ...
* Les Vbloks ont bien été changé ?
laurent rollo
Prénom: el rollotos
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 12:41 (2017)    Sujet du message: it's alive ;-) Répondre en citant
Merci,Oui j'ai vu aussi reparation avec ficelle...
http://lenco.reference.clicforum.fr/t1010-Une-amelioration-simple-du-bras-L75-78.htm
EL.R
laurent rollo
Prénom: el rollotos
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 12:42 (2017)    Sujet du message: it's alive ;-) Répondre en citant
Comment fair pour mettre le lien en rouge dans les message,comme vous faites?
EL.R
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 13:09 (2017)    Sujet du message: it's alive ;-) Répondre en citant
Tu "cliques-droit/copier" sur le bandeau du haut quand tu es dans le post choisi à copier et ensuite tu "cliques-droit/coller" dans ton message.
Perso, je pense que ce n'est pas un bonne idée de raidir la partie arrière tant que ça ne fléchit pas trop (disons moins de 10 degrés), car cette souplesse à sa raison d'être, mais à chacun fait comme il veut ; ici nous ne sommes pas puritains Smile .
laurent rollo
Prénom: el rollotos
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 13:12 (2017)    Sujet du message: it's alive ;-) Répondre en citant
Oui c'est ce que je pense aussi...si il y a une souplesse d'origine...la mienne ne doit pas être loin de l'origine...c'est léger léger...
EL.R
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 14:51 (2017)    Sujet du message: it's alive ;-) Répondre en citant
Rigidifier complètement n'est pas obligatoire ,  un enroulement de téflon fin noué , mais pas collé , dans la "gorge "  et au moins c'est sécurisé tout en gardant la fonction de découplage d'origine  .
 - D'origine c'est 0 degré d'affaissement .
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 19:19 (2017)    Sujet du message: it's alive ;-) Répondre en citant
Surtout ne pas vouloir en faire trop.
Si tu sers trop ou que tu rigidifies trop, ru risques de péter le petit fil qui tient l’extrémité au bras lui même et la :
GROSSE CATASROPHE.
EcceAngelo
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 20:28 (2017)    Sujet du message: it's alive ;-) Répondre en citant
Bref, comme le dit Bruno... "Le mieux est l'ennemi du bien". Wink
Autrement dit, si c'est pas trop grave, vaut mieux ne pas y toucher que de risquer de tout casser...
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 21:36 (2017)    Sujet du message: it's alive ;-) Répondre en citant
GROSSE CATASROPHE.
 Pour péter la corde en comblant de manière  soft l'écartement entre les segments  , à moins qu'elle ne soit complètement pourrie , faut vraiment y aller comme un barbare!!
c'est pas le mieux, juste une sécurité à long terme plutôt qu'un court terme aléatoire .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:26 (2018)    Sujet du message: it's alive ;-)
Page 5 sur 5
