Auteur |
Message |
Bricodio *
Posté le: Jeu 6 Juil - 17:16 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
Bonsoir à tous, Salut Kéké ! D'après le manuel d'utilisation, le contre-poids arrière se règle pour l'équilibre, c.a.d le zéro. Et le poids latéral pour régler la force d'appui..... La Lencopédia est ton amie! . Hervé. Ps: une petite balance est très utile.... |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 6 Juil - 17:16 (2017) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
MAZZONI *Membre *
Posté le: Jeu 6 Juil - 17:18 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
Les règles du lard en la matière sont les suivantes : - mettre le petit contrepoids latéral au milieu de sa tige - mettre le bras à l'équilibre à l'horizontale avec le contrepoids principal - appliquer la force d'appui requise en agissant sur le petit contrepoids latéral - si ce petit contrepoids ne permet pas d'atteindre la force d'appui, avancer d'un demi-chouia le contrepoids principal et fignoler avec le latéral _________________ Hervé Du vinyle, sinon rien ! |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Jeu 6 Juil - 17:20 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
kéké26 a écrit: | pour regler la force d'appui de la cellule , j'ai lu que certains n'utilisent que le contre poids de derrière , en enlevant le plus petit contre poids de devant ou en le laissant mais inactif . vous en pensez quoi ???
| Ca revient au même. Disons que si on enlève le petit CP ou en le laissant à zéro et qu'on avance un peu plus le gros CP, on diminue (faiblement !) la masse effective du bras. J'ai essayé toutes les configurations et, honnêtement, je n'ai pas noté de différence ! Mais tu peux essayer, des fois que... Au final, je trouve que la méthode du manuel est plus pratique. Bruno _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
kéké26 *Membre *
Posté le: Jeu 6 Juil - 17:49 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
merci à tous ...... visiblement mieux vaut suivre ce qui est indiqué dans le manuel !!!  _________________ Bernard |
Revenir en haut |
kéké26 *Membre *
Posté le: Jeu 6 Juil - 18:00 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
Bricodio a écrit: |
je me suis procuré une petite balance ....... sur ce bras avec une acutex 410 ( force d'appui entre 1,5 et 2,3 ) , quelle est d'après vous la force d'appui adaptée ???  _________________ Bernard |
Revenir en haut |
Bricodio *
Posté le: Jeu 6 Juil - 18:17 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
Je dirai que c'est la force maxi préconisée par le constructeur, je ne connais pas les Acutex, mais Hervé (Mazzoni) ne devrait pas tarder à arriver! . Hervé. |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Jeu 6 Juil - 19:50 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
kéké26 a écrit: | acutex 410 ( force d'appui entre 1,5 et 2,3 )
| Ca fait une sacrée fourchette ! Commence par mettre 2 g et tu verras bien. Bruno _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
Bricodio *
Posté le: Jeu 6 Juil - 21:32 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
0,3 grammes, ça fait une différence ? C'est juste une question .... Hervé. |
Revenir en haut |
EcceAngelo *Membre *
Localisation: Bruxelles Prénom: Christophe Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:
Posté le: Jeu 6 Juil - 22:18 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
nimbus a écrit: | kéké26 a écrit: | acutex 410 ( force d'appui entre 1,5 et 2,3 )
| Ca fait une sacrée fourchette ! Commence par mettre 2 g et tu verras bien. Bruno |
Ah, tu trouves que c'est une sacrée fourchette ?
