Graissage du levier amortisseur L85
mide47
Prénom: Michel
MessagePosté le: Ven 7 Juil - 17:13 (2017)    Sujet du message: Graissage du levier amortisseur L85 Répondre en citant
Bonjour à vous
Je n'ai pas posté de message depuis quelques temps mais j'ai besoin de votre aide:
Je restaure, actuellement une platine Lenco L85, beaucoup de travail sur la carte électronique....mais c'est mon métier.
J'ai dû changer une pièce sur le levier amortisseur de relevage du bras (voir photo). J'ai nettoyé les pièces mais ne sais pas quel graissage faire afin d'amortir le relevage du bras...trop rapide et trop fort.
Merci d'avance pour votre soutien et meilleurs messages.
MessagePosté le: Ven 7 Juil - 17:13 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 7 Juil - 17:54 (2017)    Sujet du message: Graissage du levier amortisseur L85 Répondre en citant
C'est une graisse silicone très visqueuse. J'en ai essayé plusieurs sur des L75/78 sans jamais retrouver l'atterrissage en douceur.
Au passage, je serais preneur d'un tutoriel de révision de la carte de régulation de vitesse ; tu as trouvé le schéma avec les tensions à vérifier ?
mide47
Prénom: Michel
MessagePosté le: Lun 10 Juil - 12:11 (2017)    Sujet du message: Graissage du levier amortisseur L85 Répondre en citant
Salut Hervé et merci pour ta réponse.
En ce qui concerne la carte électronique de la L85, il y a 3 versions :
Série 1 avec fils soudés et 8 trimmers
Série 2 avec fils soudés et 6 trimmers
Série 3 avec fils connectés par connecteur.
Plus tard la carte a été équipée avec circuits intégrés et est devenu L-85 IC
Tu trouves les schémas et les tensions à régler sur le Service Manual Lenco L85 (Rainbow Electronics)
Je vais changer les condensateurs électrochimiques sur la mienne et refaire tous les réglages.
MessagePosté le: Lun 10 Juil - 12:31 (2017)    Sujet du message: Graissage du levier amortisseur L85 Répondre en citant
Vu, merci, je vais chercher ce manuel.
HM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:44 (2018)    Sujet du message: Graissage du levier amortisseur L85
