Reglages L75
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Sam 22 Avr - 17:00 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Ok je vais laisser tomber la mise en terre pour l'instant mais je me disais que ca provoquait peut être des parasites et que ça réglerait miraculeusement mon souci
Par contre dans le tuto du graissage dr lenco a déjà le moteur dans la main. Pour l'extraire du châssis, y a t il des étapes obligées?
On peut vivre sans musique mais pas si bien
MessagePosté le: Sam 22 Avr - 17:00 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Avr - 19:51 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
1 - Débrancher la platine !
2- Débrancher l'alimentation électrique du moteur en repérant bien les emplacements des câbles ; dévisser les trois écrous et repérer les emplacements des ressorts. Et voilà.
A noter que pour faire uniquement la partie avant (du "nez"), celle qui peut poser le plus problème, tu peux laisser le moteur sur le châssis mis à l'envers mais attention au bras (enlever les contrepoids et le porte-cellule et bien attacher le bras et poser le châssis sur des cales) ! Je ne suis pas sûr que ce soit mieux que d'enlever le moteur du châssis mais c'est à toi de voir.
Attention aussi à ne pas perdre le petit ressort et sa butée et à ne pas serrer trop fort - juste deux doigts sur la clef de 8 - le contre-écrou au remontage.
Veiller à ne pas commuter accidentellement le sélecteur de tension sur 110 volts lors des manipulations, sinon adieu le moteur. Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 23 Avr - 11:16 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Si le bruit persiste tu peux aussi tenter avec moteur en marche mais sans le galet, ou galet non en contact avec le moteur, et pointe posée sur le disque ; ça permettra d'affiner le diagnostic whew .
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 12:10 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
je vais essayer le graissage sans doute le we prochain. Il faut que je trouve du temps.
Sinon pour mon problème de bruit, je pense vraiment que c'est électrique car quand je fais très attention, sans disque en lecture, j'entends assez faiblement le fameux bruit et quand j'enlève le porte cellule, il disparait.Ensuite quand j'approche le porte cellule du bras, il y a des parasites. Le câblage du bras est il en cause? Est-ce compliqué de le réviser même si je sais que la notion de complexité est toute relative...
bonne journée à tous
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 12:15 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Hé-hé, relisez mon intuition 😏😏 ...
Vérifie le câblage dans le porte-cellule et entre la douille en bout de bras et le bornier.
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 12:21 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Bonjour Hervé
Je n'avais pas oublié ton diagnostic. Ce que j'ai essayé de faire dessus m'a permis de prendre contact avec la bête. Donc je n'ai pas du tout perdu mon temps au contraire. Mais je suis impatient qu'elle tourne comme une horloge, c'est pour ça que jusqu'à présent je m'orientais vers les platines modernes. Mais je sens le potentiel de la lenco.
Reste à savoir maintenant ce qu'il faut faire et surtout comment. Quand je vois la taille des fils, des cosses et autres éléments électriques, je regarde mes mains, je fais une introspection et j'ai peur Very Happy
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 12:52 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Si tu sèches vraiment, je serai à Paris la semaine prochaine ...
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 14:16 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Merci Hervé pour ta proposition. Je ne voudrais pas abuser et te prendre trop de temps mais c'est vrai que ça me rassurerait. J'habite en banlieue nord mais je vais à Paris assez régulièrement où je peux dormir. J'y serai du vendredi 12 en fin d'am au dimanche 14 matin. Mais je peux y aller à un autre moment éventuellement. Dis moi ce qui t'arrange (ou te dérange le moins). Peut être peut on voir ça en mp mais je n'ai pas vu comment on fait.
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 14:50 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Je t'ai envoyé un MP.
MessagePosté le: Lun 24 Avr - 17:17 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Voilà une bonne initiative  Okay ; l'examen in situ par un connaisseur de cette platine est irremplaçable .
Exclamation Pense à respecter les recommandations pour le transport, au moins les points 1 à 5 :
http://lenco.reference.clicforum.fr/t1009-Instructions-pour-l-emballage-et-…
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Sam 29 Avr - 21:05 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Bonsoir à tous
Je viens de finir le graissage du moteur. J'ai tout remonté et ça marche! Incroyable! Deviendrais-je capable?
A vide, je n'entends quasiment rien alors que j'entendais quelque chose "tourner" avant, même si c'était très léger.
Par contre, je n'ai pas réglé le nez. Est ce indispensable si le moteur est silencieux?
De plus, mon fameux bruit est toujours là... Mais j'ai bon espoir, un fin connaisseur va bientôt intervenir.
Bon we prolongé à tous.
MessagePosté le: Dim 30 Avr - 11:19 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Le problème c'est surtout si tu n'as aucun jeu axial - disons au moins 1 mm ; il risque d'y avoir une usure prématurée de la butée (du nez) et/ou de l'axe, outre que ça peut générer des vibrations. Entre 1 et 3 mm de jeu, c'est bon. Facile à vérifier.
Pour le bruit, on va attendre qu'un spécialiste soit passé par là. Wink
MessagePosté le: Dim 30 Avr - 11:45 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
J'aurai accès à mes outils en milieu de semaine. Elle va voir ce qu'elle va voir, cette platine Evil or Very Mad
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Dim 30 Avr - 14:32 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Merci messieurs
J'entends le bruit même quand je dors je crois...ou peut être m'entends-je ronfler #violon#
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Dim 7 Mai - 17:42 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
C'était bien un problème électrique. Cosses inversées dans la cellule. (En plus du resserrage, graissage et autres réglages) C'est tout bête, mais ça arrive.
Tout est nickel, une horloge. Tout ça grâce à l'intervention efficace, rigoureuse et pédagogique d'Hervé (Mazzoni) et pour moi une très bonne rencontre. Merci à toi Hervé mais aussi à tous ceux qui ont participé aux recherches.
Elle est prête maintenant pour être boostée.
A bientôt
David
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:29 (2018)    Sujet du message: Reglages L75
Page 4 sur 5
