Problème de hum sur un canal
MessagePosté le: Lun 12 Juin - 08:37 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Une fois les manipulations logiques faites (brancher, débrancher, avec et sans porte-cellule), le seul juge de paix est l'ohmmètre.
Son utilisation est assez simple :
- s'il y a continuité entre deux points, la résistance est nulle (ou quasi nulle) ; en position "bippeur" si l'appareil est électronique, ça "bippe" .
- s'il n'y a pas continuité (quand on vérifie que des conducteurs sont isolés entre eux ou, dans ton cas isolés de la masse / du châssis) , cela dépend des appareils ; si l'appareil est électronique avec afficheur, cela va indiquer quelque chose comme "O.L. MOhm", soit "Overload en mégOhm", soit une résistance quasi infinie, donc un isolement correct.
- entre les deux, c'est plus délicat à interpréter ...
Mais pour y voir plus clair, peux-tu faite la vérification suivante : porte-cellule en place avec sa cellule, mesure pour chaque câble la résistance entre la pinoche centrale de la RCA et sa partie annulaire ; tu devrais trouver la même chose à un poil près pour chaque canal, et cette "chose" c'est la résistance de la bobine de chaque canal (quelques centaines d'Ohms, la plupart du temps). Si les mesures sont très différentes, tu as trouvé le pépin.
Dans le cas d'un appareil à aiguille, brancher un cordon sur "Ohm" et l'autre sur la sensibilité "x 1" ; faire se toucher les deux pointes ; l'aiguille doit filer à droite vers la graduation "zéro" de l'échelle des Ohms. C'est ce qui doit se produire en cas de continuité d'un conducteur.
Si deux conducteurs sont isolés, l'aiguille doit rester à gauche du cadran, vers les très grandes valeurs de résistance, c'est le quasi infini.
Je me demande si un tutoriel de l'ohmmètre ne trouverait pas sa place quelque part sur ce forum ? Qu'en pense Bruno ?
MessagePosté le: Lun 12 Juin - 08:37 (2017)    Sujet du message: Publicité
EcceAngelo
MessagePosté le: Lun 12 Juin - 09:04 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Excellente idée ! Surtout avec application pratique à une platine (le principe, et puis, un peu comme tu l'as expliqué ici, où vérifier quoi, avec quel résultat normal)... Okay
MessagePosté le: Lun 12 Juin - 09:39 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Très bonne idée, Hervé ! Surtout que dans nos applications, un ohmmètre basique suffit.
Ça nous évitera, j'espère, les dépannages à distance et à l'aveugle , en conseillant cet achat, nous y verrons plus clair!
On trouve des ohmmètres à bas prix qui font très bien le job!
MessagePosté le: Lun 12 Juin - 10:08 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
j'ai manqué de précision.
2 cierges, on est en stéréo
Mr. Green
MessagePosté le: Lun 12 Juin - 17:40 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
J'approuve totalement. C'est tout-à-fait dans l'esprit de ce forum. Okay
Si quelqu'un (comme toi, par exemple Smile ) veut s'y coller, on le mettra dans la lencopédia.
MessagePosté le: Lun 12 Juin - 18:38 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Je vais m'y coller.
Patience ...
polynis
Prénom: philippe
MessagePosté le: Lun 12 Juin - 19:07 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Hervé, j'ai n'ai pas eu le temps d'acheter un ohmmètre car longue journée de boulot mais cela sera fait demain. Peux-tu m'expliquer concrètement comment placer les broches (rouge et noir) aux câbles pour mesurer comme il faut la résistance ? J'apprends vite mais je n'ai jamais utilisé cet appareil !😔 Un tuto serait effectivement le bienvenu 🤗
Merci et excellente soirée à tous.
MessagePosté le: Lun 12 Juin - 19:18 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Même moi je peux te l'expliquer  Mr. Green
Pour mesurer une résistance donc des Ohms, d'un conducteur, il suffit déplacer une de pointe à l'extrémité du conducteur testé et l'autre à l'autre extrémité du sus dit précité ci avant et précédemment conducteur.
Si le résultat est 0 alors il y a bien continuité  et le câble ainsi sondé assure son rôle de conducteur.
 Suis-je clair ?
Un commentaire : peut importe le sens de la mesure, à mon  avis, même si certains zodiofils choisissent le sens de la connexion de leurs câbles  Mr. Green
Et allez, encore du mauvais esprit !
