Réglage ressort moteur
Rodjatx
Prénom: Rod
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 18:02 (2016)    Sujet du message: Réglage ressort moteur Répondre en citant
Salut , j'ai vu que la tension des ressorts du moteur devait être réglée au moyen du petit écrou vissé en butée.
Ainsi règlé le moteur de ma Lenco ne touche pas complètement le châssis , il y a un petit espace :en appuyant sur le moteur par en dessous je peux le plaquer .
Est- ce normal ?
Rodolphe.
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 18:02 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 19:36 (2016)    Sujet du message: Réglage ressort moteur Répondre en citant
Oui Rodolphe, c'est tout à fait normal. C'est même le principe du moteur suspendu du châssis:il ne faut pas qu'il lui touche.
De plus les ressorts participent à l'entraînement du plateau quand le galet est en place,en poussant le moteur vers le haut.
Regardes dans la Lencopédia au sujet de l'entraînement et tu comprendras tout de suite.
Dévissés bien les vis rouges de transport ou vires les carrément (ranges les précieusement )
Bonne musique.
Rodjatx
Prénom: Rod
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 19:59 (2016)    Sujet du message: Réglage ressort moteur Répondre en citant
Ok merci Hervé c tout à fait clair maintenant.
Les vis rouges sont deja enlevées .
R.
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 21:42 (2016)    Sujet du message: Réglage ressort moteur Répondre en citant
Je confirme tout.
En fait, si les ressorts sont bien positionnés et libres, il n'y a pas de réglage. Serrer sans forcer, faut rien casser, un goutte de vernis pour bloquer l'écrou , si tu t'inquiétes.
Au cas où le démarrage ne se ferait pas bien, la seule intervention est de desserrer un petit poil du côté du nez du moteur. Je dis bien au cas où !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:01 (2018)    Sujet du message: Réglage ressort moteur
