une L75S !
jef9200
Prénom: JF
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 15:26 (2009)    Sujet du message: une L75S ! Répondre en citant
ça y est , j'ai trouvé une L75S, mais sans son socle, cellule shure M55 mais sans l'aiguille. Le bras semble en bon état..
Je voudrais commencer par enlever le plateau. J'ai essayé en le soulevant vers le haut et en donnant un petit coup sec mais je n'arrive pas à l'enlever. Du coup la platine est difficilement manipulable.
Quelle est la procédure normale pour enlever ce plateau ? merci.
C'est la première platine que je démonte...soyez indulgents.. merci.
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 15:26 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 23:06 (2009)    Sujet du message: une L75S ! Répondre en citant
La procédure c'est de prendre un bon coup de courage et de détermination Laughing , saisir des deux mains le plateau et tirer un bon coup sec. Si cela ne marche pas, alors soulève un peu le plateau et mets de cales de carton en dessous et essaie encore à tirer. Si encore il veut pas sortir, alors les grands moyens c'est tapoter avec un morceau de bois sur l'axe (pas trop fort tt de même Rolling Eyes ), cela devrait le débloquer. Les Lenco c'est du solide, faut pas avoir peur ...
Bon travail !
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 09:04 (2009)    Sujet du message: une L75S ! Répondre en citant
La procédure pour ôter le plateau, comme beaucoup d'autres procédures, est décrite Arrow ici
jef9200
Prénom: JF
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 18:53 (2009)    Sujet du message: une L75S ! Répondre en citant
Merci...j'avais tout lu sauf cette partie là. J'ai pu enlever le plateau sans difficulté grâce aux bons conselis.
J'ai branché...le moteur tourne. Pas de bruits suspects. Voilà une bonne base de travail.
Je dois refaire un socle. Je vais faire quelques recherches dans ce sens.
A+.
JF.
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 20:06 (2009)    Sujet du message: une L75S ! Répondre en citant
Si tu es Ardennais trop fort!  tout est à portée de main concernant les choix de matériaux pour le socle :
1) le bois, de préférence CP multiplex ...
2) l'autre matière ... voyons, hmmm ... l'ardoise Embarassed  dont nos contrées abondent ...
Bon travail !
jef9200
Prénom: JF
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 13:18 (2009)    Sujet du message: une L75S ! Répondre en citant
Suite...
J'ai rapidement fabriquer un socle en MDF pour  essayer la platine dans des conditions normales... en attendant un beau socle.
Première constatation:  quand j'utilise le lève-bras pour descendre la cellule; le bras ne descend pas droit , il file vers l'exterieur...avec le risque de rater le sillon et de frotter contre le disque ..aie ! J'ai essayé de régler un peu le bras en mettant à l'équilibre avec le zéro sur le contre-poids/ ok . puis en réglant à 2 Gr la force d' appui (shure n55e). Si le bras file vers l'extérieur, soit l'anti-skating est trop fort ? soit la pièce métallique sur laquelle le bas repose penche...ou est trop glissante ?
Ensuite, la cellule était très en arrière sur le porte-cellule, pas beaucoup d'aigues. N'ayant pas de protactor pour ce bras en S , je l'ai remise plus ou moins au milieu. C'est mieux. Quelqu'un dispose t-il du gabarit de réglage de ce bras ?
Sinon le moteur est très silencieux...l'entretien pour bientot .
Merci.
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 14:31 (2009)    Sujet du message: une L75S ! Répondre en citant
Salut, Jef...?
Et bien y a pas foule aujourd'hui ! Confused
Bon je vais tenter de t'aider... Embarassed
1. La platine ( ou le meuble sur lequel elle repose) n'est pas parfaitement de niveau. vérifie avec un niveau à bulle et éventuellement corrige en plaçant des cales  sous les pieds.
