L78SE à rénover là voici :
Notger
Prénom: Michel
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 19:01 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
Elle me semble tres peu usée
Juste besoin de l'astiquer un peu car qlq points de rouille
Par contre un ressort s'est fait la malle mais je ne vois pas d'ou il vient ?
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 19:01 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 19:26 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
http://lenco.reference.clicforum.fr/t1215-Vue-eclatee-et-liste-des-pieces-L… voir là :
il me semble que c'est celui au milieu de la copie d'écran ci-dessous.
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 19:56 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
Aaarrrghhh ! Elle est superbe : le bon bras, le bon arrêt automatique.
Quant au ressort, je le situerais aussi du côté du lève-bras. Il fonctionne, ce lève-bras ?
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 20:20 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
Bienvenue,Michel !
Aarrrghhhh! Pour moi aussi!
Notger
Prénom: Michel
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 17:41 (2017)    Sujet du message: Elle tourne elle s'arrête en fin de disque e le bras remonte Répondre en citant
Etat des lieux:  Sad
-le lève bras ne fonctionne pas. Le bras ne descend pas le levier ne veut pas rester en positoin bras baissé
-sur auto, elle ne s’arrête pas en fin de disque
-un peu de rouille
Apres une demi journée de boulot  •rock•  et grâce à l'aide précieuse de ce forum :
Elle tourne elle s'arrête en fin de disque e le bras remonte...ouf
donc voici:
Le ressort mystérieux je l'ai casé là : et cela à l'air de fonctionné
Pour l’arrêt en fin de disque, j'ai du ajouté un tampon pour avoir de l'adherence
quelques retouches de peinture et un bon astiquage  Okay
L aiguille est une Lenco M100
A part cela tout à l'air nickel sauf le boitier que je dois refaire entièrement (avec plaquage bois thermocollant)
J aurais certainement encore besoin de vous pour les règlages
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 18:45 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
Allons, pas de fausse modestie : un néophyte qui remet en état de marche un arrêt-auto et le lève-bras d'une L78 en si peu de temps, moi je dis "chapeau bas" ! hats off
PS : je vois que ton axe de plateau n'est pas dans son palier, fixé au châssis, lorsque tu enlèves le plateau ; serait-ce qu'il reste dans le plateau ce qui signifierait qu'il n'est plus maintenu par la petite vis dans le palier ? En soi, ce n'est pas gênant pour le bon fonctionnement de la platine mais il pourrait ramasser de la cochonnerie ou se rayer/plier/tomber suite à une mauvaise manip chaque fois que tu sortiras le plateau. Idem pour la bille au bout de l'axe.
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 19:09 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
Aarrrghhhh!
La vis sert aussi a étanchéifier le système et éviter les débordement d'huile, au cazou ...
La remarque de Bruno est importante car le plateau te restant dans les doigts c'est dangereux s'il t'échappe pour la platine et tes pieds ...
Bruno fait attention, tu n'as pas commencé ton message par Aarrrghhhh! D'un autre cêté nous ne prénommons pas Hervé. P'tet que ça leur est réservé ? wondering
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 20:16 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
Oui, fort heureusement sinon ma moitié ne le supporterait pas . Je pense que c'est une sorte de cri primal qui leur échappe quand ils voient une L78S qu'ils n'ont pas Mr. Green . Intéressant... wondering
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 22:58 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
Le Aaarggh!!!! est une propriété réservée à tous les prénommés Hervé !!!! Qu'on se le dise  Very Happy
Copyright, tout droit reservé, y compris pour l'URSS  Very Happy Very Happy Razz
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 12:57 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
By jove! My dear Bruno Mortimer, nous devrons être prudents. Le Colonel Hervé Olrik s'est echappé du pénitencier de Jacksonville où il été emprisonné pour 78 ans, en criant "Aaarggghhh !".
J-G Blake Mr. Green
Notger
Prénom: Michel
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 19:08 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
Merci aux Hervé(s)
Mais je me casse la tete sur cet arret automatique qui ne se réarme pas  Confused
Quelle est la force qui fait pivoter la pièce 1 ??
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 20:14 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
C'est le problème classique de l'arrêt auto !
Le réarmement se fait grâce à la patte blanche contre l'axe (en dessous sur la photo) : en appuyant sur ON elle part vers la gauche et fait pivoter l'axe, par frottement, et fait ainsi remonter la pièce n° 1. Avec le temps, soit elle n'appuie plus suffisamment sur l'axe pour le faire tourner, soit l'anneau en caoutchouc sur l'axe tourne dans le vide autour de ce même axe. Il faut donc resserrer tout ça et parfois remplacer l'anneau en élastomère par un nouveau plus serré.
EcceAngelo
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 20:21 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
Coucou Michel,
Tu trouveras l'explication complète dans le topic sur l'arrêt automatique :
- Le réarmement se fait via la pièce en plastique blanc, poussée par le bras du galet. Cette pièce en plastique blanc (via la patte juste au-dessus de ton 1) fait pivoter le papillon (la pièce 1) via le petit tube de silicone solidaire avec l'axe qui tient ce papillon. L'usure de ce petit tube (silicone, diamètre extérieur (OD) 8mm, diamètre intérieur (ID) 5mm) est une des causes les plus courantes des problèmes d'arrêt auto : lorsqu'il est usé, la patte en plastique glisse dessus sans le faire tourner, et ne fait donc pas bouger le papillon. Une autre cause habituelle de problème avec l'arrêt auto est le manque d'adhérence entre le papillon (1) et la pièce en métal posée dessus (le papillon amène cette patte au fur et à mesure de la lecture vers l'axe du plateau, où, en fin de disque, la patte est accrochée par l'ergot accroché sous le plateau, ce qui déclenche l'arrêt auto ; attention, il faut un bon équilibre entre adhérence et non-adhérence, cf le topic de l'arrêt auto).
(D'ailleurs, tant qu'à faire, est-ce que le topic sur l'arrêt auto ne devrait pas être déplacé directement dans la Lencopedia, vu à quel point il est fondamental ?)
[edit : doublé par Bruno, en fait]
Notger
Prénom: Michel
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 21:07 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
Merci Bruno et Hervé
be vais pouvoir dormir en paix en attendant de reparer tout cela demain
bonne soirée
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 21:19 (2017)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici : Répondre en citant
EcceAngelo a écrit:
"(D'ailleurs, tant qu'à faire, est-ce que le topic sur l'arrêt auto ne devrait pas être déplacé directement dans la Lencopedia, vu à quel point il est fondamental ?)"
Je le souhaiterais, après rafraichissement, mais il nous faudrait de bonnes photos avec les pièces numérotées, ce que je n'ai pas les moyens de faire actuellement. Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:40 (2018)    Sujet du message: L78SE à rénover là voici :
