V Block pour l75
Vanpeperstraete
Prénom: Ludovic
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 09:09 (2016)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
Est-ce-que quelqu'un aurait la taille exacte des v Block de la lenco l75
Car j'aurais éventuellement la possibilité d'en faire faire en laiton et en aluminium. .
Merci cordialement ludovic
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 09:09 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 09:15 (2016)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
Tout ça et dans notre forum.
Faut chercher un peu, mais c'est pas si compliqué que ça, c'est après que c'est plus difficile
Amuse-toi bien, surtout pour que les ligne de fond des V soient parfaitement alignées ...
PS : des vblocks laiton sont disponibles dans le commerce.
Notre précieux Nimbus avait écrit, il y quelques temps sur ce forum :
"Apparemment ils font 5 x 5 mm (largeur par largeur) et environ 5 mm de haut avec une entaille en V à 90° qui descend jusqu'à environ 2 mm du fond. La dimension importante est la largeur pour bien les emboiter dans les logements. Et aussi la profondeur de l'entaille qui doit être la même sur les deux Vblocs pour que le bras soit bien horizontal."
et François avait même communiqué ça :
Enfin comme premier message, dans un forum qui n'est qu'un espace d’échange, on commence par se présenter, avant de poser des questions déjà évoquées. C'est plus agréables pour ceux qui ont déjà travaillé sur ces questions et se sont donné la peine de communiquer leurs infos ou leur solutions.
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 12:18 (2016)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
La hauteur précise du bloc n'a guère d'importance car on peut toujours couper/limer ce qui dépasse mais la gorge en V doit être précise en hauteur et bien alignée : il peut être utile d'usiner en une seule opération une longueur de deux (ou 4 ou 8...) Vblocs et la découper ensuite pour avoir un meilleur alignement.
Vanpeperstraete
Prénom: Ludovic
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 17:56 (2016)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
Désolé JGN c'est la première fois que je suis sur un forum ...
Ok nimbus pour la hauteur mais je me demander si en étais obliger de faire le rebord du fond ? Car à se moment là il manque une côte sur le plan  ... j'aimerai vraiment les dimensions précises.
Encore merci pour vos réponses
Bonne soirée à tous  musique
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 18:05 (2016)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
Non, pas vraiment utile ; c'est surtout s'embêter pour rien.
Sinon les cotes précises sont sur le dessin donné par JGN.
mulanee
Prénom: Emmanuel
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 20:07 (2016)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
Effectivement les versions laiton sont dispos quelque part.
Pour pinailler j'avais acheté les miens en Russie, ils étaient dispos en 2 duretés de caoutchouc, pas chers, qualité irréprochable.
Délai un poil long quand même.
Vanpeperstraete
Prénom: Ludovic
MessagePosté le: Jeu 14 Avr - 10:45 (2016)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
Ben au faite j'ai la possibilité de l'ai laisser faire en laiton donc je vais pas me privé ☺..
Merci à tous ce forum est top .. musique
Thibaut
Prénom: Thierry
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 08:49 (2016)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
Quelqu'un a t'il réalisé des Vblocks avec un3D?
J'en ai une dispo. Si vous avez le fichier déjà produit, je suis preneur.
Bon dimanche.
Thibaut
Prénom: Thierry
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 08:54 (2016)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
Correction
... Quelqu'un a t'il réalisé des Vblocks avec une imprimante 3D ?...
MessagePosté le: Ven 10 Nov - 21:34 (2017)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
J'ai acheté et monté ça :
https://www.ebay.fr/itm/2-pcs-V-BLOCK-TEFLON-REMPLACEMENT-LENCO-B-55-L-75-7…
Moins chers que les Desmo.
Dimensions impeccables.
Fonctionnent bien.
A voir à l'usage, après 3 ou 4 ans d'utilisation ...
Y'a aussi ça, que je ne connais pas :
https://www.ebay.fr/itm/Analogis-V-Tonarmlager-fur-Lenco-L-75-76-77-78-Dopp…
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 17:31 (2017)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
ceux de chez adzic sont aussi des analogis!
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 20:45 (2017)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
Où les trouve-t-on ? Je n'ai pas fait une longue recherche mais je n'ai trouvé que des V blocks maousses, pas pour nos platines  !?
huot-sordot
Prénom: daniel
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 23:17 (2017)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
ce sont ceux à 18,90 sur ebay!
JacquesD
Prénom: Jacques
Langue 2: nl
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 20:19 (2017)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
Thibaut a écrit:
Correction
Oui, je viens d'installer une paire imprimée sur une imprimante à très haute résolution (Formlabs 2), la matière est une résine dure.
Le modèle, je l'ai fait en AutoDesk 123D Design, un logiciel qui n'est plus supporté je crois, mais qui marche bien:
La largeur (orthogonale à l'incision du V) est plutôt 5.5mm sur les trois bras que j'ai ici, la profondeur 5mm et la hauteur 4mm. J'ai mis la petite encoche cylindrique en bas qui s'enfonce dans des trous prévus à cet effet, afin d'avoir une base plus épaisse que la lame devrait avoir plus de peine à couper. La mise en place est très exacte:
Je les ai mis aussi dans mon "meilleur" bras L75, quelle différence! Des basses bien contrôlées, faisant preuve de punch et de détail à la fois. Avec "seulement" une Pickering V15 conique à 2.5 grammes comme cellule.
Il faut admettre qu'après avoir sorti les anciens, ceux-ci n'avaient plus bonne mine:
Le prix devrait être qualifié d'abordable: pour quatre paires, j'ai payé 12 euros en total, y compris les frais d'envoi. En fait, le prix de l'impression est de 0.11 euros par block, c'est la mise en route qui est la partie la plus chère, en tout cas pour ces petits objets.
Je vais essayer d'autres matières (ABS, nylon, ...) et je vous ferai part de mes écoutes.
L'impression en aluminium ou laiton est toujours assez onéreuse (parlant de 100-150 euros par session).
Bien à vous,
Jacques
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 20:45 (2017)    Sujet du message: V Block pour l75 Répondre en citant
Là, tu nous intéresse ! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:16 (2018)    Sujet du message: V Block pour l75
