Présentation
Kojak
Prénom: Viken
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 21:32 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Bonjour à tous !
Tout a commencé quand j'ai décidé d'acheter plusieurs vinyles de tubes français pour décorer mon appartement. Il m'a pris l'envie d'acheter le matériel pour les lires, ce qui m'a amené à en parler à mes parents, je comptais à la base m'en acheter une moderne et puis mon père m'a ressortie la Lenco L75 qu'il utilisait étant jeune, et c'était le coup de foudre en la voyant !
J'ai également récupéré l'ampli Sansui AU-222 qu'il avait à l'époque Smile
J'ai l'impression d'avoir beaucoup de travail devant moi pour refaire fonctionner ce petit bijou, en plus de lui redonner une seconde jeunesse, le bras de la platine aillant subit l'usure du temps. J'ai remarqué également un problème au niveau de la partie basse du bras, qui bascule vers le bas, je soupçonne que c'est dû au fait que mon père n'a pas enlevé les poids et que toutes ces années ont dû abîmer la bête.
Mon père étant bricoleur il a eu la bonne idée de couper la fiche de sortie audio pour s'en resservir sur un autre truc, du coup je dois me débrouiller pour souder des embouts RCA sur la sortie afin de la connecter à l'ampli !
A part ça je l'ai mis en route et le moteur à l'air de fonctionner, par contre avant de savoir si je peux écouter de la musique avec j'ai beaucoup de boulot !
Je compte sur vous et sur ce forum pour m'aider dans cette aventure ! Wink
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 21:32 (2016)    Sujet du message: Publicité
EcceAngelo
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 00:30 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Coucou Viken,
Bienvenue ici !
Tout d'abord, au-delà de tous les conseils qui sont déjà décrits dans la Lencopedia pour remettre ta L75 en état, tant qu'à souder un nouveau cable, réfléchis plutôt à le souder directement sur le bornier à l'intérieur de la platine (et refaire les masses en étoile, tant qu'à faire), ce sera beaucoup plus efficace... Pour le reste tu verras qu'une grande partie de tes questions trouvent déjà leur réponse dans la fameuse Lencopedia ! :-)
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 00:34 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Salut et bienvenue  hats off
Sympa Papa ! Wink
Pour le câble  ...
pour le reste comme il a dit Ecce la lencopédia, avec sans doute des vblocks neufs.
L'autre chose souvent à changer, la cellule ou au moins le diamant ca vielli et/ou ça s'use
Kojak
Prénom: Viken
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 18:17 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Je suis allé dans une boutique qui m'a parlé de cellules modernes qui apparemment intègrent le diamant, ça coûte 50€, ça te parait être une bonne solution ?
Alors j'avais en tête de garder le câble d'origine (la longueur qui reste est suffisante) et juste rajouter des embouts RCA dessus, tu penses pas que c'est plus simple ?
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 19:49 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Bonjour et bienvenue.
Tu peux essayer, ça ne coûte pas cher, c'est simple à faire et il se pourrait que ça marche très bien. Le câblage avec "masse en étoile" (avec câble de masse séparé) n'a jamais rien amélioré chez moi. Vérifie quand même que les soudures à la barrette de connexion (des câbles dans la platine) sont encore propres et que les câbles ne sont pas pourris/cuits.
Une cellule neuve est toujours vendue avec son diamant et ça peut être une solution rassurante, en effet, mais tout dépend de la cellule Rolling Eyes .
NB : Les cellules "modernes", ça n'existe pas : il y a les neuves - toujours produites - et les "vintages" - qui ne sont plus fabriquées - mais la technologie n'a pas évolué depuis près de quarante ans. Il y a toujours du bas de gamme et du haut de gamme, comme il y a 40 ans, et on en a généralement pour son argent. Il faut en premier lieu s'assurer que la cellule convient au bras et au préampli phono. Smile
EcceAngelo
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 21:25 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
A voir. En tout cas l'idée c'est que plutôt que de refaire une soudure là où ton cable est coupé, autant aller le souder directement au bornier, ce sera toujours plus correct. Beaucoup disent que le cable d'origine n'est pas terrible, donc de nouveau, tant qu'à devoir souder un cable, autant en souder un bon directement plutôt que de ressouder l'ancien. Et de nouveau, tant qu'à souder un cable, je pense qu'autant le souder directement de la manière la plus souvent conseillée et qui a fait ses preuves (ou en tout cas qui n'a jamais fait pire) chez ceux qui l'ont fait. Wink
En termes de simplicité, tu vas de toute façon devoir souder quatre cables + des RCA. Le seul élément en plus dans le fait de les souder directement au bornier, c'est de devoir dessouder 4 cables du bornier, ce qui prend 5 minutes une fois que tu as quand même fait chauffer ton fer... Monter les masses en étoile, ça c'est effectivement un tout petit peu plus compliqué (étamer les 2 blindages, les souder ensemble, puis les souder sur la masse du bornier).
