Auteur |
Message |
vinic -Membre-
Posté le: Lun 29 Fév - 15:30 (2016) Sujet du message: Problème de niveau... |
Bonjour à tous!
Ceci est mon premier post... Allé hop, je me lance!
Tombé il y a peu en amour avec les vielles platines Lenco grace à un pote, j'ai récupéré une L62 que je finis de restaurer.
NB : la L62 est une L82 avec un chassis noir au lieu de imitation bois...
Mais voilà, j'ai un problème de niveau assez important... Enfin, plutôt faible justement. Il faut vraiment que je pousse le volume sur l'ampli... Elle est équipée d'une cellule M75B T2 et d'un diamant réplique de EVG (eb@y) N75B T2. Le diamant Shure est donnée à 5mV.
Sur ma L75, équipée d'une cellule Shure M44-7, j'ai un diamant inconnu, mais certainement un N44-7 qui est donné à 9,5mV.
Or, quand je joue d'une platine à l'autre, j'ai une différence d'environ 20dB mesurée au dBmètre.
Si je fais le calcul suivant : G = 20 x log(9,5mV / 5mV) = 5,57dB... On est loin du compte!
Est-ce que mon calcul est valable? c.à.d. est-ce que les dB gagnés ou perdus sur le diamant se retrouvent bien sur les enceintes?
Si oui, que peut-il arriver à ma L62 ???
Par avance merci de vos éclaircissements! |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 29 Fév - 15:30 (2016) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
kolia *Membre *
Posté le: Lun 29 Fév - 16:39 (2016) Sujet du message: Problème de niveau... |
Bonjour et bienvenu Vincent,
Il est d'usage ici de se présenter dans la rubrique consacrée, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire ;-)
Au sujet de ta question, que sais-tu de ce diamant ? Est-il ancien... ?
Le remplacer tout simplement pourrait résoudre ce qui te gêne. _________________ Tourne-disque [tuʀnədisk] n. m. − 1948 ; de tourner et disque ♦ VIEILLI Appareil électrique composé d'un plateau tournant sur lequel on met un disque... |
Revenir en haut |
vinic -Membre-
Posté le: Lun 29 Fév - 17:25 (2016) Sujet du message: Problème de niveau... |
Promis je passe faire ma présentation rapidement!
Le diamant est NEUF! Je viens de l'acheter sur baybay  |
Revenir en haut |
kolia *Membre *
Posté le: Lun 29 Fév - 18:40 (2016) Sujet du message: Problème de niveau... |
Avec un ohmmètre, vérifie isolement et continuité pour chaque canal et pour la masse du bras. Pour chaque canal (point chaud et point froid), du porte cellule au bornier, puis du bornier aux entrées RCA de l'ampli ou du préampli.)
Les contacts, les soudures, les câbles... des choses à vérifier. A toi de le faire. _________________ Tourne-disque [tuʀnədisk] n. m. − 1948 ; de tourner et disque ♦ VIEILLI Appareil électrique composé d'un plateau tournant sur lequel on met un disque... |
Revenir en haut |
JGN *
Localisation: 33 Prénom: Jean-Gilbert Langue 1:  Langue 2:  Langue 3:
Posté le: Lun 29 Fév - 19:17 (2016) Sujet du message: Problème de niveau... |
Bonjour et bienvenue.
Juste pour savoir de quoi on parle, le niveau de sortie, c'est la cellule qui le donne par exemple, la M44 (M de Magnet) ... sort à environ 9 mV et est équipé de diamants N44 (N de Needles)... Tout ça pour dire que ce n'est pas le diamant (sauf sur certaines cellules : les MI au hasard) qui donne le niveau de sortie déterminé.
En revanche tu as bien fait de le changer. Rien n'est pire qu'un diamant usé pour la bonne santé de vinyles.Et si tu ne connais pas son histoire et son age, tu changes.
Les M44 font donc partie des cellules qui envoient.
C'est quoi ton dbmetre ?
En fait je ne me suis jamais posé la question de cette façon. Si j'en crois les graduations de volume de mon ampli je suis à peu près à la graduation -30 db avec une M44 et -20 avec une Denon DL110 qui est une MC haut niveau (1.6 mV données constructeur) pour un niveau d'écoute comparable et pas spécialement faible.
Et çà moins de devoir pousser a fond, je ne vois pas bien où est le pb.
Toutes les sources n'ont pas le même niveau, ni des enregistrements, d'ailleurs et le rendement des enceintes compte aussi
Je ne vois pas ce qui pourrait arriver à une platine à cause du niveau de sortie aux bornes du cordon de modulation, ni même à l'ampli par ce que tu auras fait faire 2 ou 3/10 de tour au potentiomètre de volume
Ensuite, c'est comme ils ont dit mes petits camarades de forum. Qualité de liaisons, des connexions, la cellule (pas le diamant) est-elle en état et les entrée de l'ampli ...
Je ne suis pas un très chaud partisan des contrôles des cellules avec un Ohmmètre si je ne connais pas le niveau de courant envoyé pour le test. C'est fragile ces petites bobines, ce ne sont pas des ampoules de phare halogène.
