Comment monter une DL 103 sur le PC de la L75 ?
Aller à la page: <  1, 2, 3
JohnnyGuitar
Prénom: Ismaël
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 11:44 (2016)    Sujet du message: Comment monter une DL 103 sur le PC de la L75 ? Répondre en citant
Time window a écrit:
Bonjour Jhonny guitar
J'utilise la Denon 103, entre autres depuis plus de 35 ans...
Avec un prépreampli ou un étage phono, l'impedance de charge minimum conseillée est de 100 ohms.
40 ohms c'est plutôt préconise pour les transfos (Denon, Audiotechnica, Anzai, etc...)
As tu teste la position 100 ohms sur l'Atoll.
La distorsion sur la dernière plage peut avoir différentes origines.
Un mauvais reglage de l'overhang de la cellule (distance axe stylet, et parallélisme par rapport à la coquille)
Une usure du sillon, ou un défaut de pressage.
 A vérifier en écoutant plusieurs disques pour comparer la presence systèmatique de la distorsion ou non.
Quel modèle de DL103 utilises tu? Pointe conique ou elliptique?
Quelle force d'appui as tu appliquée?
Cordialement
TW
Salut !
Impédance: J'ai mis sur 40 sur les conseils du technicien Atoll que j'avais au téléphone. Je pourrais essayer de le remettre sur 100... dès que ma platine tournera à nouveau ! Car cinq jours après sa réparation, boum, elle refuse à nouveau de démarrer.
Distorsion: Ce n'est arrivé que sur un disque avant que je ne fasse les modifs sur l'ampli, et ça pouvait être lié au fait que je poussais l'ampli trop haut et que ça ramenait beaucoup de bruit.
Pointe: 16,5 micron "round tip" donc conique
Force d'appui: 2,5g
Merci bien,
Ismaël
"When I die, just keep playing the records."
Jimi Hendrix
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 11:44 (2016)    Sujet du message: Publicité
Time window
Prénom: Fabien
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 12:45 (2016)    Sujet du message: Comment monter une DL 103 sur le PC de la L75 ? Répondre en citant
Je vois que vous avez tous les éléments pour utiliser cette excellente DL103 "historique" la conique, dans les meilleures conditions.
Vérifiez toutefois qu'elle pique un peu du nez, car son angle d'attaque est de 20 degrés et non de 15 comme la majorité des cellules.
Cela modifie légèrement la balance entre graves et aigus, et donne plus de précision dans l'écoute.
Y'a plus qu'a faire tourner le moteur...
Bonnes écoutes.
TW
JohnnyGuitar
Prénom: Ismaël
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 14:34 (2016)    Sujet du message: Comment monter une DL 103 sur le PC de la L75 ? Répondre en citant
Effectivement, y'a plus qu'à... C'est reparti pour une investigation des tréfonds de la L75. En espérant apprendre quelque chose cette fois-ci !
Jimi Hendrix
JohnnyGuitar
Prénom: Ismaël
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 14:43 (2016)    Sujet du message: Comment monter une DL 103 sur le PC de la L75 ? Répondre en citant
Est ce que le moteur tourne ?
Sinon vérifier que contacteur bascule bien. Il peut se dérégler en bougeant.
il y a 2 vis et il faut que tu sentes ou entendes bien l'enclanchement. Après il peut être encrassé ou oxyde
1 essayer de la bombe pour nettoyer les contacts
2 plus délicat ouvrir nettoyer et remonter (correctement  Wink )
En général si c'est la relation galet plateau sa démarre doucement mais ça tourne.
Et finalement, c'était bien le contacteur qui était encrassé... Apres démontage, remontage, rebobinage etc, le premier conseil était le bon, et je n'avais juste pas su bien nettoyer avant de déclarer forfait et de passer la platine au réparateur !
Donc (hum-hum):
(Sur l'air de "We Are The Champions")
"Jean-Gilbert avait raison, my friends
Jean-Gilbert avait raison, till the end
Oui Jean-Gilbert avait raison
Mes plus plates excuses car tu avais raison
Depuis l' débuuuuuuut"
Jimi Hendrix
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 16:15 (2016)    Sujet du message: Comment monter une DL 103 sur le PC de la L75 ? Répondre en citant
sankyou vérimuche.  Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:52 (2018)    Sujet du message: Comment monter une DL 103 sur le PC de la L75 ?
Page 3 sur 3
