Problème de hum sur un canal
Aller à la page: <  1, 2, 3
polynis
Prénom: philippe
MessagePosté le: Mer 14 Juin - 11:44 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Very Happy Merci Jean-Gilbert....
Je suis une quiche mais je me soigne.
Phil
MessagePosté le: Mer 14 Juin - 11:44 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Juin - 13:30 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Non, le condensateur n'y est pour rien.
Teste entre le tube du bras et le châssis, mais aussi entre le tube du bras et le fil jaune.
polynis
Prénom: philippe
MessagePosté le: Mer 14 Juin - 16:58 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Tube du bras - châssis = infini
Tube du bras - fil de masse = 0
Cellule = +\- 680 ohms de chaque côté.
EcceAngelo
MessagePosté le: Mer 14 Juin - 22:12 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
polynis a écrit:
Penses-tu que le condensateur qui est soudé à l'interrupteur pourrait être à l'origine d'un hum sur un canal ?
Non, le symptôme d'un problème de condensateur, c'est un CLAC très audible dans les enceintes quand tu éteins la platine via l'interrupteur. Wink
EcceAngelo
MessagePosté le: Mer 14 Juin - 22:19 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Ceci dit, Phil, je vois que tu habites également Bruxelles... Je ne vois pas comment, vu que je n'ai pas les compétences des collègues d'Outre-Quiévrain, mais si je peux t'aider, on peut éventuellement prendre contact et s'arranger. Smile
polynis
Prénom: philippe
MessagePosté le: Jeu 15 Juin - 07:18 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Salut Christophe,
C'est très sympa de ta part toi pour cette proposition. Je pense que je parviendrai à trouver la source du problème en éliminant point par point les causes possibles. Hervé (et les autres) m'a bien orienté, il ne me reste plus qu'à poursuivre sur cette voie.
Elle finira par musique #violon#
Je n'ai juste pas le temps de m'en occuper pleinement cette semaine car trop de boulot mais j'y regarderai à fond ce week-end. En cas de besoin, je retiens ton offre... hats off
Excellente journée,
Phil.
polynis
Prénom: philippe
MessagePosté le: Lun 3 Juil - 08:08 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Juste pour vous informer que le problème de hum est résolu!
Il y avait un problème de mauvais contact entre la baïonnette et le PC, et le porte cellule avait lui-même un soucis avec une pinoche !!! Cela ne semblait pas se remarquer à l’ohmmètre.... et difficile à voir à l’œil nu!
Après avoir soudé et désoudé plusieurs fois, j'avais changé de PC mais cela ne modifiait rien! J'ai finalement nettoyé la baïonnette à la bombe contact et essayé avec un autre PC... et là, miracle: tout fonctionne sans bruit !!! Fallait y penser. J'étais déjà prêt à commander du câble sur le net afin de tenter un changement du câblage du bras whew , ce que je n'étais pas sûr de parvenir à faire sans dégâts!
Merci à tous pour vos conseils et bonne semaine,
Phil.
MessagePosté le: Lun 3 Juil - 09:33 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Tu as échappé au pire, car recâbler ce bras et donc dessouder et ressouder dans sa douille, c'est s'exposer à ramollir le plastique qui emprisonne les pinoches sur ressorts et à rendre la douille inopérante (expérience vécue ...) .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:08 (2018)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal
Page 3 sur 3
