renovation L78
Gouns
Prénom: vincent
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 13:00 (2017)    Sujet du message: renovation L78 Répondre en citant
Bonjour tout le monde. Je vais résumer ici les petites amélioration effectuées sur ma L78 et vous exposer mon nouveau problème. ( je suis dégouté).
C'est une L78 avec cellule empire 2000e/iii.
- Changement vblock
- graissage moteur, paliers
- remplacement câblage origine dyn par RCA
- paufinage de la VTF et anti skating.
J'ai bricolé tout ça pendant les vacances et testé la platine sur une installation modeste. (chaine hifi de mes 18ans !!).
De retour à la maison, tout fonctionne bien, le son est bien plus ouvert detaillé, mais voila, j'ai un déséquilibre dans les médiums entre la voie gauche et droite. Le son est moins défini.
Je ne pense pas que cela vienne du cablage, du moins je l'espère, je n'ai plus de problème de masse, mes soudures sont propres.
Est ce que le changement de la VTF à pu modifier le son? je pense l'avoir diminué, je suis à 1,30g.
Merci d'avance pour vos precieux conseils.
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 13:00 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 16:57 (2017)    Sujet du message: renovation L78 Répondre en citant
Pourquoi la platine et pas l'ampli ?
Branche toi sur une autre entrée, le son sera dégueulasse mais tu pourras vérifier l'équilibre droite gauche, et as-tu ce pb avec d'autre sources (CD, Tuner ...)
Une autre cellule pour essayer? si la tienne n'est pas toute jeune, ce peut aussi être une raison.
La VTF avec PB de ce genre et sur une seule voies ? je n'y crois pas beaucoup ... Reste à la valeur médiane indiquée.
Etc. Etc.
Gouns
Prénom: vincent
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 17:05 (2017)    Sujet du message: renovation L78 Répondre en citant
J'ai changé de preamp, changé d'entree ampli, inversé les câbles,  modifié le VTF, max et min de ce qui est préconisé modifié antistaking. ...
Et rien ne change.
Je vais reprendre le câblage,  vérifier les soudures etc, puis je me résoluerai à changer de cellule un de ces quatre. Je l'aime bien celle ci, j'ai peur d'être déçu en changeant.
 En attendant ça sort quand même du bon  son  malgré ce léger déséquilibre.
Merci pour ta réponse ☺☺
Time window
Prénom: Fabien
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 21:10 (2017)    Sujet du message: renovation L78 Répondre en citant
Avant de tout démonter...
Vous pouvez (si ce n'est déjà fait...) debrancher les fils du PC en inversant les canaux droite et gauche sur la cellule.
Si le déséquilibre change de côté, c'est la cellule, si ça reste du même côté, c'est un problème de contact PC /bras ou du câblage en aval.
Bonne soirée
Fabien
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 11:54 (2017)    Sujet du message: renovation L78 Répondre en citant
Bon lièvre en effet et même une inversion des broches sur une voie, c'est pas bon.
N'oublions pas que le câblage Lenco n'est pas standard.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:05 (2018)    Sujet du message: renovation L78