2. Le petit "block en caoutchouc" fixé sous le bras et qui repose sur la patte du lève bras est lisse. passe un petit coup de papier de verre fin ou un coup de lime à ongle pour qu'il "accroche" à nouveau.
3. l'AS est déréglé ou pire! Défectueux!
jef9200 a écrit:
...puis en réglant à 2 Gr la force d' appui (shure n55e).
Là, c'est bon; Shure N55E = 3/4 - 2gr  ( à confirmer, corriger et compléter  par Richard en lui posant la question dans la rubrique  "Cellule".)
jef9200 a écrit:
...Ensuite, la cellule était très en arrière sur le porte-cellule, pas beaucoup d'aigues. N'ayant pas de protactor pour ce bras en S , je l'ai remise plus ou moins au milieu. C'est mieux. Quelqu'un dispose t-il du gabarit de réglage de ce bras ?
Je ne pense pas qu'il existe de gabarit spécifique pour ce bras ( à voir auprès des autres membres du forum heureux propriétaire d'une L75/S) mais à défaut de rien, tu peux utiliser Le Stupid Protractor ICI
Voila, j'ai fait de mon mieux...
Bonne chance.
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 15:39 (2009)    Sujet du message: une L75S ! Répondre en citant
Le CP sera meilleur que le MDF. Néanmoins tu peux intercaler une couche MDF dans un socle CP ..
1) Vérifie d'abord si la platine est bien à niveau
2) vérifie si le bras est bien installé droit dans la base, ou si le châssis n'est pas tordu ou enfoncé près de la base du bras ?
3) Peut-être l'Antiskating réglé trop fort = mets le à zéro ou enlève le petit contrpoids s'il s'agit d'un AS à bascule
4) Les cables du bras ont-ils assez de jeu, ne coincent-ils pas qqpart ?
5) Le bras est-il léger à bouger, pas de jeu ?
Je ne connais pas de mémoire la géométrie du bras Jelco sur les L75/S, faudra que je recherche. Il y eut en effet plusieurs variantes de ce bras, une photo de ta platine pourrait aider. Sinon essaie le 'stupid protractor Baerwald' que tu peux trouver ici : http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
Avec le Baerwald to alignes sur 2 points, si nécessaire (headshell trop court) tu peux ajuster l'angle de la cellule par rapport au headshell.
Bon travail encore (avec ce temps pluvieux rien de mieux à faire Laughing )
A+ hats off
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 15:41 (2009)    Sujet du message: une L75S ! Répondre en citant
Désolé double emploi Embarassed , j'ai pas vu le message d'Eric ...
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 17:01 (2009)    Sujet du message: une L75S ! Répondre en citant
Deux avis valent mieux qu'un. Okay
jef9200
Prénom: JF
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 19:01 (2009)    Sujet du message: une L75S ! Répondre en citant
Merci pour vos avis.
Un bon socle, ce sera pour plus tard.
J'ai essayé la lime à ongle pour le bras qui descend mal, pas de résultat. Il me semble remarquer du jeu dans le lève-bras qui bien vertical en position haute se donne vers la droite dès que je lui donne un peu de mou. Le bras descend de travers au début puis c'est mieux sur la fin de la descente. J'irai voir s'il y a moyen de récupérer ce jeu.
Autre découverte: plus de petit bouchon en bas du palier... donc plus d'huile non plus. Il va falloir en bricoler un.
Sinon le son est plutôt bon, meilleur que sur ma L75 , les basses sont plus présentes Ce sont les mêmes cellules et je partage l'aiguille entre les deux platines en attendant de me pencher sur le choix d'une nouvelle cellule pour la L75S.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 19:14 (2009)    Sujet du message: une L75S ! Répondre en citant
Le dernier kit de Joel comprenait un bouchon plus grand et plus étanche aussi :
http://lenco.reference.xooit.fr/t20-JOEL-SERVICE-LUBRIFIANT-THORENS-et-PLUS…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:33 (2018)    Sujet du message: une L75S !
