rca ou din
vincent78
Prénom: vincent
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 07:13 (2016)    Sujet du message: rca ou din Répondre en citant
J'ai 2 platines L75 branchée (avec des Din) sur une table Rodec, elle même branchée sur un ampli Carad.
Le tout fonctionne nickel.
Ma question est si j'aurai un avantage à changer mon cablage d'époque par du neuf avec une nouvelle connectique.
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 07:13 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 10:32 (2016)    Sujet du message: rca ou din Répondre en citant
Ca ne peut pas faire de mal, surtout si tu as une conversion ou un adaptateur DIN / RCA ...
Les câbles d'origine LENCO et les contacts des prises DIN ne sont pas dans le Top Ten des connectiques.
vincent78
Prénom: vincent
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 11:30 (2016)    Sujet du message: rca ou din Répondre en citant
Merci pour la réponse.
Donc l'idéal serait de recabler les platines, la table, le préampli, l'ampli et les enceintes ...
Tout étant d'époque.
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 11:37 (2016)    Sujet du message: rca ou din Répondre en citant
Tant que ça fonctionne ...
"If it works don't fix it" Johnny Laotseu
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 17:41 (2016)    Sujet du message: rca ou din Répondre en citant
Si les connectiques du préampli ou de la table sont aussi en DIN, tu peux laisser : la prise DIN est un bon standard alors si tout marche bien...
PS : bonjour et bienvenue. Un ptit post de présentation serait sympa.
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 06:36 (2016)    Sujet du message: rca ou din Répondre en citant
bonjour
comme l'on dit les copains si tout ça fonctionne bien tel que pour le moment, n'y touche pas !
il faut bien comprendre à travers tous les post du forum, que les modif apportées le sont pour palier à une déficience , et que la meilleure solution en l'état des technologie actuelles  à été appliquée .... ( ouf, c'était rien de le dire, vla la phrase ! )
pour exemple: j'ai changé mes DIN originales car : elles étaient oxydées ; présentaient du jeu ; ma connexion à l'ampli est RCA ;
j'avais donc suffisamment de raison de faire ce petit changement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2018)    Sujet du message: rca ou din
