Arrêt auto : problème en fin de course
EcceAngelo
MessagePosté le: Jeu 18 Mai - 21:33 (2017)    Sujet du message: Arrêt auto : problème en fin de course Répondre en citant
Coucou à tous,
J'ai un petit souci depuis peu avec l'arrêt auto de ma L78 (rien n'a changé, mais bon, bref)... Oui, je sais, traditionnellement, on le restaure pour le plaisir, puis on repasse en manuel... Mr. Green
Mais bon, je ne sais pas, j'aime bien ce petit *cling* *tac* à la fin du disque, ça a un certain charme... Razz
Bref, malheur à moi, j'utilise l'arrêt auto. Wink
Enfin, toujours est-il que récemment, lorsque le bras arrive en fin de course, il arrive qu'au lieu d'actionner la dernière partie de l'arrêt auto (donc le crochet sous le plateau qui accroche la patte), l'aiguille saute et reste "calée" à cette distance, peu avant la fin du disque, comme si, arrivée à ce stade, elle une force d'inertie trop importante l'empêchait d'activer la dernière étape de l'arrêt auto. Ca n'arrive pas tout le temps, pas régulièrement quand même... Je ne sais pas si mon explication est claire, et surtout, si vous avez déjà rencontré ce problème ou avez une idée de ce qui pourrait en être la cause (sous le plateau, tout a l'air ok, "malheureusement")...
MessagePosté le: Jeu 18 Mai - 21:33 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Mai - 22:59 (2017)    Sujet du message: Arrêt auto : problème en fin de course Répondre en citant
Je ferais une vérification de la course du bras à fourchette qui tourne en même temps que le bras de lecture.
Tu sais que tu peux agir sur l'ouverture de la fourchette pour avancer ou retarder l'attaque du système de déclenchement.
Au passage , regarde quand même l'état du bout de tube caoutchouté sur lequel la griffe réarme le dispositif lors de la mise en marche.
EcceAngelo
MessagePosté le: Jeu 18 Mai - 23:31 (2017)    Sujet du message: Arrêt auto : problème en fin de course Répondre en citant
J'y ai pensé... Mais je ne vois pas ce qui aurait pu bouger là en-dessous, vu que la platine n'a pas bougé. J'avais effectivement réglé ça à l'époque, si je me souviens bien. Mais oui, c'est une piste. Ca où le cable de modulation qui aurait bougé, sous le chassis, et qui se mettrait dans le chemin du bras à fourchette et ajouterait une résistance en fin de course...
Celui-là est nickel. Tu te souviens, on l'avait changé, à l'époque. Enfin, "on", virtuellement : je l'avais changé au cours de nos discussions sur la restauration de cette platine. Enfin, je vais toujours revérifier pour être sûr : il avait l'air de n'avoir pas bougé la dernière fois où j'ai soulevé le plateau, mais qui sait...
MessagePosté le: Ven 19 Mai - 11:50 (2017)    Sujet du message: Arrêt auto : problème en fin de course Répondre en citant
Tu n'aurais pas graissé ou huilé le mécanisme d'arrêt auto ? Avec le temps les lubrifiants peuvent devenir collants et ce mécanisme n'aime pas du tout, surtout au niveau des palettes.
MessagePosté le: Ven 19 Mai - 12:20 (2017)    Sujet du message: Arrêt auto : problème en fin de course Répondre en citant
Exact, c'est fait pour fonctionner à sec, par frottement et adhérence.
EcceAngelo
MessagePosté le: Ven 19 Mai - 13:08 (2017)    Sujet du message: Arrêt auto : problème en fin de course Répondre en citant
Non, non, je sais bien qu'il nécessite de l'adhérence, et en aucun cas d'huile ou de graisse. Je peux par contre toujours vérifier si pour une raison inconnue de l'huile se serait retrouvé sur le mécanisme, mais je ne vois pas comment ce serait arrivé...
MessagePosté le: Ven 19 Mai - 16:57 (2017)    Sujet du message: Arrêt auto : problème en fin de course Répondre en citant
Ce mécanisme est très délicat : les palettes doivent juste s'effleurer sans opposer de résistance sensible. La moindre saleté ou graisse, ou palette un peu tordue, et ça ne fonctionne plus correctement. Mr. Green
Tu n'aurais pas non plus monté le fût de bras ? La patte sous le bras peut parfois accrocher après cette opération et il faut parfois la tordre un peu vers le bas.
MessagePosté le: Ven 19 Mai - 18:45 (2017)    Sujet du message: Arrêt auto : problème en fin de course Répondre en citant
Ou fumé un gros havane au-dessus de la platine ? La fumée de cigare colle et colmate tout ...
EcceAngelo
MessagePosté le: Mer 28 Juin - 11:29 (2017)    Sujet du message: Arrêt auto : problème en fin de course Répondre en citant
Voilà, finalement, c'était bien ça : de la crasse probablement agglutinée par un peu d'huile. Moralité : avec l'arrêt auto, il ne faut pas chercher midi à quatorze heures... Il ne faut rien de plus qu'un bon nettoyage à l'alcool et éventuellement un changement de la chemise en silicone... Bravo Lenco ! bravo #violon#
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:40 (2018)    Sujet du message: Arrêt auto : problème en fin de course
