Problème équilibrage du Bras L75
Bluestonee
Prénom: Anthony
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 15:06 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
Petit problème d'équilibrage du bras après changement de cellule.
Je viens de monter une Nagaoka mp150, après équilibrage du bras et réglage de la force d'appuis, je me rends compte que plus le bras arrive vers le centre du disque, moins il pèse...
Le stylus ne touche même plus le disque sur les sillons les plus proches du centre.
Une petite idée de l'origine du problème?
Help please Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 15:06 (2016)    Sujet du message: Publicité
Bluestonee
Prénom: Anthony
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 15:10 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
Je précise que je n'ai pas encore rigidifié le bras, ni changé les block, mais c'est en prévision, en attente de ma commande chez frehifi.
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 15:46 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
A chaud, je recommanderais de vérifier la verticalité du fût du bras : s'il n'est pas bien vertical, le bras ne sera pas bien horizontal et pourrait ainsi se retrouver en suspension vers le centre du disque.
Egalement et à vérifier en même temps que le fût du bras, l'horizontalité du châssis (pas du socle).
Tu es sûr de tes V-blocks ?
Bluestonee
Prénom: Anthony
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 16:05 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Le fût du bras... Tu veux parler du pivot horizontal c'est ça?
Ma platine est relativement horizontale, et quand aux Vblocks, je n'en ai aucune idée, je sais qu'ils sont d'origine c'est pour ça que j'ai décidé de les changer, mais je n'ai encore rien démonté, n'ayant pas encore reçu les nouveaux.
Bluestonee
Prénom: Anthony
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 16:09 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
Autre petite précision, vers le centre du disque non seulement le stylus est en l'air, mais le bras repart aussi vers l'extérieur jusqu'a ce que le stylus touche à nouveau le disque...
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 16:22 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
As-tu vérifié si la barre de ton lève-bras (réglable en hauteur par la molette) n'était pas trop haute ?
Si ce n'est pas le cas essaie de descendre un peu le fût du bras pour voir si ça ne vient pas de Vblocs "farcis".
Yann0
Prénom: Yann
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 16:30 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
Personnellement je ne ferais pas des essais avec une cellule aussi coûteuse, surtout sans avoir vérifié ou changé les v-blocks. Pas très bon pour le stylet, ni pour les disques.
Yann
Bluestonee
Prénom: Anthony
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 16:39 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
Merci pour vos conseils, c'est frustrant de ne pas pouvoir profiter de ma nouvelle cellule, mais je vais effectivement attendre de changer les Vblocks avant de me repencher sur le problème, c'est plus sage.
Bonne soirée Wink
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 16:49 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
Bonjour Anthony
Les Vblock, c'est la priorité à vérifier, lorsque l'on acquière une Lenco d'occase. Ne cherche pas plus loin, ils doivent être à remplacer d'urgence si tu ne veux pas flinguer ta précieuse MP150 Wink :
http://www.ebay.fr/itm/Goldring-Lenco-L75-V-Block-Up-grade-1950-sets-sold-i…
Comme le suggère Bruno, le lift est peut être un poil trop haut, tu peux le descendre en vissant la mollette du dessus
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 19:03 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit plut haut, comme Yann, vire ta MP 150 et fait tes essais avec une cellule de moindre qualité .
Je peux le dire car j'ai moi-même une MP 150 montée sur un bras Jelco sur ma L75. Je suis assez dubitatif sur l'utilisation d'une MP150 sur le bras Lenco stock, au prix de la pointe de remplacement le jeu en vaut la chandelle.ceci dit la MP150 est une de mes cellules préférées.
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 20:31 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
Le fût du bras, c'est la sorte de tube vertical chromé qui plonge dans le châssis et qui permet la rotation horizontale du bras. A ce niveau, il y a un réglage de hauteur du bras par une ou deux vis radiales à la base de la bague.
Mais vu ce que tu décris, change tes V-blocks et sauvegarde ta cellule.
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 21:33 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
A 2000 % avec Phil .
Les v blocks
Ensuite vérifier l'horizontalité de la platine , au niveau du chassis métal.
Si le fut n'est pas vertical, c'est d'abord parce que la platine n'est pas horizontal
Sinon c'est que le châssis à beaucoup, beaucoup s'offre pour être  vrillé
Chercher "niveau de surface" par exemple chez Casto
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 22:10 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
Non, le fût peut être vertical mais les roulements à billes abîmés et alors le bras ne tournera plus horizontalement. J'ai eu le cas...
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 22:22 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
Oui , Hervé, moi aussi .
Mais a quoi bon vérifier l’alignement d'un axe si tu n'as pas cherché la composante vérifiable avant, en l’occurrence l'horizontalité
j'ai eu aussi un point dur du au roulements ou à leurs paliers, indétectable au balancement et encore moins au toucher, sauf que ça sauté toujours dans la même région du disque.
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 22:51 (2016)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75 Répondre en citant
On est d'accord : il faut que le fût descende bien droit dans la caisse  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: Problème équilibrage du Bras L75
