Plans de découpe plaques pour socle massif L75
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 19:08 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
Pour vous qui voulez vous fabriquer un bon socle massif, tout en conservant le châssis métallique d'une L75, et y adapter par exemple un bras de 12", j'ai fait ces plans qui pourront vous aider, j’espère, à mener à bien cette réalisation
La 1ere plaque, qui reçoit directement le châssis doit faire 11mm d'épaisseur !!! Sad , je sais, ce n'est pas une épaisseur courante
c'est là que la feuille de plomb intervient (elle fait 1mm d'épaisseur), en association avec un contreplaqué de 10mm d'épaisseur, on arrive pil poil à l'épaisseur voulue
Quelquefois, les contreplaqués d'épaisseur 10mm sont un peut généreux et peuvent atteindre 11mm, il faut mesurer chez le détaillant
les plaques sont munies des perçages prévus pour les quatre fixations assurées par les bossages comportant des taraudages M4
Il faudra enfiler des tiges filetées M4 vissées à fond et serrer avec les écrous sous la plaque du fond
Pour commencer, il faut une 1ere plaque
Puis une deuxième, sur laquelle viendra reposer le dessous du châssis métallique, il est important de bien solidariser celui ci avec cette plaque, pour ce faire, il faut percer quatre ou cinq trous de Ø4 dans sa partie inférieure et fixer bien fermement ce châssis avec le socle bois (vis agglo de Ø4 x 40)
Sous cette deuxième plaque, il faudra prévoir le passage des câbles d'alimentation du moteur et de l'interrupteur
Puis la troisième, la quatrième et autant de fois que vous voudrez en fonction de l'épaisseur voulue ( deux ou trois, c'est déjà bien) Wink
Il faudra bien sur prévoir le perçage pour le passage du fut de pivot du bras que vous aurez choisi
Bonne bricole, ces très bonnes L75 en valent la peine Wink
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 19:08 (2016)    Sujet du message: Publicité
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 11:26 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
c'est génial comme plan, bravo Okay Okay Okay
Hormis la première plaque de 11mm d'épaisseur,
tu préconises du 18 mm pour les suivantes ?
Toujours en contre plaqué de bouleau ?
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 17:53 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
Bonsoir Greg
L'epaisseur de 18mm est un minimum et est standard pour le contreplaqué, ou bien encore mieux 22mm,
j'utilise du cp de peuplier, qui a l'avantage ne ne pas être trop cher et facilement trouvable en grande surface de bricolage
le cp de bouleau, c'est mieux, mais beaucoup plus cher et quasiment introuvable à la découpe
on peu aussi utiliser du Mdf en 19mm ou 22mm, qui lui se travail très bien et coute encore moins cher
grib666
Prénom: David
MessagePosté le: Sam 5 Mar - 06:00 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
Bonsoir Greg
Mon socle aussi est en peuplier, et franchement, je ne sais pas si j'entendrais la différence avec du bouleau.
lenco76
Prénom: samuel
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 15:23 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
Bonjour
Merci Phil pour ces infos
Une petite question.
Ce plan permet de conserver le châssis métallique de la Lenco mais permet t'il de la conserver en version d'origine c'est a dire avec son bras et tout le reste ?
Peux tu me le confirmer ?
Tes réalisations et celle des autres me donnent l'envie de me lancer dans un socle mais veux conserver la platine d'origine dans un premier temps.
Le socle d'origine fait vraiment caille !!
merci
sam
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 16:10 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
lenco76 a écrit:
Bonjour
sam
Bonjour Sam
Non, ces plans permettent de monter une L75 avec son châssis d'origine, avec sa mécanique (moteur et tringlerie), mais non son bras d'origine
ce socle est prévu pour y adapter un bras d'au moins 11", sans avoir à découper le châssis tôle
ce que tu me demande est à l'étude, prochainement, je posterai un nouveau fil avec des plans de découpe pour monter une L75 complète dans un socle massif, il me manque un peu de temps en ce moment, je pense le faire courant de semaine prochaine
lenco76
Prénom: samuel
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 16:23 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
Bonjour Philippe,
Formidable, il suffit de demander et ça arrive.
c'est magique ce Forum !!
Vos platine sont super chouette.
Moi aussi j'aimerai bien améliorer ma platine mais le changement d'un bras c'est un peu compliqué a trouver et à installer pour un non initié mais je pense qu'un bon chassis sur une L75, une bonne cellule et c'est partie.
Faut commencer modestement.
Sam
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 20:42 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
salut
regarde ici en page 2 j'ai fait un gabarit pour le bras et le lift d'origine
http://lenco.reference.clicforum.fr/t3227-Une-L75-Rennes.htm?start=15
tu peux élargir les cotes un peu!
à plus
grib666
Prénom: David
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 08:47 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
Je peux aussi t'envoyer un gabarit (en MP) qui conserve le bras d'origine, ça donne ça : http://lenco.reference.clicforum.fr/t2425-Enfin-Ma-L-75-et-son-nouveau-socl…
polynis
Prénom: philippe
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 14:27 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
Je suis également intéressé David par ton gabarit L75 si tu es d’accord ;o)
Merci.
Phil
grib666
Prénom: David
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 14:53 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
Tu as un MP
polynis
Prénom: philippe
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 15:21 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
Un immense merci à toi  Okay
lenco76
Prénom: samuel
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 08:39 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
Bjr a tous également
Avec un peu de retard mais oui je suis preneur pour ce plan.
Tres jolie socle avec un beau placage.
Gripp, je viens de t'envoyer un MP  Wink
Sam
lenco76
Prénom: samuel
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 08:41 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
Oups j'ai oulié de remercier Biscotte pour sa proposition.
Donc merci a tous.
grib666
Prénom: David
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 10:05 (2016)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75 Répondre en citant
lenco76 tu as aussi un MP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:20 (2018)    Sujet du message: Plans de découpe plaques pour socle massif L75
