Remise en état d'une L78
EcceAngelo
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 20:24 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Je pensais à ça :
https://www.thakker.eu/en/needles/d-6800-eee-stylus-for-stanton-681-eee-gen…
D'après les infos que j'ai pu trouver (pas évident parce que ni Thakker ni Jico ne donnent les infos directement sur leur site, mais on trouve par-ci par-là des commentaires d'internautes à propos de ces stylets fabriqués par Jico) : (hyper ?) elliptique .2mil/.7mil ou .3mil/.7mil
Il est clair que ce n'est pas un stereohedron/shibata, mais de nouveau pour le moment j'essaie de ramener les frais au minimum jusqu'à avoir vraiment pu écouter cette platine tourner sur mon système, et après on verra... Smile
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 20:24 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 20:47 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Ok , autant racheter une AT95 à 30 boules! Rolling Eyes
Tu es aller voir chez DJ Orbit (rue du marché au Charbon derrière la G place ) si il ne leur restait un stylet dans leur réserve?... et  Keymusic si il ont encore un distributeur Stanton?
EcceAngelo
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 20:57 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Ah non, je ne connaissais pas, bonne idée, j'irai voir ! (La différence avec une AT95 à 30 boules, c'est que sur la AT95 je ne pourrai pas par la suite mettre un stylet Stanton NOS Wink )
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 21:13 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
en effet ! Very Happy
Donc pour rappel sur la 680 tu peux installer TOUS les stylets Stanton 680/681, Pickering XV15 , anciennes et nouvelle version.
* les cellules pseudo DJ , sont des cellules classiques hifi avec une étiquette DJ , c'est juste histoire d'avoir des clients en plus ! les stylets eu sont soit des stylets à l'origine conçu pour le broadcast  ( studio, EMT  etc...) soit le hifi . ( les broadcast étant le must) En réalité avec les stylets et les cellules  prétendument DJ Rolling Eyes , les pigeons C'EST les DJ's pas les audiophiles!
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 13:05 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Excellent stylet , assez rare, très bon prix de départ.
http://www.ebay.de/itm/PICKERING-D400-Nadel-in-ORIGINAL-Box-NOS-neu-ovp-XV-…
Très belle taille .4 X.7mil, ( une belle coupe broadcast offrant une très large plage de retranscription des différents types de gravures), avec un compliance  haute pour un VTF de 1,50/,65 selon le bras , avec un bon niveau de sortie (4,4mV ) ce qui n'est pas souvent le cas chez Pickering/Stanton  !
Okay
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 13:12 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
... * à noter que c'est un stylet qui est conçu de par ses spécifications de coupe/taille et compliance idéalement pour les platines manuelles et les automatiques à bras léger. En soi pas de soucis avec le bras 75/78 , et le bonus sera surtout au niveau de l'auto de la 78 ! Okay
EcceAngelo
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 13:25 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Coucou Éric,
Merci pour les infos... Mais le prix de départ est déjà clairement au-dessus de mon budget actuel pour un stylet, et vu que sur eBay ça monte généralement à plus du double du prix de départ... Je comprends bien ton argument, mais je dois faire en fonction de mon budget.
Bonne journée !
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 13:33 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Ton budget max est de combien ? si ce n'est pas indiscret ...
EcceAngelo
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 13:39 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
40-50€ Max, en comptant les frais de port. C'est pas énorme, mais entre les v-blocks, les câbles, l'achat de la platine elle-même,..., il faut que je limite.
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 13:45 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Ok, ça c'est plus une bonne affaire mais un don du ciel , je te laisse l'opportunité !! > mp... Wink
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 08:21 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
D'un autre côté l'AT95E est livrée avec son stylet original, à ce prix, ce qui en fait une bonne affaire pour débuter et ça ne t'empêchera de monter un stylet NOS sur ta XV15 quand tu pourras.
A toi de voir. Wink
EcceAngelo
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 16:35 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Coucou à tous,
J'ai un gros souci avec ma L78, et je n'arrive pas à trouver commet le solutionner. J'ai fait plusieurs fois le tour du forum et de la Lencopedia, et je sèche...
Lorsque je démarre la platine, le plateau commence bien à tourner, puis c'est comme si le galet perdait le plateau : la vitesse diminue, et si je mets ma main sur le plateau pour augmenter l'inertie, il s'arrête et ne repart pas. Si j'appuie sur le plateau au niveau du galet, cela repart. Je connais la théorie concernant l'angle d'attaque du galet sur le cône (cf Lencopedia), et j'ai tenté tous les réglages possibles des vis du moteur, et ça ne change rien. Pour tout dire, même en desserrant au maximum la vis du nez et en serrant les deux autres, pour abaisser au maximum le nez, le démarrage se fait absolument sans à-coup, alors qu'avec un nez de moteur trop bas, l'attaque du galet sur le plateau devrait être brutal... C'est comme si il n'était pas possible de descendre suffisamment le moteur pour que le galet se cale correctement sur le cône. Pourtant sans plateau ça a l'air de fonctionner, et si je pose légèrement ma main sur le galet pendant qu'il fonctionne, le mécanisme fonctionne : le galet est bien happé par le cône et remonte, ce qui en théorie devrait le coller contre le plateau, et enclencher le "larsen" des forces d'entrainement.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée...?
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 18:06 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Peut-être la réponse est-elle dans ce symptôme : le plateau serait trop haut, pour une raison quelconque Question , ou, plus probable, le galet ne monte pas suffisamment vers le plateau du fait d'une bride de galet (la patte plate en métal) trop serrée ou trop basse. Essaie de relever la bride ou sans la bride, pour voir.
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 18:43 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
" Couplage" ressort tendeur du galet/ hauteur du moteur à revoir , il faut trouver le "juste " positionnement des deux + la bonne "tension" du galet.
* Ne pas hésiter à virer le ressort tendeur du galet et le remplacer par un élastique etc... ou même virer le circlips  du galet ( des fois ça suffit ! (?)  Wink
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 20:20 (2016)    Sujet du message: Remise en état d'une L78 Répondre en citant
Je pencherais aussi pour un plateau trop haut.
N'aurais-tu pas démonté le pivot du plateau ? Et mal remonté le tout ?
Essaye de desserrer la vis radiale qui empêche le pivot de se sauver ; peut-être que le plateau va soudainement descendre de 3 ou 4 mm et le tour sera joué !
Ce n'est qu'une suggestion...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:52 (2018)    Sujet du message: Remise en état d'une L78
Page 2 sur 7
