REGLAGES L75/ LENCO 900
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
opuscule
Prénom: david
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 19:21 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
Bonjour
pas tout à fait nouveau sur ce forum, je tourne depuis des années avec une platine DUAL 701 dont je tire une grande satisfaction.
Je viens à vous car par un heureux hasard  je suis enfin tombé sur une LENCO 75. C'est la platine dont je rêvais lorsque j'ai voulu repasser aux vinyles.
Pas tout à fait comme je l'attendais puisque celle ci est couplée (semi integrée) un son ampli lenco 900. LE gros du travail consistera à les découpler et garder la platine.
Pour le moment je suis très occupé par les réglages élémentaires pour lesquels le manuel lencopédia ne m'éclaire guère.
Le réglage du contre poids, notamment l'équilibrage du bras à l'horizontal me paraît flou. Ce qui m'inquiète actuellement c'est un jeu au niveau de la base du bras (là où il est inseré sur son axe en forme de U) je trouve qu'il y a beaucoup de jeu, peut être est ce normal ? mais lorsque je déplace le bras pour une lecture de disque, ça flotte drôlement.
Je préfère rester sur ce premier point avant de rentrer dans davantage de détails.
MErci
david
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 19:21 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 20:13 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
Bonsoir et bienvenue.
L'articulation du bras est un point faible de ces bras.
Les v blocks supportent mal le poids des ans. Il faut intervenir sans attendre sous peine de son dégueulasse et de flinguage de tes disques.
Tout ça après lecture attentive de la lencopedia et de ce qu'il y a autour. Tu y trouveras (presque) tout
opuscule
Prénom: david
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 12:54 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
merci
oui pas de souci d'abimer quoi que ce soit je tourne toujours en dual 701. J'opère les réglages et changements nécessaires sur la lenco.
Je vais tenter les V BLOCK DIY. Par contre j'anticipe certainement la séparation sans embuches de la platine integrée à l'ampli vous semble abordable ?
et concernant les réglages du contrepoids mais je ne comprends pas à la lecture du manuel en ligne si la graduation se fait en tirer vers soi ou en poussant vers soi (il y a 11 graduations)
David
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 13:07 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
La dissociation platine - ampli est l'affaire de 20' : débrancher l'alimentation du moteur qui doit passer par le bouton principal de mise en marche ;  puis dessouder les fils de modulation.  C'est tout !
 La dissociation mécanique ne doit pas être compliquée .
opuscule
Prénom: david
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 14:07 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
quelqu'un connaît l'ampli lenco 900 qui était couplé avec la platine ? en terme de qualité.
J'ai eu le temps de passer un disque à travers lui et des casques hifi, ça m'a paru puissant et assez détaillé.
MessagePosté le: Lun 3 Oct - 15:03 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
J'en ai un que j'ai désossé ;  mieux, il a un tuner FM à 4 stations préréglées.
De mémoire, ça fait 2 x 15W.
C'est gentil ... pour un ado qui voudrait écouter les vinyles de son (grand)père.
opuscule
Prénom: david
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 07:23 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
bonjour
après un délai de 10 jours d'attente des v blocks neufs et continuant mon remontage, je me suis aperçu malgré un marquage au feutre du cylindre vertical qui tient le bras que j'ai perdu le repère de sa hauteur. Le filet et le léger blocage ressenti lors de son positionnement est il un bon indice pour la hauteur "réglementaire" du bras ? l'horizontalité de ce dernier me paraît bonne à vue d'oeil dans l'alignement du porte bras.
Aussi où trouver une fiche (didacticiel) concernant le regraissage ou rehuilage du palier ? j'ai 479 résultats qui s'affichent sans y faire référence malgré tout.
merci
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 09:12 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
Tu parles du palier du plateau ?
opuscule
Prénom: david
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 09:52 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
oui, et si possible l'ensemble des choses à effectuer.
