Démonte de ma L78 resteauration
Vintage 69
Prénom: Marcel
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 11:56 (2017)    Sujet du message: Démonte de ma L78 resteauration Répondre en citant
Bonjour a tous je voudrais biens démonté la L 78  du socle   pour restauré celui   serais t'il possible d'avoir quelque  explications
pour dire comment faire car je suis novice en la matière
restauration de prévue  ,
je voudrais faire un nouveau solce  ,
Connecteur rca chassis femelle  + terre  a la place de la din  ,
et remettre un nouveau câble alimentation  avec une protection fusible   dessus ,
merci beaucoup pour votre aide
Musicalement Vintage 69
Lenco L78
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 11:56 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 12:05 (2017)    Sujet du message: Démonte de ma L78 resteauration Répondre en citant
Il faudrait déjà savoir quel modèle de châssis est monté sur ta L78 : suspension entre châssis et socle ou sous le socle (comme sur la L75) ?
Vintage 69
Prénom: Marcel
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 12:12 (2017)    Sujet du message: Démonte de ma L78 resteauration Répondre en citant
Bonjour Bruno  j’ai un socle d 'origine  en plastique noir   et le châssis de la platine est tout  noir aussi  je voudrais biens mettre une photo mais je n'y arrive  pas
Lenco L78
Vintage 69
Prénom: Marcel
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 12:18 (2017)    Sujet du message: Démonte de ma L78 resteauration Répondre en citant
Lenco L78
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 12:31 (2017)    Sujet du message: Démonte de ma L78 resteauration Répondre en citant
On ne voit pas grand chose sur la photo ! Mais il t'est facile de vérifier si la suspension (ressorts) est entre le châssis (en métal) et le socle ou sous le socle. Pour nous, c'est moins facile ! Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 14:47 (2017)    Sujet du message: Démonte de ma L78 resteauration Répondre en citant
Pour que tu ne te fatigues pas pour rien,  ne confond pas prise de terre qui concerne l'alim électrique et dont ces platines sont dépourvues, mais ce n'est pas un pb et masse.
Remplacer la DIN par du CINCH/RCA tu as bien raison.
Pour le fusible sur l'alim, je crains qu'il n'ai pas la sensibilité des protections de ton installation électrique générale, mais, ça ne mange pas de pain.
Si tu as des doutes pour la masse, cherche sur le site, c'est un sujet récurant très bien traté et expliqué en particulier par notre champion du genre, je veux parler du sieur MAZZONI. trop fort!
Vintage 69
Prénom: Marcel
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 16:17 (2017)    Sujet du message: Démonte de ma L78 resteauration Répondre en citant
  Merci beaucoup  pour tout vos conseilles je vais regarder cela et reviens  vers vous  avec photos
Lenco L78
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 23:30 (2017)    Sujet du message: Démonte de ma L78 resteauration Répondre en citant
Si la caisse est en plastique , en principe c'est comme les blanches , par le dessous , il faut enlever les goupilles des deux vis rouges des suspensions et sortir les vis .
Vintage 69
Prénom: Marcel
MessagePosté le: Lun 18 Sep - 02:09 (2017)    Sujet du message: Démonte de ma L78 resteauration Répondre en citant
E.P a écrit:
 merci beaucoup  je vais regarder cela et reviens vers vous
Lenco L78
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:46 (2018)    Sujet du message: Démonte de ma L78 resteauration
