Remise en état d'une L78
EcceAngelo
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 20:12 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Je verrais plutôt ça au niveau de l'inter M/A ou du moteur, ou de leur câblage (mauvaise isolation électrique de l'un ou l'autre ?), voire même du condo neuf défectueux, quoique deux de suite serait vraiment pas de chance Mr. Green . Peux-tu le(s) contrôler ?
Je veux bien essayer, mais je n'ai aucune idée de comment faire... Razz
Quant à remplacer l'inter, je vois pas trop l'intérêt : un inter, ça marche ou pas (c'est du binaire : contact ou pas contact). Un nettoyage de l'inter ? Peut-être, ça ne coûte guère d'essayer.
Vu le type de l'interrupteur, pour l'ouvrir et donc pour le nettoyer, il faudrait commencer par tout dessouder... A mon avis, c'est ce que je vais finir par faire, dès que j'aurai racheté de la tresse et/ou une pompe. Pour l'interrupteur, j'étais tombé sur un message sur LencoHeaven qui évoquait cette possibilité que l'interrupteur s soit détérioré suite à un usage prolongé avec un condo foutu, et Hervé semble également dire que ça pourrait éventuellement venir de l'interrupteur. Pour ma part, c'est surtout que je me dis que 2 condos neufs qui donnent le même résultat que le condensateur original réputé foutu, ça parait beaucoup...
PS : as-tu essayé de couper le jus en débranchant uniquement la prise secteur pour voir (ou plutôt entendre) ce que ça fait ?
Non, je testerai ça, demain probabalement... C'est toujours une piste.
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 20:12 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 20:39 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Je comprends que ce soit difficile/impossible de contrôler un condo si on n'a pas l'appareillage ad oc mais il n'est pas totalement exclu que ceux-ci claquent au premier usage du fait d'un dysfonctionnement de l'inter, ou du moteur Question
En attendant, utilise ta platine sans l'arrêter entre deux disques et tu baisses le volume de l'ampli quand tu as fini ta séance d'écoute !
Désolé, je ne vois rien d'autre pour l'instant Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 21:21 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Si, les contacts de l'interrupteur peuvent être salement charbonnés.
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 09:09 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Peut-être.
Dans ce cas il y aurait augmentation de la tension à la coupure et, éventuellement, surcharge ou claquage du condo Question Ou fuite d'un excès de courant vers la masse Question
Me trompe-je, M. Hervé ? Parce que là, j'improvise un peu avec mon léger "vernis" de connaissance dans ce domaine. Embarassed
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 10:29 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Non, ça ne claquerait pas le consensateur. Des contacts charbonnés vont maintenir un arc à l'ouverture (donc, quand on coupe l'alimentation).
Mais j'ai une autre piste : si l'installation électrique de la maison le permet, il faudrait brancher l'ampli et la platine sur des prises différentes, si possible alimentées par des lignes distinctes.
EcceAngelo
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 11:24 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
En l'occurrence ce n'est pas vraiment possible, à moins de tirer des rallonges à travers tout l'appart, ce que ma femme apprécierait peu... Mr. Green
Mais est-ce que tu pourrais quand même expliquer l'idée ? Je ne vois pas ce que ça changerait Question
Enfin, donc la solution semble donc bien être du côté de l'interrupteur lui-même, a priori... Si les contacts sont effectivement noircis, est-ce que cela vaut la peine de démonter pour les nettoyer (papier de sable ? brosse en métal ? un produit ?), ou vu la configuration (petites pièces dans une petite boite en plastique), c'est peine perdue, et il n'y aurait en pratique rien moyen de faire à part directement le remplacer ?
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 12:01 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Non, je testerai ça, demain probablement... C'est toujours une piste.
Et alors ?
EcceAngelo
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 13:55 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Et alors ?
Je viens d'essayer... Ca "POC" tout autant... Du coup ça m'interpelle : l'interrupteur n'a pas bougé, donc comment se fait-il qu'il y ait cette "décharge" qui se fasse ? Ou est-ce qu'il suffit que le courant arrête de circuler dans l'interrupteur, qu'il ait été actionné ou non, pour que l'arc dont parle Hervé soit généré ?
