Probleme ampli Yamaha
jackuss
Prénom: Michel
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 14:58 (2016)    Sujet du message: Probleme ampli Yamaha Répondre en citant
Je possède un ampli Yamaha CA-1010.
Le son du canal de gauche se coupe après quelques minutes d'utilisation.
Le son revient si je mets le volume très fort d'un coup.
Avez vous une idée du problème .
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 14:58 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 18:39 (2016)    Sujet du message: Probleme ampli Yamaha Répondre en citant
Quelle que soit la source ? (CD, tuner, phono...)
jackuss
Prénom: Michel
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 19:06 (2016)    Sujet du message: oui Répondre en citant
Oui , toutes les sources
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 19:28 (2016)    Sujet du message: Probleme ampli Yamaha Répondre en citant
Dépoussière bien avec un produit dédié, vérifie les soudures et les continuités avec un ohmmètre.Il peut y avoir aussi des problèmes de condensateurs à remplacer...
Bref, il faut l'ouvrir.
jackuss
Prénom: Michel
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 19:32 (2016)    Sujet du message: ok Répondre en citant
Ok , merci pour l'info
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 19:35 (2016)    Sujet du message: Probleme ampli Yamaha Répondre en citant
Si pas déjà fait, intervertis les enceintes et les câbles, pour voir
jackuss
Prénom: Michel
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 19:45 (2016)    Sujet du message: ok Répondre en citant
Ok je teste, merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:06 (2018)    Sujet du message: Probleme ampli Yamaha
