VIS LENCO L78
guizmogwai
Prénom: Damien
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 15:04 (2016)    Sujet du message: VIS LENCO L78 Répondre en citant
En nettoyant ma LENCO L78 j'ai forcé sur les vis rouge (butées de suspension), celles avec la goupille en dessous.
La tête de vis de l'une d'elles est bien entamée.
Y aurait il une âme charitable qui en aurait sous le coude pour les remplacer? Ou quelqu'un sait il ou je peux m'en procurer?
Par avance merci.
Damien
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 15:04 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 00:32 (2016)    Sujet du message: VIS LENCO L78 Répondre en citant
Tu peux les virer et totalement, a moins que tu veuilles voyager avec ta lenco sous le bras, elle ne servent que pour bloquer le moteur en cas de transport. Si c'est bien une des 2 vis avec la tête plate et peinte en rouge.
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 08:05 (2016)    Sujet du message: VIS LENCO L78 Répondre en citant
Et puis, un coup de lime et la tête sera resurfacée .
guizmogwai
Prénom: Damien
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 08:44 (2016)    Sujet du message: VIS LENCO L78 Répondre en citant
Ce sont les vis qui bloque les suspensions de la platine.
Elles sont bien rouge (comme les autres) et ont une goupille qui permet de maintenir une rondelle en dessous.
Elles doivent être dévissées complètement ? Si je les desserre le plateau remonte et se retrouve donc en suspension.
Les vis du moteur sont elles bien dévissées.
Le plateau tourne bien et pas de bruits suspects.
Merci.
Damien
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 08:52 (2016)    Sujet du message: VIS LENCO L78 Répondre en citant
Les 3 écrous des supports du moteur , ceux avec les doubles ressorts, doivent être serrés en douceur, ça casse aussi, si on force, éventuellement tu les remplaces par des écrous à frein genre nylstop pour le 2 vis rouges tu desserres à fond le circlip se barre et tu les enlèves complètement.  Absolument aucun rôle en fonctionnement normal.
guizmogwai
Prénom: Damien
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 09:13 (2016)    Sujet du message: VIS LENCO L78 Répondre en citant
OK merci pour les conseils.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:51 (2018)    Sujet du message: VIS LENCO L78
