une B52
agamemnon
Prénom: agamemnon
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 10:25 (2016)    Sujet du message: message du propriétaire Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je suis impressionné par l'engouement crée par la remise en route de ma B52.
Au risque de me répéter, je suis obligé de tous vous remercier chaleureusement, et encore plus Hervé qui y met les doigts et le fer.
C'est incroyable !!!!
Je suis aussi impressionné par l'étendu de mon ignorance.
Ma décision de faire appel à vous est la bonne : je n'y serais pas arrivé tout seul.
Mon but est d'utiliser cette platine pour lire essentiellement des 45 tours des années 70 à nos jours.
Je souhaite la garder un maximum d'origine, mais je ne suis pas opposé aux améliorations.
Je ne suis pas audiophile et dans un premier temps mon budget est restreint.
Je veux d'abord la servir un peu et me tester en tant qu'auditeur avant d'envisager de grosses transformations.
Cordialement.
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 10:25 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 19:35 (2016)    Sujet du message: une B52 Répondre en citant
Bonsoir Agamemnon,
Si tu veux la garder dans son jus, tu auras de toute façon des éléments à remplacer :
tout d'abord la cellule, si la pointe 33/45trs est cassée, tu ne pourras pas lire des 45trs avec la pointe 78trs
Quelle est la marque de la cellule piezo montée ?
Il faudrait voir avec eux :
http://www.pong-story.com/paleophonies/generalFR.htm
d’après les symptômes qu'a décrit Hervé, pour l'ampli, tu auras probablement des lampes à changer, et très certainement des condensateurs
les lampes :
http://www.banzaimusic.com/ECC83S-12AX7-JJ.html - les lampes de préampli, il en faut 2
http://www.banzaimusic.com/EL84-6BQ5-JJ-Plat.Matched.html - les lampes de puissances, il en faut 2
http://www.banzaimusic.com/EZ81-6CA4-JJ.html - la valve de redressement, il en faut 1
les condensateurs :
http://www.banzaimusic.com/Mallory-150-0-1uF.html - il en faut une dizaine
http://www.banzaimusic.com/100uF-25V-axial.html - il en faut 4
agamemnon
Prénom: agamemnon
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 12:32 (2016)    Sujet du message: remise en route Répondre en citant
Salut Philippe.
Tout d'abord la cellule, il s'agit d'une ronette DC-284-0V. Et c'est le stylet qui est cassé je crois.
Cela te parlera sûrement plus qu'à moi.
Hervé me conseille de la changer. Mais en néophyte que je suis je n'ai compris ni pourquoi ni par quoi.
Quant à l'achat de pièces détachées, d'après les quantités et les prix affichés, je trouve cela correct.
Je pense suivre les recommandations d'Hervé à ce sujet.
Merci pour tout.
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 16:45 (2016)    Sujet du message: une B52 Répondre en citant
Bonsoir Agamemnon
Oui, la cellule en priorité, en voici une neuve :
https://www.jukebox-revival.eu/staging/ronette-dc-284-ov.html
pour les composants de ton ampli, il faudra, avec Hervé procéder par élimination, tout ne sera peut être pas à remplacer
les mesures de tensions nous dirons ce qui est deffecteux
agamemnon
Prénom: agamemnon
MessagePosté le: Mer 21 Sep - 12:01 (2016)    Sujet du message: Remerciement Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je suis passé lundi soir chez Hervé, pour la suite de la remise en route de ma platine.
Après discussion avec l'expert, on a convenu d'une transformation minimum.
En effet, l'option greffe de correcteur RIAA, en plus d'être plus complexe, avait un petit coté irréversible qui me chagrinait.
Le tout restant en mono.
Donc Hervé a débranché l'ampli et greffé une sortie audio stéréo que je brancherai sur un pré-ampli, puis sur un ampli.
C'est simple, ça marche et cela convient bien à mon envie.
Je remercie tout le monde ayant participé à ce fil de discussion.
ET JE REMERCIE PARTICULIÈREMENT HERVE ET SON FER A SOUDER, pour les conseils et la chaleur dispensés.
Dès que j'ai récupéré un pré-ampli et mes vinyles, je vous donnerai des nouvelles de la bête.
Merci, à plus.
Cédric.
MessagePosté le: Mer 21 Sep - 19:05 (2016)    Sujet du message: une B52 Répondre en citant
Bon,  c'est surtout parce que je ne suis assez trapu en tube que je n'ai pas osé me lancer.
Je ne savais pas où en était l'ampli mono d'origine et on serait resté en mono.
J'ai pris la solution de facilité mais la stéréo chantera ...en dehors de la valise 😀
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:23 (2018)    Sujet du message: une B52
