Problème de vitesse suite à huilage de l'axe
cyrcaete
Prénom: Matthieu
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 17:57 (2016)    Sujet du message: Problème de vitesse suite à huilage de l'axe Répondre en citant
Oui, du câble standard de bonne qualité et perso je changerais tout jusqu'au moteur, mais tu peux procéder par étapes si tu veux.
Vérifie aussi qu'il n'y ait pas d'huile sur les câbles ou le moteur ; en principe ça ne devrait pas être un problème mais on ne sait jamais. Bruno
Tout à fait, j'irai même jusqu'à démonter le moteur et le tester en dehors de la platine. Il faut absolument remédier à cette fuite de courant qui peut être dangereuse. Pour le test, il vaut mieux utiliser au minimum un tournevis détecteur de courant que d'user du coup de la chataigne trop fort! , c'est moins risqué. S'il n'y a pas de problème d'isolation des câbles, pas d'huile ou de graisse (qui peuvent être conductrice selon la composition) que le problème persiste, c'est peut-être à l'intérieur du moteur qu'il y a un problème et c'est peut-être insoluble, sauf à trouver un nouveau moteur.
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 17:57 (2016)    Sujet du message: Publicité
