bras pour L75
jef9200
Prénom: JF
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 19:23 (2009)    Sujet du message: bras pour L75 Répondre en citant
Je pense éventuellement remplacer le bras d'origine de ma L75. J'ai trouvé ceci pour 119 livres. Est-ce possible ? Est-ce que cela vaut le coup ? La dimension n'est pas indiquée.  Merci pour vos avis.  Merci.
OEM REGA
RB251
Tonearm
by Audio Origami
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 19:23 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 19:11 (2009)    Sujet du message: bras pour L75 Répondre en citant
Salut hats off
Le Rega 251 est plus long que le bras original Lenco (222mm contre 210mm de distance pivot/axe palier). Donc tu devras découper le chassis. Le Rega aussi n'a pas de réglage VTA, donc aussi une difficulté pour bien ajuster le bras en hauteur. wondering Je pense il y a des meilleurs choix ... un Jelco SA 250-ST p.ex. http://www.jelco-ichikawa.co.jp/tone-sa250st.htm
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 19:30 (2009)    Sujet du message: bras pour L75 Répondre en citant
...Je pense il y a des meilleurs choix ... un Jelco SA 250-ST p.ex.
Ou un Linn... j'ai monté un LVV sur mon L75. Pas de problèmes (mais le Jelco c'est plus joli... Wink ).
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 21:36 (2009)    Sujet du message: bras pour L75 Répondre en citant
Oui et les LINN sont parfois bien abordables au niveau prix sur les auctions en ligne. Idem pour le Ortofon AS212 qu'on peut adapter avec le lève-bras original du Lenco..
jef9200
Prénom: JF
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 22:39 (2009)    Sujet du message: bras pour L75 Répondre en citant
Grand merci pour vos conseils.
JF
MessagePosté le: Sam 3 Avr - 23:57 (2010)    Sujet du message: bras pour L75 Répondre en citant
Même question mais je voudrais surtout savoir quels sont les bras de remplacement qui demandent le moins de modifications, voire même aucune !
Cordialement.
MessagePosté le: Dim 4 Avr - 11:57 (2010)    Sujet du message: bras pour L75 Répondre en citant
Impossible de les nommer tous donc clique ICI pour avoir la liste ... tous distance pivot/axe entre 210 et 212mm
Bonne Pâques fête
MessagePosté le: Dim 4 Avr - 21:48 (2010)    Sujet du message: bras pour L75 Répondre en citant
Ca c'est de la bonne info! Okay bravo hats off
MessagePosté le: Mer 7 Avr - 09:09 (2010)    Sujet du message: bras pour L75 Répondre en citant
fête
Petite précision : Quand vous parlez de la distance pivot/axe, il s'agit de la distance entre le pivot du bras (aticulation) et de l'axe du plateau ?
Autre question : quelle est la distance idéale entre le pivot du bras et la pointe de diamant sur une L 75 (je n'ai pas le gabarit) ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 7 Avr - 10:04 (2010)    Sujet du message: bras pour L75 Répondre en citant
Oui et très précisément entre l'axe du pivot horizontal et celui du plateau.
227,9: c'est la mesure que tu trouve dans la colonne "effective length" du tableau du lien de Mario.
MessagePosté le: Mer 7 Avr - 12:07 (2010)    Sujet du message: bras pour L75 Répondre en citant
Merci !  hats off
MessagePosté le: Mer 7 Avr - 13:47 (2010)    Sujet du message: bras pour L75 Répondre en citant
Autre facteur à prendre en compte biensûr c'est la marge de réglage VTA (hauteur du bras). Comme le plateau de la L75 est surbaissé ce réglage est souvent problématique. Hauteur maximum env.38mm, mais de préférence réglable à 35mm. Autre chose, la découpe pour insérer le bras est de 29 ou 29,5 mm (je me rappelle plus exactement). Donc pour des bras avec un fût au gabarit plus grand il faudra élargir et laisser de côté le collier prévu sur la Lenco. Les fixations type 'Linn' sont bien (diam.29mm) mais  nécissite de percer 3 trous pour les vis de fixation.
MessagePosté le: Mer 7 Avr - 13:57 (2010)    Sujet du message: bras pour L75 Répondre en citant
Mais il existe la cyanolite Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:22 (2018)    Sujet du message: bras pour L75
