cablage bizarre sur l75
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Mer 26 Juil - 15:57 (2017)    Sujet du message: cablage bizarre sur l75 Répondre en citant
bonjour à tous,
je viens de remarquer un montage bizarre sur un bras de l75!
je m'explique:sur cette platine pas de bornier intermédiaire,les fils du bras sont directement soudés sur des embases rca fixées à l'arrière de la plinthe.
ou ça se complique c'est qu'il n'y a que 3 fils qui sortent du fût vertical du bras!
le fil jaune de masse soudé sur un bornier destiné à recevoir le fil de masse direction le préampli et uniquement 2 petits fils gris soudés quant à eux sur chacune des embases D+ et G+et basta!
pas de D-,pas de G-?
et pourtant ça fonctionne!
léger "hum" quand le potard de volume dépasse 10h,avec ou sans fil de masse relié au préampli,ce bruit s'efface quand je pose un doigt sur les prises rca du câble de liaison vers le préampli!
qu'en pensent les spécialistes?
MERCI DE VOTRE AIDE.
MessagePosté le: Mer 26 Juil - 15:57 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Juil - 17:16 (2017)    Sujet du message: cablage bizarre sur l75 Répondre en citant
Tu as la moitié de la réponse dans ta question : si le huumm disparait quand tu poses le doigt sur les RCA, donc sur le point froid des liaisons, c'est que ce n'est pas câblé dans les règles du lard Wink  .
Le brillant électricien a probablement relié les points froids (les - ) des deux canaux avec la masse du bras au niveau du porte-cellule ou quelque part dans le fût.
Je te suggère de :
- dessouder les liaisons sur les embases RCA
- démonter le bras (le dégager de ses V-Blocks) , en faisant attention à ne pas blesser les fils
- voir ce qui se passe entre la sortie du bras et la sortie du fût
Ohmmètre requis.
Reviens nous voir mais il faudrait au moins que tu remettes la main sur les deux fils blindés qui traversent le bras de sorte à récupérer point chaud et point froid de chaque canal.
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Mer 26 Juil - 22:11 (2017)    Sujet du message: cablage bizarre sur l75 Répondre en citant
merci hervé bow .j'en été arrivé un peu à la même conclusion:ça a été(mal)bidouillé par le vendeur(un spécialiste britannique)il a même raccordé un fil de mise à la terre de la platine jusqu'au bornier du fil de masse!
hélas mes compétences ne me permettent pas d'entreprendre les vérifications que tu préconises! Crying or Very sad c'est d'autant plus dommage que grâce aux conseils avisés des pointures de ce forum,j'en étais arrivé à un niveau d'écoute très satisfaisant(à mes oreilles) pour une l75 conservée dans son état d'origine!bras stock avec Vblocks desmo,mécanisme très silencieux,vitesse de rotation réglée aux petits oignons suspensions vissées à bloc,cellule pickering XV15 avec différents stylets compatibles avec ce bras,réglages(vta vtf azimut overhang etc...)impeccables.
pour l'instant je pense garder tout ça dans l'état d'autant que le "hum" relativement léger ne s'entend qu'à un niveau rarement utilisé!
j'ai bien songé à un moment donné à changer le bras,mais encore il me faudrait trouver un bras s'installant pile-poil en lieu et place du bras lenco sans bricolage trop compliqué pour moi!
et puis l'important c'est quand la musique est bonne #violon# !
MessagePosté le: Jeu 27 Juil - 07:07 (2017)    Sujet du message: cablage bizarre sur l75 Répondre en citant
Une possibilité : tu démontes le bras et me l'envoies ; au retour, il te restera quelques soudures à faire.
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Jeu 27 Juil - 10:06 (2017)    Sujet du message: cablage bizarre sur l75 Répondre en citant
merci de ton offre hervé,je vais y réfléchir et voir si dans mon entourage quelqu'un est capable de dessouder et ressouder des fils de si petite section! hats off
MessagePosté le: Jeu 27 Juil - 10:25 (2017)    Sujet du message: cablage bizarre sur l75 Répondre en citant
Surtout qu'en Aveyron, il y a pas mal d'additifs en fin de repas ...  Very Happy
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Jeu 27 Juil - 12:09 (2017)    Sujet du message: cablage bizarre sur l75 Répondre en citant
d'autant plus que depuis 2ans j'ai émigré dans le gers,alors là,je te dis pas!
armagnac
bas armagnac
pousse-rapière
floc de gascogne
madiran
pacherenc
saint mont etc,etc.......... fête faut bien ça pour faire passer confits,foies gras,magrets,cèpes,tourtières,pastis gascon et tout le reste!
pourtant on y vit vieux...c'est le paradoxe gascon!
MessagePosté le: Jeu 27 Juil - 12:23 (2017)    Sujet du message: cablage bizarre sur l75 Répondre en citant
C'est-à-dire que ceux qui meurent précocement ne sont plus là pour se plaindre et encore moins pour souder  Very Happy  ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:45 (2018)    Sujet du message: cablage bizarre sur l75
