PS65 grundig
fourneau
Prénom: pierre
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 07:23 (2016)    Sujet du message: PS65 grundig Répondre en citant
bonjour
pour vérifier vos propos , (encore merci) bravo
j'ai enlevé la prise et laissé les câbles rca branché, "plus du tout de bruit" , donc le ronflement vient de l'alimentation
je n'ai pas touché du tout a l'alimentation , tout est d'origine , j'ai juste recâble le bras car les fils était abimé
Pierre
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 07:23 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 08:46 (2016)    Sujet du message: PS65 grundig Répondre en citant
Fourneau :
Le buzzz en 50 Hz est en effet vraisemblablement une interaction du courant secteur, mais es-tu sur que le montage de toutes les connections est comme d’origine, quelqu'un n'aurait pas installé une prise de terre (pas une liaison de masse, c'est pas pareil) et le montage dans les RCA est-il conforme au schéma de Phil (tresse non soudée à la prise)
PS : Hervé l'anaconda oui, mais as-tu aussi entendu parler du le boa constrictor qui semble avoir une bonne image, bien que récente, au près de certains audiophiles très pointus.
Femelle voie de Droite et mâle pour l'autre, et tête côté enceinte ce qui peut paraitre contradictoire, ces précisions semblent importantes.
En revanche le teckel vidé abouté et recousu semble en perte de prestige , malgré la présence du pelage qui catalyserait l'effet de peau, si bien sur il est dans le bon sens.
Pour l'instant je me content de mettre l'ampli bien au dessus des enceintes, avec un écart proportionnel au nombre d'or pour que le courant aliment les enceintes plus facilement, plus librement (il s'agit là du seul véritable effet cascade). Avec les câbles rectilignes, cela va sans dire, formant un angle de 33,33° par rapport à la verticale.
Mr. Green Mr. Green
Excuses pour ce HS hypertechnique.
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 12:23 (2016)    Sujet du message: PS65 grundig Répondre en citant
Il faut donc isoler/blinder entre alim et modul, soit avec des câbles blindés, soit avec une plaque en métal ou du MuMétal, soit exporter la barrette de connexion de modul à l'extérieur, ou tout à la fois ! Mr. Green
Courage.
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 18:21 (2016)    Sujet du message: PS65 grundig Répondre en citant
Bonsoir Pierre
Recâble ton moteur comme ça, sans terre, en direct 230V uniquement phase et neutre
fourneau
Prénom: pierre
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 08:26 (2016)    Sujet du message: PS65 grundig Répondre en citant
j'ai fait un break
j'ai recâblé  mon bras et j'ai bien fait il y avait une perte sur une des voies
maintenant le son est top
sauf que j'ai toujours ce problème de ronflement due a l'alimentation 230 volt , je vais reprendre les différente piste que vous avez évoquer , et vous tien au courant
Pierre
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 10:59 (2016)    Sujet du message: PS65 grundig Répondre en citant
c'est pas l'alim en 230, vu qu'il n'y pas d'alim, juste une connexion pour faire tourner le moteur avec le bon voltage, c'est vraisemblablement un pb de masse cherche les (nombreux) poste qui en parlent et regarde bien, en particulier, les explications massues d'Hervé, très au courant, qui en connait un rayon sur les masses en étoiles  (je suis con, je me fais rire tout seul  Mr. Green )
Et ton recâblage de bras il est complet ? (voir les remarques en particulier de Phil ou Hervé ci-dessus)
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 11:13 (2016)    Sujet du message: PS65 grundig Répondre en citant
Oui, il faut transformer les masses en étoiles : we are all stars !
A noter aussi que l'on a vu, même ici, des lencophiles survoltés tenter de dévolter leur platine ; la preuve : je l'ai fait.
Bilan : moteur qui murmure moins (au stéthoscope !!!) mais avec moins de couple (voir l'équation de fonctionnement d'un moteur asynchrone).
Bilan du bilan : touique inutile et contreproductif !
fourneau
Prénom: pierre
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 13:45 (2016)    Sujet du message: PS65 grundig Répondre en citant
Merci les gars
j'ai refait le branchement du moteur , suivant ton schéma et..............................................très nette gain plus de ronflement Very Happy Very Happy .......................
enfin presque , j'ai réduit de 70% , mais avant d'aller plus loin je vais tester sur mon ampli kenwood, j'ai franchement des soupçons sur l'ampli phillips , qui a 34 ans et de plus est rester sans fonctionné pendant 5 ans , le pré-ampli intégré me parait suspect
mais avant je vais nettoyer a fond les connectiques
Pierre
fourneau
Prénom: pierre
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 17:05 (2016)    Sujet du message: çà y est , j'ai le fautif Répondre en citant
après avoir parcouru le forum
et après avoir beaucoup lu en parcourant le forum , je me suis dit , j'ai pas mal fait , donc çà doit marché , je l'avais dit que j'avais des soupçons sur l'ampli  enfin plus exactement sur le pré-ampli de celui ci  ,qui ronronne naturellement et amplifie le ronronnement de la platine  , j'ai fait un essai sur mon ampli kenwood de mon home cinéma , et la miracle , après avoir inversé la prise de courant le ronflement disparu , ..................enfin quand la platine est a l'arrêt mais branché cela ronronne encore , mais quand je met en route le moteur , le bruit disparait, il faut que je pousse franchement le son a 70% pour réentendre le bruit
voila bientôt des photos du travail accompli
une petite question un petit préampli , çà vaut le coup Question Question
Pierre
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 17:41 (2016)    Sujet du message: PS65 grundig Répondre en citant
+ 70 % - 70 % = 0
c'est tout bon !  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 06:09 (2016)    Sujet du message: PS65 grundig Répondre en citant
Bonjour Pierre
Oh oui, les préamp Riaa monté dans les intégrés basique sont de piètre qualité Sad , je te conseille ça:
http://www.ebay.com/itm/Little-Bear-T10-Tube-valve-Phono-Turntable-RIAA-Pre…
c'est un clone de l'EAR 834P avec alim redressée par valve, fabuleux Shocked
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:07 (2018)    Sujet du message: PS65 grundig
