moteur L85 ne tourne plus.
tancraide
Prénom: serge
MessagePosté le: Mer 30 Aoû - 03:56 (2017)    Sujet du message: moteur L85 ne tourne plus. Répondre en citant
Bonjour Lenco gang...
J'ai vérifié les composantes de la carte électronique et tout m'a l'air normal..., ainsi que les deux Zener reliées près du moteur, sauf que le moteur ne tourne plus. Serait-ce la potentiomètre de vitesse du moteur qui est défectueux ?????
Le pilier de soulèvement du bras ne bouge plus, il est figé. Le plastique gris m'a l'air fendu. Le bouton ON fonctionne est active la lumière qui sert de strobo......
Que faire. l'important est au moins que le moteur tourne. ????? Le soulèvement du bras, je peux m'en passer...
Merci de vos conseils....
From Quouébec, canada......
Vive la musique, mais attention à nos oreilles...
MessagePosté le: Mer 30 Aoû - 03:56 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Sep - 20:58 (2017)    Sujet du message: moteur L85 ne tourne plus. Répondre en citant
As tu pu vérifier si le moteur n'est ps bloqué  par de  la vieille graisse
Même pour le lift essaye le nettoyant pour contact en bombe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:11 (2018)    Sujet du message: moteur L85 ne tourne plus.
