Hum du soir, bonsoir...
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 10:22 (2016)    Sujet du message: Hum du soir, bonsoir... Répondre en citant
J'ai l'impression que sur cette cellule, comme sur les Shure, le point froid d'un canal est reliée à la carcasse de la cellule, laquelle est en continuité avec la masse du porte-cellule.
Cela complique un peu le schéma des masses et les causes possibles du huumm .
Je n'ose pas suggérer de supprimer cette liaison (modif irréversible), en tout cas pas avant d'avoir testé les bobines de la cellules isolément, après avoir retiré le pont du branchement en mono.
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 10:22 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 10:24 (2016)    Sujet du message: Hum du soir, bonsoir... Répondre en citant
Je n'ai pas été foutu de retrouver.
Tu dis que a baïonnette n'est pas au même endroit, ce qui en effet fera varier la distance ou la profondeur pour le montage, et il n'y a pas en plus un pb de diamètre des fiches a l'ar du PC ?
lenombre
Prénom: Michael
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 10:33 (2016)    Sujet du message: Hum du soir, bonsoir... Répondre en citant
@Hervé : la cellule est isolé du PC par des petits "U" plastiques placé horizontalement sur les oreilles de la cellule.
@JGN : non. d'ailleurs aucun soucis pour monter l'un ou l'autre PC ; ni en force ni quoi que ce soit.
lenombre
Prénom: Michael
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 14:19 (2016)    Sujet du message: Hum du soir, bonsoir... Répondre en citant
C'est à dire, coté interne du PC?
Merci pour tes recherches -même infructueuses- en tous les cas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:12 (2018)    Sujet du message: Hum du soir, bonsoir...
