Bernard34
Prénom: Didier
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 13:26 (2016)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Je m'appelle Didier mais mon pseudo est Bernard qui est mon deuxième prénom !
Je n'ai qu'une expérience limité en terme de platine, mon père m'a laissé une PLC 590 (pioneer)
et ça fait 30 ans que j'écoute mes disques dessus ! (Elle fonctionne encore très bien)
Et donc je n'ai pratiquement jamais utilisé autre chose !
Je viens d'acquérir une Lenco L75 en vide grenier ce matin.
Je n'ai pas résisté à la curiosité d'écouter mes vinyles sur cette platine.
J'espère enfin pouvoir comparer et entendre des différences.
Pour l'instant le bras à l'air en mauvais état, je vais sans doute avoir du travail dessus.
C'est pour cela que je viens vers vous, je vais m'atteler avant tout à lire le Lencopedia,
du moins ce qui concerne le bras.
Au plaisir de vous lire.
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 13:26 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 15:08 (2016)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Bonjour Didier
Bienvenue  hats off
Bon choix.
tu vas voir dans la Lencopedia et tout ce qui concerne la remise en toute.
Faut que ça tourne facilement et en silence.
Un bras en bon état (les fameuses V Blocks)  avec un cellule qui a un diamant en très bon état (pas un truc qui a 10 ou 20 ans, si tu as un doute tu changes) sont indispensables pour la survie de tes chers vinyles
Bernard34
Prénom: Didier
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 15:30 (2016)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Après une première investigation Lencopedia il me manque le support d'antiskating et le poids d'antiskating.  Sad
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 15:36 (2016)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Hélas classique Sad
Tu veux dire ce qu'on appelle la queue de cochon.
Il y en a ici qui en ont fort bien refabriqué. Je n'ai pas le lien du post sous la mains mais ce doit être facile à retrouver, et pour le poids un fil de pèche fin, et un poids de ... j'me souviens plus non plus ...
En fait tu peux utiliser ta platine sans ça,  rien ne sera abimé, surtout que la rumeur la plus commune dit qu'au dessus de 2 g ça ne sert a rien, et qu'il y a plein de bras excellents et sans AS.
Bernard34
Prénom: Didier
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 16:00 (2016)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
En effet, le support d'antiskating est bien la "queue de cochon" je chercherai le post qui parle de sa re-fabrication Smile
Pour le poids d'antiskating, c'est 1g ou 4g (de mémoire d'après le Lencopédia)
Pour l'instant l'urgence c'est les V-Blocs... Je vais commander dès ce soir.
Merci pour ces renseignements  hats off
cyrcaete
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 18:51 (2016)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
En effet, tu peux t'en passer : Dire que ça ne sert à rien, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez difficile à régler et on peut aboutir à pire avec l'AS que sans, du moins avec le système assez primitif de la queue de cochon préparée au fil de pêche pesé.
En visualisant le signal à partir d'une platine de monitoring, je n'ai pas constaté de différence de niveau entre les voies droite et gauche, avec ou sans antiskate.
L'essentiel est que le bras soit bien réglé.
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 10:00 (2016)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Comme par hasard, le post est revenu sur le devant de la scène.
Pour la queue de cochon :
http://lenco.reference.clicforum.fr/t3764-Queue-de-cochon-toi-m-me.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:00 (2017)    Sujet du message: Bonjour à tous
