Réglage préampli-phono pour cellule MC
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 11:25 (2016)    Sujet du message: Réglage préampli-phono pour cellule MC Répondre en citant
l'occasion faisant le laron une Ortofon MC (quintet blue) a attiré mon attention dans mon voisinage. Avant de faire un bout d'essai pour valider l'adéquation bras-cellule, je me suis penché sur les caractéristiques de la-dite et de mon préampli MM-MC
sur mon pré je peux régler le gain à 60 pour les MC
est-ce suffisant à priori pour un niveau de sortie de 0.5mV?
et les différentes charges suivantes
en regardant les caractéristiques attendues en charges par différentes cellules MC je constate que la charge capacitive attendue n'est pas indiquée
comment régler le pré dans ce cas ?
Exemple de la quintet Blue
Bon elle est déjà partie, mais ça m'intéresse quand même!
merci
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 11:25 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 12:44 (2016)    Sujet du message: Réglage préampli-phono pour cellule MC Répondre en citant
Les cellules MC sont peu ou pas sensibles à la capacité associée, donc le problème du choix ne se pose pas Smile ; mais tu pourras toujours faire des essais si tu veux. Idem pour le gain : 60 dB est déjà un fort gain, en principe suffisant.
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 17:32 (2016)    Sujet du message: Réglage préampli-phono pour cellule MC Répondre en citant
mais oui je l'avais lu (sous ta plume?) et oublié!
merci
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 17:51 (2016)    Sujet du message: Réglage préampli-phono pour cellule MC Répondre en citant
100 ohms, 47 pF et 60 dB devraient convenir, amha.
MessagePosté le: Sam 5 Mar - 18:36 (2016)    Sujet du message: Réglage préampli-phono pour cellule MC Répondre en citant
J'y aurais mis 47 Ohms mais elle est partie.
Mais j'en vois une autre (un peu chère) qui pointe le bout de son nez! Avec un peu de patiente...
bon WE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:03 (2018)    Sujet du message: Réglage préampli-phono pour cellule MC
