porte cellules
lolopod
Prénom: loic
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 09:00 (2016)    Sujet du message: porte cellules Répondre en citant
bonjour à tous ayant récupéré ma Lenco L75S depuis le début de l'année je cherche à apporter quelques améliorations notamment en ce qui concerne la cellule mon choix s'est porté sur une Ortofon 2m red cependant j'ai vu que sur certains sites spécialisés ils vendaient celle cellule toute montée avec le porte cellules intégré
n'étant pas un grand bricoleur j'avoue que cette solution me parait bien adaptée cependant plusieurs questions me viennent à l'esprit , d'abord est ce adaptable sur le bras jelco de ma l75S ?et ensuite est ce bien ?sinon je me contenterais d'acheter la cellule et je la monterais sur le porte cellules de base.
meric d'avance pour vos sugestions et réponses
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 09:00 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 10:05 (2016)    Sujet du message: porte cellules Répondre en citant
c'est d'origine Ortofon et la monture "universelle" est du type SME donc pas d PB. Ca ne dispense pas ds réglages, et c'est plus cher puisque tu payes le porte cellule.
C'est tres propre d'aspect , vu que c'est fait pour aller ensemble.
http://www.ortofon.com/ortofon-2m-red-p-317-n-1579
Il est toute fois précisé que c'est particulièrement conçu pour certains modèles de bras Ortofon, je ne sais pas quelle est la latitude de réglage de la cellule elle-même sur le pc, ni même si elle existe.
Ce sont les modèles PNP de la gamme
Si tu prends la verso, tu as juste 2 écrous à mettre en place; et le modèle de base, c'est pas non plus la mort à installer sur un pc standard (du moment que tu as les vis et les écrous  ).
L'important, c'est la qualité de tes réglages. (=> protractor => va visiter le site de vinylengine pour explication et outils)
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 12:33 (2016)    Sujet du message: porte cellules Répondre en citant
Il est toute fois précisé que c'est particulièrement conçu pour certains modèles de bras Ortofon, je ne sais pas quelle est la latitude de réglage de la cellule elle-même sur le pc, [u]ni même si elle existe.
C'est un point à vérifier : c'est "plug and play" pour certains bras (Ortofon, Technics... ) mais pas forcément pour tous et il faut donc vérifier la distance d'overhang préréglée.
D'autre part la masse de l'ensemble est assez élevée (23 g) et il faut aussi vérifier que le bras et le contrepoids acceptent ce poids ; avertissement d'Ortofon : " NB: please check the applicable for the tonearm cartridge and headshell weight range and use the auxiliary weight if needed. On Technics models it is vital to use the auxiliary weight. "
C'est pas gagné, amha.
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 13:09 (2016)    Sujet du message: porte cellules Répondre en citant
C'est d'ailleurs assez curieux : d'après le tableau de calcul de résonance, fourni par Ortofon lui-même, cet ensemble PNP (compliance 2M = 20 cu) sera quasi-systématiquement hors des clous avec une FR inférieure à 8 Hz, voire moins de 7 Hz ?!
Même si ça fonctionne, c'est un peu incohérent de leur part... Rolling Eyes
http://www.ortofon.com/support/support-hifi/resonance-frequency
Y a des questions que j'me pose !
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 13:37 (2016)    Sujet du message: porte cellules Répondre en citant
C'est vérifié, Bruno c'est Mr Ortofon lui-même qui le dit, à moins de trouver un bras avec les même caractéristiques de distances. Et apparemment la cellule ne peut pas bouger dans ce PC :
"Features:
- Universal mount fitting a wide range of tonearms.
- Weight with a 2M cartridge pre-mounted 23g. NB: please check the applicable for the tonearm cartridge and headshell weight range and use the auxiliary weight if needed. On Technics models it is vital to use the auxiliary weight.
- The headshell body is manufactured from a special compound used for Medical industry, ensures high rigidity while reducing unwanted vibration
- Elegant hi-tech design
- Length 52mm. Headshell with a 2M cartridge pre-mounted provides correct Baerwald alignment with Ortofon TA-110/ TA-210 tonearms, likewise with the major part of tonearms with universal mount "
lolopod
Prénom: loic
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 15:10 (2016)    Sujet du message: porte cellules Répondre en citant
merci pour toutes les infos je vais me contenter d'acheter la cellule seule, cela me parait plus judicieux au vu de toutes les précisions que vous m'avez apportées et je ferais moi meme les réglages.
à + loic
Marine
Prénom: Levry
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 07:50 (2016)    Sujet du message: porte cellules Répondre en citant
Pardonne ma méconnaissance du sujet, mais ça  est intéressant coquegsm etui samsung galaxy note 5 pas cher
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:53 (2018)    Sujet du message: porte cellules
