Brocante d'hiver parisienne
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 14:53 (2016)    Sujet du message: Brocante d'hiver parisienne Répondre en citant
Trouvés ce matin quatre disques intéressants pour un total de 13€ :
- Les concertos pour flûte de Vivaldi, par JP Rampal ; particularité : le disque est annoncé à "pas variable" . Je l'écoute et à part quelques crachotements, la vitesse ne varie pas ! Ouf !  Wink  . Ont-ils fait varier le pas du burin pour donner plus d'espace aux graves, finissant ainsi de corriger ce que le RIAA n'aurait pas fait ?
- Quatre pièces sacrées de Verdi, chez Erato, disque encore sous cellophane non ouverte, noté "numérique digital" (ah ! Le marketing) ; enregistrement de 1983, édition de 1986. Excellent rendu sonore, sauf au premiers tiers de la face A où un canal bavait ; doit falloir "roder" le sillon  Wink
- un 25 cm / 33tr de fado, édité forcément sous Salazar : mes amis Portugais vont apprécier
- le 30cm du festival du son de 1978, peu de temps après l'achat de ma B55 : un florilège d'œuvres exigeantes destinées à mettre en évidence les qualités de votre installation, Fichtre !!
Ça va vibrer sous le stylet ...
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 14:53 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 21:32 (2016)    Sujet du message: Brocante d'hiver parisienne Répondre en citant
Je pense que c'est le pas des pires du sillon ; c'est d'ailleurs assez drôle de le mentionner car, à ma connaissance, tous les disques le sont, sinon le bras tangentiel se serait imposé depuis longtemps. Smile
Tu as fait de bonnes affaires cependant.
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 23:37 (2016)    Sujet du message: Brocante d'hiver parisienne Répondre en citant
Oui, je pense qu'il s'agit du pas de la spire, mais quel rapport avec le bras tangentiel ? Je dois être fatigué, ce soir ... whew
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 08:23 (2016)    Sujet du message: Brocante d'hiver parisienne Répondre en citant
Si c'était un pas constant, un bête mécanisme linéaire synchronisé suffirait et il se serait généralisé, mais avec un pas variable il faut une véritable usine à gaz afin de suivre le sillon sans contraintes. Mais, d'après ce que j'ai compris, avec un pas constant les faces de 33 trs stéréo ne dépasseraient guère les 10 mn à qualité égale.
Fin du HS ! Smile
Bonne journée.
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 10:13 (2016)    Sujet du message: Brocante d'hiver parisienne Répondre en citant
Je ne savais pas que le pas variable était systématique.
Merci pour l'info.
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 11:02 (2016)    Sujet du message: Brocante d'hiver parisienne Répondre en citant
Et effet la largeur du sillon peut varier pour donner un peu plus d'amplitude aux basses tout en en casant un max sur la face du disque. Et ça se traduit par une variation de pas entre les sillons concernés.
C'est visible a l'oeil nu pour les enregistrements ou c'est vraiment utilisé.
Petite difficulté technique pour anticiper les zones de forte amplitude à la gravure. (Préparation et repérage temporel des ces zones avec que de l'anologique sortant directement d'une bande).
C'est plus ou moins appliqué en fonction de la qualité que voulait donner l'éditeur.
Et c'est surtout pour les tangentiels que ça pose un pb, car il faut que leur variation de réponse en vitesse  de déplacement linéaire, en + ou en -, soit aussi brève que possible (euphémisme pour dire quasi instantanée) et pilotée sans entrainer de forces perturbatrices , ...
Cherchez l'erreur (de lecture) ou  écart nul = mensonge ?
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 12:29 (2016)    Sujet du message: Brocante d'hiver parisienne Répondre en citant
Oui, pour être efficace il faut un système très sophistiqué précis, hypersensible et très réactif tout en conservant de bonnes propriétés mécaniques, donc souvent très coûteux. Les systèmes basiques et bon marché, comme on en voyait au début des années 80's, font plus de mal que de bien, amha.
Un bras pivotant 12", voire plus, ou façon Zéro 100 Smile , permet de se rapprocher de très près de l'idéal théorique sans les inconvénients du tangentiel qui conserve cependant l'avantage de l'absence d'AS.
Mais là, on n'est plus dans la bonne rubrique. Smile
MessagePosté le: Lun 8 Fév - 21:27 (2016)    Sujet du message: Brocante d'hiver parisienne Répondre en citant
Je confirme que le bras du Zéro 100 marche très bien.
vendin
Prénom: pascal
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 07:55 (2016)    Sujet du message: Brocante d'hiver parisienne Répondre en citant
Il y a deux têtes de lecture, dont une située un peu en avance qui détecte les fortes modulations et permet par anticipation un déplacement latéral plus grand du burin graveur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:10 (2017)    Sujet du message: Brocante d'hiver parisienne