Pour la hauteur du cylindre du bras, suis je dans l'erreur où y-a-t-il un équilibrage plus précis ?
merci
Yann0
Prénom: Yann
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 10:07 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
Déjà pour le nettoyage/graissage du palier de plateau, tu peux te servir de ce tuto : http://lenco.reference.clicforum.fr/t1017-Installation-du-kit-de-Joel.htm
Sans parler d'utiliser le kit de Joël les principales étapes sont expliquées. Pince Circlip obligatoire. Personnellement je met une noisette de graisse au niveau de la bille, et un peu d'huile une fois le tout remonté sur la rondelle de feutre.
Concernant le réglage de la hauteur du bras, effectivement le marquage du fut correspond à une hauteur standard de réglage. Mais la VTA est à adapter/rectifier plus finement en fonction de ta cellule.
Yann
opuscule
Prénom: david
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 10:11 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
haaaaaaa merci yann, c'est tout à fait ce genre de tuto que je recherche mais avec bien du mal sur le forum malgré des mots clés ciblés.
Pour la cellule c'est celle d'origine SHURE M75, qui d'après la brochure fait 2g (si je ne m'abuse ça fait 4 crans à avancer vers soi sur la graduation du contrepoids ?)
Yann0
Prénom: Yann
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 10:21 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
Bon je ne suis pas un grand spécialiste du réglage de bras, mais ici on ne parle plus de VTA mais de VTF. Et donc si la doc de ta cellule il est indiqué une tracking force de 2g, alors oui c'est le bon réglage (je préfère utiliser une balance).
Par contre en fonction de la référence exacte de ta cellule le réglage de la force d'appui peut varier :
Par exemple :
M75GT2 : entre 0,75g et  1,5g
M75BT2 : entre 1,5g et 3 g
Les docs Shure sont dispos en ligne, comme ici par exemple : http://cdn.shure.com/user_guide/upload/1016/us_pro_m75et2_ug.pdf
Yann
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 18:29 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
Le sillon creusé dans le cylindre correspond à une hauteur standard, comme l'a dit Yann, mais tu peux monter ou descendre selon les besoins de la cellule. La bonne hauteur c'est quand les pieds touchent le sol *muet* quand le bras est (à peu près) parallèle au disque pendant la lecture mais ce n'est pas au mm près Smile .
Plus important est le bon alignement tangentiel de la cellule, ou plutôt du stylet : à faire avec le gabarit (ou "protractor" in English) kivabien avant le réglage fin de force d'appui. Pour la M75 c'est de 1,2 g à 3 g selon le modèle (ED, G, EJ, B, 6S...) qu'il faut connaître.
Pour le graissage du palier, un peu de graisse à roulement ordinaire suffira bien : c'est monté ainsi d'origine. Si tu veux mettre de l'huile, superflue à mon sens mais quand on aime , il faut que ton fond de palier soit étanche.
Vala.
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 20:20 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
Le VTA/SRA de la Shure M75 tourne dans les  +/- 20/22° .
Pour le VTF , c'est au stylet qu'il s'applique et de ce fait il faut absolument connaître ses références exactes ; chez Shure c'est indiqué sur l'avant du grip plastique par la ref: N...  en plus de couleurs spécifiques à chaque stylet original ( * les spécifications des catalogues originaux  ne sont valables que pour les stylets originaux marqués bien évidement!)
Si le stylet n'a aucune référence marquée sur le grip c'est une copie , et si sont origine n'est pas identifiable il est  impossible de savoir quel VTF appliquer.
opuscule
Prénom: david
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 06:34 (2016)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900 Répondre en citant
oui il semble s'agir d'un générique pour cellule SHURE M75MB type 2. Si je ne m'abuse le poids ici du diamant est négligeable (d'où la marge 1.5 à 3gr) ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:30 (2018)    Sujet du message: REGLAGES L75/ LENCO 900
Page 1 sur 10
