Bonjour à vous depuis la Suisse
mide47
Prénom: Michel
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 11:40 (2016)    Sujet du message: Bonjour à vous depuis la Suisse Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum.
Mon prénom est Michel et mon pseudo mide47
Retraité informaticien depuis plusieurs années, je restaure des anciens postes de radio
et aussi ...parfois des platines anciennes, lorsque j'ai un peu de temps.
Je pratique la randonnée pédestre et la randonnée en montagne
Suis aussi souvent sur les Chemins de Compostelle.
Un ami brocanteur m'a apporté une platine afin que je lui donne mon avis....
Connaissez-vous ce modèle de platine ?
Meilleurs message à vous hats off
Michel
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 11:40 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 15:54 (2016)    Sujet du message: Bonjour à vous depuis la Suisse Répondre en citant
Bonjour et bienvenue.
Tu n'as pas une vue de la platine dans son ensemble ?
Sinon un "tourne disque" ou platine en valise modèle B20 -2 comme c'est écrit dessus  Mr. Green . Ancienne génération de matériel Lenco, avant les B55 et autre L75 avec les séries Gémaux, par exemple..
Version avec ampli intégré mono et HP dan le couvercle
Intérêt éventuel pour collectionneur un peu moins pour de la Hifi. Quant à donner une côte, ce n'est certainement pas un truc a faire exploser les enchères, je pense .
mide47
Prénom: Michel
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 16:56 (2016)    Sujet du message: Bonjour à vous depuis la Suisse Répondre en citant
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Je peux maintenant donner quelques précisions
C'est une valise Komet
ampli avec tube ECL86
Défaut: le moteur a certainement tourné avec le plateau bloqué et le galet a le joint creusé et bloque le fonctionnement.
Question: comment enlever ce plateau ??
Merci pour la réponse
Michel
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 17:16 (2016)    Sujet du message: Bonjour à vous depuis la Suisse Répondre en citant
Bonjour et bienvenue,
Le plateau doit être très certainement lié à son axe, par un emmanchement conique.
si tel est le cas, il doit avoir un jeu vertical quand on le soulève à la main.
Il suffit de le maintenir dans cette position à l'aide de cales en carton placées  entre le châssis et la périphérie du plateau.
Un coup franc sur le sommet de l'axe devrait le décoller.....normalement !
Ps:avec un manche de tournevis,pas une masse Very Happy
mide47
Prénom: Michel
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 17:34 (2016)    Sujet du message: Bonjour à vous depuis la Suisse Répondre en citant
Merci pour la réponse....parfait
avec la grosse masse....du premier coup....
Bonne soirée
Michel
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 18:28 (2016)    Sujet du message: Bonjour à vous depuis la Suisse Répondre en citant
Super! Fais nous part de la suite des événements,avec quelques photos peut-être ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:40 (2018)    Sujet du message: Bonjour à vous depuis la Suisse
