Bras L78SE
EcceAngelo
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 16:58 (2017)    Sujet du message: Bras L78SE Répondre en citant
Coucou à tous,
Un de mes collègues a reçu (oui, oui, reçu...) une L78SE d'un ami à lui. Apparemment la platine est nickel (mais je n'ai pas de photo), et elle dispose du bras "Aaarrrghhh ! Le bon bras" © Hervé (MAZZONI). Wink
... mais il me dit avoir un souci lorsqu'il descend le bras avec le lift : l'aiguille ne se pose pas pile au bon endroit, mais dévie avant de se poser. J'ai cherché un peu ici et ailleurs, parce que c'est un problème qui a certainement déjà été abordé ici, mais je n'arrive pas à retrouver de référence... Evidemment, j'aurais d'abord pensé : les v-blocks ! Mais vu qu'il s'agit d'une L78SE, ce n'est clairement pas ça, puisqu'il n'y en a pas. Razz
Bref, ne disposant pas du tout de cette platine, et n'ayant jamais eu ce bras entre les mains, je ne sais pas trop quoi lui dire (à part : "non, non, elle est foutue, donne-la moi, je vais t'en débarasser... " Mr. Green ). Est-ce que vous auriez des idées concernant la cause de ce mal ?
PS : au passage, j'en profite : dites, les possesseurs de L75S et L78SE, est-ce qu'il serait envisageable que l'un d'entre vous rédige un article sur ce bras pour la Lencopedia (description, réglages, problèmes courrants).
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 16:58 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 20:00 (2017)    Sujet du message: Bras L78SE Répondre en citant
Peut-être une piste ici :
http://lenco.reference.clicforum.fr/t3991-Probl-me-lecture-45-tours-Lenco-L…
Le lève-bras des L78S(e) étant identique à celui des autres L78/75.
EcceAngelo
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 20:15 (2017)    Sujet du message: Bras L78SE Répondre en citant
Ah oui, c'est le post auquel je pensais, et que je ne retrouvais pas. Sur le post en question, tu indiques que ça pourrait être causé par le fait que le lève-bras penche un peu : je suppose que ça devrait pouvoir être remarqué de visu, ou non ? J'imagine que dans le même ordre d'idée, ça pourrait être dû au petit patin lui-même, en-dessous du bras, qui serait usé ou devenu lisse avec le temps ?
Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres causes (histoire de ne pas faire un emplâtre sur une jambe de bois si ce n'est pas ça) ?
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 20:26 (2017)    Sujet du message: Bras L78SE Répondre en citant
EcceAngelo a écrit:
J'imagine que dans le même ordre d'idée, ça pourrait être dû au petit patin lui-même, en-dessous du bras, qui serait usé ou devenu lisse avec le temps ? OUI
Une autre cause est toujours possible Rolling Eyes mais avec toutes les platines que j'ai possédées j'ai rencontré ce petit problème, normal finalement, entre un lift qui penche et l'AS, sauf à avoir un support de lève-bras qui agrippe bien sur le bras ou... poser le bras à la main, ce que je fais.
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 20:27 (2017)    Sujet du message: Bras L78SE Répondre en citant
Peut-être trop d'antiskating : il faut faire un essai avec la masselotte au plus bas .
Sinon, et avant tout, vérifier l'horizontalité du châssis avec des niveaux à bulle. Ce n'est pas le plus drôle à faire avec les réglages dans les ressorts de suspension mais cela reste nécessaire.
Pour ce qui est de faire un article sur ce bras, pourquoi pas.
Rappelez-le moi (suis pas chez moi).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:57 (2018)    Sujet du message: Bras L78SE