Bon courage ...  _________________ Member of the L70 F.U.C. Sansui AU717 Grundig TU9000 FineArts Denon CDC3520 HRC Dk4 L75 touiquée + MS101 + Denon DL160 L70 canal historique + Stanton 680 |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Lun 29 Fév - 20:30 (2016) Sujet du message: Problème de niveau... |
JGN a écrit: | Tout ça pour dire que ce n'est pas le diamant (sauf sur certaines cellules : les MI au hasard) qui donne le niveau de sortie déterminé. |
Je pense que si : la taille ou la force magnétique de l'aimant peut varier, et donc le niveau de sortie, et avec les stylets adaptables on a parfois des surprises bien que les EVG (souvent des Jico) sont en général sérieusement fabriqués. vinic a écrit: | Si je fais le calcul suivant : G = 20 x log(9,5mV / 5mV) = 5,57dB... On est loin du compte! Est-ce que mon calcul est valable? c.à.d. est-ce que les dB gagnés ou perdus sur le diamant se retrouvent bien sur les enceintes? Si oui, que peut-il arriver à ma L62 ??? | Ton calcul semble correct. Ceci dit, ça ne risque rien à part faire monter le bruit de fond du préampli du fait de l'augmentation du gain. Ton stylet est-il bien en place ? Bruno _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
vinic -Membre-
Posté le: Lun 29 Fév - 21:19 (2016) Sujet du message: Problème de niveau... |
nimbus a écrit: | Ton stylet est-il bien en place ? Bruno
| THIS !!!
C'est bon!
Le stylet était mal positionné. En fait, la cellule est composé du bâti qui sert à fixer au porte-cellule et d'une pièce qui accueille le stylet. Cette dernière avait dû reculer quand j'ai enfoncé le stylet, ce qui fait que le stylet butait sur le bâti avant d'être enfoncée à fond...
Plus de peur que de mal...
Merci à tous pour votre aide!  |
Revenir en haut |
MAZZONI *Membre *
Posté le: Lun 29 Fév - 23:59 (2016) Sujet du message: Problème de niveau... |
Trop fort , Bruno !!  _________________ Hervé Du vinyle, sinon rien ! |
Revenir en haut |
JGN *
Posté le: Mar 1 Mar - 08:42 (2016) Sujet du message: Problème de niveau... |
Bien sur Bruno, si tu changes les caractéristiques magnétiques des aimants contenus dans les stylets ... des bobines dans les MC, il y a même des MC haut niveau , etc. Les fabricants de compatibles ne donnent pas d'info sur ces constructions.
Ce dont je parle est une variable officiellement gérée par un constructeur, sinon je n'ai que les tableaux indiquant des valeurs par type de cellule et non du diamant.
Par exemple, chez Shure, dans la gamme 75, on va de 5 à 9,3 avec parfois les même tailles du sphérique à l'elliptique ou au biradial en 0.2x0.7 ou 0.4x0.7, ce qui pourrait faire penser que le fabricant (Shure, dans ce cas, a joué sur ces variables, mais il a (avait) aussi à son catalogue des diamants interchangeables, sans influence sur le niveau de sortie. Bien compliqué tout ça) et même chez des fabricants réputés comme Jico, je n'ai jamais vu de précisions sur les modifs de niveau de sortie. Peut-être que ça existe, et que ça expliquerai une sensation de qualité supérieure de certaines productions, l'augmentation de niveau est en général plus flatteuse.
Mais surtout bravo pour avoir su guider précisément Vinic  _________________ Member of the L70 F.U.C. Sansui AU717 Grundig TU9000 FineArts Denon CDC3520 HRC Dk4 L75 touiquée + MS101 + Denon DL160 L70 canal historique + Stanton 680 |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Mar 1 Mar - 09:47 (2016) Sujet du message: Problème de niveau... |
JGN a écrit: | Bien compliqué tout ça) et même chez des fabricants réputés comme Jico, je n'ai jamais vu de précisions sur les modifs de niveau de sortie.Peut-être que ça existe, et que ça expliquerai une sensation de qualité supérieure de certaines productions, l'augmentation de niveau est en général plus flatteuse.
Les cellules MM à faible compliance peuvent se permettre un stylet avec un aimant plus gros, je pense, grâce à la VTF et à la force de rappel plus élevées, et donc un niveau de sortie plus haut. Dans certaines gammes de cellules, pas toutes, on voit souvent le niveau de sortie baisser au fur et à mesure qu'on monte en gamme avec un stylet plus léger ou une plus haute compliance. Après, c'est un choix du constructeur mais pas certain que les stylets adaptables respectent toujours les caractéristiques originales. On peut, par exemple, préférer un stylet basique original à un Jico HE ou SAS plus performant mais qui modifiera un peu le rendu de la cellule voulu par le constructeur. Affaire de goûts. Bonne journée. Bruno _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Mar 1 Mar - 18:23 (2016) Sujet du message: Problème de niveau... |
MAZZONI a écrit: | Trop fort , Bruno !! |
On apprend souvent à ses dépens alors si ça peut profiter à d'autres... Bruno _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018) Sujet du message: Problème de niveau... |
Revenir en haut |
