Reglages L75
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 14:35 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Suite de mes premiers pas dans les réglages et peut être améliorations de ma l75.
Comme je l'ai déjà dit dans ma présentation, je suis une vraie quiche en bricolage. Bon,grâce aux encouragements de Bruno et aux remarquables tutos j'ai quand même changé les v-blocks et je vais remplacer le diam. Mais là, j'ai un souffle ou plutôt un bourdonnement assez important. J'ai d'abord cru que c'était l'ampli (pas tout jeune non plus). J'ai donc branché une platine moderne, pas de bourdonnement. J'ai ensuite branché la lenco sur ampli et pré ampli, dramatique. Le bourdonnement est assourdissant. Ca vient donc bien de la lenco ou de mon installation électrique.
Mais si je ne suis pas très doué en bricolage, l'électricité est mon Panthéon. Une véritable allergie. J'ai survolé quelques sujets, ai débranché cpl, wifi... Rien ne change. Je précise que la platine n'est pas mise en terre.
Si quelqu'un peut m'orienter ou m'indiquer dans quel sujet je peux trouver une aide, je construirai en son honneur un petit autel et boirai des litres de bière à sa santé.
Merci d'avance
On peut vivre sans musique mais pas si bien
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 14:35 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 16:12 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Salut David !,
As-tu branché ta Lenco sur ton Pioneer sx 535? Si oui, as-tu relié le fil de masse du bras de la platine à la vis "ground" située au dessus des prises phono? Fais aussi un essai en ôtant le porte-cellule du bras...
Apparemment ton installation électrique n'est pas en cause.Tu dis avoir branché la platine sur ampli ET préamplificateur et là, je ne comprend pas, quel est ton préamplificateur ? Vérifies aussi les câbles dans le porte-cellule, aides -toi d'une loupe (si ta vue est Comme la mienne !!) Ne t'inquiète pas, le problème n'est pas insoluble  Wink
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 16:15 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Arme-toi d'un ohmmètre et vérifie l'isolement et la continuité de chacun des 4 fils (plus celui de la masse du bras) entre la cellule (en débranchant la cellule) et le bornier intermédiaire, puis jusqu'aux RCA.
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 19:29 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Salut hervé et merci pour ta reponse
Rien que de lire le mot "ohmmètre" et j'ai des palpitations.
Je n'ai pas essayé sans cellule car le bruit arrive lors du contact avec le disque.
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 19:31 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
J'aurai du écrire HervéS, vous êtes deux
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 19:44 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Si tu sèches, dans 8 jours je serai revenu en région parisienne ...
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 20:10 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
merci hervé ( de Paris). Normalement, je serai sur Paris (11e) du vendredi 5/5 au dimanche 7/5 au matin. Mais je vais qd meme essayer de m'y mettre. Je vais essayer de dégoter un ohmmètre. Je dois obtenir la même mesure partout c'est ça?
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 20:14 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Chaque fil, y compris le fil de masse, doit être isolé de tous les autres (cellule débranchée) : valeur mesurée "infini " .
Chaque fil doit présenter une parfaite continuité entre ses deux extrémités.
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 20:34 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Pour accéder à ces fils je procède comme pour les v-blocks?
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 21:38 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Non, il suffit de retirer le plateau : le bornier est sur le châssis sous le plateau.
Dans un premier temps, retire le porte-cellule (avec la cellule, donc) ; tu feras alors les mesures à partir des pinoches dans la douille du bras.
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 21:45 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Ok merci. Je vais essayer ça mais je suis vraiment une truffe dans ce domaine.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 21:51 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Normalement, sur une lenco avec un bras lenco, il n'y a pas de fil de masse . Me gourre-je ?
Jocoug
Prénom: David
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 21:57 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Je n'ai qu'un fil qui part du même endroit que mes rca
MessagePosté le: Mer 19 Avr - 21:59 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Essaie sans ce fil
MessagePosté le: Jeu 20 Avr - 07:57 (2017)    Sujet du message: Reglages L75 Répondre en citant
Ce qui m'interpelle, c'est ça :
Ce qui signifierait que lorsque la pointe ne touche plus le disque, le bruit cesse Question Si c'est le cas, alors le bruit ne serait pas d'origine électrique mais plutôt mécanique.
David, peux-tu nous confirmer ce que tu as écrit ? Wink
Le début d'une solution c'est d'abord un bon diagnostic.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:04 (2018)    Sujet du message: Reglages L75
Page 1 sur 5