Ceci dit, si tu veux vraiment aller au plus simple, tu peux faire (à peu de choses près) ce que j'ai fait sur ma L82 : acheter directement un bon cable RCA-RCA, et couper un côté. Comme ça la partie RCA est déjà faite, et tu n'as que l'autre côté à faire (mais dans ce cas-là, conserve les masses comme elles sont). Et si ça ne te convient pas ou si tu as quand même un problème de masse, tu te seras déjà un peu entrainé pour les soudures, et il sera toujours temps d'acheter du bon cable, des bonnes RCA, et de refaire le tout avec des masses en étoile.
(Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de raconter... Bref ce n'est pas très compliqué, mais il peut y avoir plusieurs manières de faire)
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 22:00 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Si notre ami souhaite remplacer son câble par un autre avec blindage, pourquoi ne pas le connecter comme tu le conseilles en effet, qui peut le plus peut le moins, mais s'il conserve l'ancien et que ça marche bien... Rolling Eyes
Mais, comme toujours, il n'y a qu'en essayant qu'on sait.
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 22:36 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Bruno m'a coupé les touches sous le clavier propos des cellules modernes. Au mieux, il y a des cellules de fabrication récente, au moins dans la gamme couramment et humainement (du point de vue de mon banquier) accessible.
Mr. Green
Kojak
Prénom: Viken
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 11:06 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Merci pour vos précieux conseils Smile
C'est juste que j'ai un peu peur de faire des conneries du coup je préfère dans un premier temps me restreindre à des manipulations simples pour prendre un peu confiance avant de m'attaquer à un truc comme refaire une masse en étoile Wink
Pour la cellule, je pense que c'est moi qui ait rajouté le terme "moderne"  Embarassed par contre comment est-ce que je peux savoir si la cellule convient au bras et à l'ampli, comme l'indique nimbus ? Je fais confiance au vendeur ? Smile
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 17:03 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Pour la confiance , s'il connait les Lenco oui, sinon non !  Sad
Démarre avec une AT 95 (Si, si, c'est bien moi qui ait écrit ça Mr. Green ), pour le prix, tu ne risques rien ! Et ensuite tu auras une cellule de secours ...
Kojak
Prénom: Viken
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 14:03 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
OK merci pour l'info je vais me renseigner pour savoir si c'est cette pièce là qu'il m'a conseillé !
En parcourant le Lencopedia j'ai vu qu'il manquait une pièce au bras : Bras gradué pour l'antiskating
Est-ce que cette pièce est importante ? Le Lencopedia décrit les différents éléments de la platine mais on ne sait pas (ou ne devine pas) le rôle de chaque pièce, à moins que ça soit précisé sur une autre page ? Embarassed
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 14:34 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Cette pièce, et le système d'AS (anti skating), a son importance mais surtout avec les faibles forces d'appui (< 2 g) ; si tu prends une AT95E ou autre cellule avec une force d'appui supérieure à 2 g c'est moins gènant, mais il serait quand même souhaitable de trouver ou fabriquer cette pièce. L'AS sert à équilibrer les forces exercées de chaque côté de la pointe sur le sillon afin d'équilibrer l'usure, de limiter les distorsions et aussi, avec les faibles forces d'appui, d'éviter que la pointe saute en avant sur le disque, phénomène plus embêtant Mr. Green .
Kojak
Prénom: Viken
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 16:29 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Alors toutes mes excuses, il me manque l'anti-skating ET le contre-poids  Confused Confused Confused Confused
Comment je me débrouille pour trouver ce genre de pièces ?!! Sad
Ebay ? Il y a des boutiques spécialisées sur Paris peut être ?
Désolé je panique là Very Happy
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 18:38 (2016)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
si tu trouves ça dans une boutique, achète la boutique, c'est une vraie mine d'or.
Sinon amis bricoloeurs, bonjour ...
Fouines un peu ici il y a de très bonnes réalisations de substitution, j'ai plus en tête mais cherche "queue de cochon"
Kojak
Prénom: Viken
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 15:25 (2017)    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Suspennnnse #violon# (j'ai pas trouvé de roulements de tambours)
Ca fonctionne !! J'ai monté la cellule AT95, placé les poids au pif pour que ça appuie juste ce qu'il faut sur le vinyle, et soudé les embouts RCA sur le câble d'origine (je pense à terme souder un nouveau câble, quand j'aurais la motivation) : ça marche plutôt bien !
Quel plaisir d'écouter du son avec une platine !
Alors je vais sûrement avoir l'air bête mais un truc m'a surpris : quand je lis un vinyle, même si je ne branche pas la platine sur une sortie audio, on entend la musique au niveau de la tête de lecture Shocked C'est normal ?!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:46 (2018)    Sujet du message: Présentation