 _________________ Lenco L78 - Stanton 680 - Pickering DJ Lenco L82 - Excel ES70 - Thakker (JICO) S70EX |
Revenir en haut |
JGN *
Localisation: 33 Prénom: Jean-Gilbert Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:
Posté le: Jeu 6 Juil - 22:43 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
Bien sur c'est faisable si tu as une balance. Pour le poids secondaire, on peut imaginer qu'il y aurait des vibrations s'il est avancé sur son support, c'est pas non plus du chewing-gum. Il a même été commercialisé une sorte de cavalier qui le solidarisait du bras. Si tu ne l'utilises pas pour le réglage, tu peux le reculer au maximum et régler grâce au contrepoids principal. Mais son rôle est important dans l'équilibre latéral du bras qui travail en ne reposant que sur ses couteaux dans les V Blocks uniquement par gravité. Donc pour bien balancer cet équilibre latéral plus qu'utile, je le laisse. Ensuite certains font tourner le contrepoids principal autour de son axe excentré (j'espère toujours vers l'extérieur ) pour rétablir cet équilibre latéral perdu. Je pense que ça fragilise l'équilibre global en minorant l'effet décentrement, et je laisse à ceux qui pratiquent ainsi le soin d’expliquer comment ils apprécient la rotation nécessaire.
Donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, et si tu n'as pas de balance de précision, fait comme d'origine _________________ Member of the L70 F.U.C. Sansui AU717 Grundig TU9000 FineArts Denon CDC3520 HRC Dk4 L75 touiquée + MS101 + Denon DL160 L70 canal historique + Stanton 680 |
Revenir en haut |
MAZZONI *Membre *
Posté le: Ven 7 Juil - 00:15 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
Il est souvent admis qu'il faut plutôt se caler plus près de la fourchette haute ; sur certaines cellules, ça s'entend nettement . Sur une Acutex 410 , pour une fourchette de 1,5 à 2,3, je mets un bon 2,1g. _________________ Hervé Du vinyle, sinon rien ! |
Revenir en haut |
kéké26 *Membre *
Posté le: Ven 7 Juil - 06:10 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
Ok ... encore une fois merci pour les conseils expérimentés judicieux !!!
J'espère recevoir aujourd'hui les v blocks et pouvoir ainsi bien regler cette l75 dédié à mon écoute au casque !!!  _________________ Bernard |
Revenir en haut |
kéké26 *Membre *
Posté le: Ven 7 Juil - 06:12 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
MAZZONI a écrit: | Il est souvent admis qu'il faut plutôt se caler plus près de la fourchette haute ; sur certaines cellules, ça s'entend nettement . Sur une Acutex 410 , pour une fourchette de 1,5 à 2,3, je mets un bon 2,1g. |
Merci ... toi qui connaît bien les acutex ..... j'adore cette 410 .... y a t il un gain important avec l'utilisation d'une 412 par rapport à la 410 ???
Encore une question ...avec la cellule acutex 410 et donc environ 2,1 g de force d'appui. ... ca donne quoi en reglage de l'antiskating ? Je ne possede que le poids de 4g  _________________ Bernard |
Revenir en haut |
MAZZONI *Membre *
Posté le: Ven 7 Juil - 08:29 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
Le gros saut quantique, c'est avec la 415, désormais introuvable. La 412, c'est très bien mais use déjà ta 410 ... Pour l'antiskating, je procède ainsi : je fais descendre le bras sur l'amorce de la première plage et je regarde dans quel sens dérape le stylet ; en fonction de ce que j'observe, j'ajuste l'antiskating pour réduire ce dérapage. On n'est pas dans la précision horlogère ! _________________ Hervé Du vinyle, sinon rien ! |
Revenir en haut |
kéké26 *Membre *
Posté le: Ven 7 Juil - 11:11 (2017) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
MAZZONI a écrit: | Le gros saut quantique, c'est avec la 415, désormais introuvable. La 412, c'est très bien mais use déjà ta 410 ... Pour l'antiskating, je procède ainsi : je fais descendre le bras sur l'amorce de la première plage et je regarde dans quel sens dérape le stylet ; en fonction de ce que j'observe, j'ajuste l'antiskating pour réduire ce dérapage. On n'est pas dans la précision horlogère !
encore un énorme merci !!!
je vais faire ça !!!  _________________ Bernard |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 03:49 (2018) Sujet du message: Achat d'une l75 , que verifier ? |
Revenir en haut |