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 14:12 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Tu peux sans soucis ouvrir l'inter , tu verras c'est très facile et très basique comme contacts , ça prend 5 min à ouvrir , nettoyer à l'alcool les pièces contacts et remonter ( dans le bon sens stop>/start !) .
comme dit Hervé  Okay  ils sont souvent bien dégue... Charbonnés ! D'ailleurs c'est une opération d'entretient qui devrait être faite systématiquement.
EcceAngelo
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 15:31 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Ah bien ! Je vais faire ça, dans ce cas, et on verra après. Okay
Est-ce qu'entretemps ce POC partant sur la modulation risque de faire des dégâts à la cellule, ou c'est simplement désagréable, mais sans danger ?
(Au passage, merci à tous déjà pour le conseil de la Stanton 680 avec son stylus original Pickering DJ, c'est vraiment du pur bonheur ! #violon# musique j'adore hats off )
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 19:47 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Non, dans ce cas l'arc se fait à la prise mais tu peux toujours essayer de nettoyer l'inter bien que je doute que ce soit lui le coupable, mais qui sait ? Ca ne coûte pas grand chose d'essayer.
Je vais peut-être dire une bêtise mais ne faudrait-il pas un condo de plus forte capacité ? Ou essayer, pour voir, de brancher la platine sur une autre ligne secteur que l'ampli, comme l'a dit Hervé ?
Le seul vrai risque, amha, est pour les haut-parleurs si le volume de l'ampli est trop élevé.
EcceAngelo
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 19:53 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Effectivement, j'y avais pensé aussi : mettre un condo plus puissant, mais je me suis dit que ça n'était qu'un emplâtre sur une jambe de bois... En plus, n'étant pas spécialiste, comment évaluer la puissance de condensateur qui fonctionnerait ? N'y a-t-il pas d'effet négatif à mettre un condensateur "trop" puissant ?
Quant au fait de le brancher sur une autre ligne, il me faudrait, vu la configuration de l'appart, au minimum 10m de rallonge pour arriver jusqu'à une prise qui ne soit pas sur la même ligne, donc infaisable (je ne vais pas aller acheter une rallonge aussi longue juste pour tester ça, ni jouer à enchainer des rallonges plus courtes)...
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 20:34 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Un autre truc à tester :  inverser alternativement le sens des prises 240 V de l'ampli et de la platine jusqu'à trouver une combinaison où ça "Ploc" moins.
En théorie, pour l'ampli le bon sens de la prise est celui où on sent le moins de volts baladeurs quand on effleure la face avant du dos de la main.
EcceAngelo
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 21:06 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Ah, donc c'est vrai cette histoire d'inversion des prises ? J'avais déjà lu ça sur des forums, mais ça me paraissait plus que douteux vu que le courant est alternatif... Mais si même toi tu le dis, j'essaierai !
Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle l'alimentation de l'ampli (et son sens) auraient une influence sur la platine ? Est-ce que ça vaut également pour les autres appareils branchés sur la même ligne (TV, décodeur, modem, etc, etc), ou uniquement pour ces deux-là ?
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 23:33 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Tu ne m'entendras pas dire que tout est métamorphosé en inversant les prises. On est sur un forum sérieux, ici !  Wink
En revanche, ce qui est avéré, vérifiable et mesurable, ce sont les volts baladeurs selon le sens de la prise. Cela est dû (en deux mots) aux courants de fuites au niveau du transfo de l'ampli. Mieux vaut limiter ces courants.
Pour le cas qui nous intéresse ici, c'est juste une idée.
Sinon, augmenter la valeur du condensateur est une option valable (par exemple : 0,1 microFarad isolé à 275V) ; certains en mettent dans les prises de courant : je le déconseille  Shocked .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:55 (2018)    Sujet du message: Remise en état d'une L78
Page 5 sur 7