EcceAngelo
MessagePosté le: Lun 12 Juin - 20:43 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Mais évidemment ! Il faut utiliser uniquement la borne noire pour tester le canal gauche, et uniquement la borne rouge pour tester le canal droit ! Mr. Green
MessagePosté le: Lun 12 Juin - 22:56 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Z'allez nous l'embrouiller ! Wink
Pour être "réglo", brancher le cordon noir sur le commun, qui doit être marqué "Ohm" (ou la lettre grecque ).
Le cordon rouge va sur le plot rouge, dans le cas d'un ohmmètre électronique.
Le sens des pointes de touche n'a pas d'importance pour la mesure.
Tester les continuités , porte-cellule retiré : sur la douille dans la bague, première pointe de touche sur la sortie rouge de la cellule, seconde pointe de touche sur la pinoche centrale de la RCA droite ; ça doit donner Zéro ; si l'ohmmètre possède un bippeur, l'activer ; ça doit bipper.
Idem pour la sortie verte de la cellule en mettant la seconde pointe de touche sur le corps de la RCA droite.
Rebelote pour la canal gauche ; sortie blanche de la cellule au niveau de la bague, pinoche centrale gauche, puis entre sortie bleue et corps RCA gauche.
Et on recommence avec la masse ; une pointe de touche sur le tube du bras, l'autre pointe sur l'extrémité du fil jaune; ça doit bipper.
Lorsque ça ne bippe pas ou que ça n'indique pas Zéro, c'est qu'un fil est coupé.
Tester les isolements ; cette fois, il faut trouver une résistance infinie (souvent affichée OL MOhm, soit OverLoad en MégOhm).
Une pointe de touche sur le fil jaune, et l'autre pointe successivement sur les 4 sorties de la cellule au niveau de la douille, toujours porte-cellule retiré.
Si on ne trouve pas l'infini, c'est qu'il y a un court-circuit entre un des fils (ou plusieurs) et la masse.
Digère déjà cela.
Si tu dois acheter un voltmètre/ohmmètre, prends un appareil à affichage numérique avec bippeur. Les premiers modèles sont à 20€.
http://www.stquentin-radio.com/index.php?page=info_produit&info=8272&am…
polynis
Prénom: philippe
MessagePosté le: Mar 13 Juin - 07:41 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Merci Hervé pour ces précisions, J'ai parfaitement compris !
Je vais réaliser ces tests et j'y verrai déjà plus clair.
Très bonne journée à tous,
Phil.
polynis
Prénom: philippe
MessagePosté le: Mer 14 Juin - 07:41 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
J'ai finalement investi dans un multimètre électronique de base et j'ai réalisé les mesures.
Je suis à zéro partout dans la mesure de continuité et la valeur reste 1 (infini) pour le test d'isolement !
Que dois-je en déduire concernant le hum ??? Puis-je faire d'autres tests de mesure ?
Bonne journée à tous,
Phil.
MessagePosté le: Mer 14 Juin - 08:28 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Il faut poursuivre.
Mesure la résistance des bobines de la cellule (porte-cellule débranché) ; tu dois obtenir la même valeur pour G et D , par exemple 600 Ohm pour une MM (ce n'est qu'un exemple).
Au fait, cette platine est-elle reliée électriquement à la terre par sa prise de courant ? Si oui, retirer cette liaison.
As-tu vérifié la bonne continuité entre le tube du bras et le châssis ?
Eloigne les câbles de modulation des câbles d'alimentation.
polynis
Prénom: philippe
MessagePosté le: Mer 14 Juin - 10:58 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
Hervé,
Je n'ai pas relevé la continuité entre le tube du bras et le châssis : où faut-il placer les pointes ?
Elle n'est pas relié à la terre (c'est une prise plate deux broches)
Je vais remplacer la prise par une nouvelle (sans terre) ainsi que le câble qui part du moteur vers l'interrupteur.
Penses-tu que le condensateur qui est soudé à l'interrupteur pourrait être à l'origine d'un hum sur un canal ?
Merci et bonne journée,
Phil
MessagePosté le: Mer 14 Juin - 11:40 (2017)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal Répondre en citant
une sur le tube et une sur le chassis !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:25 (2018)    Sujet du message: Problème de hum sur un canal
Page 2 sur 3
