kef corelli
lolopod
Prénom: loic
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 23:00 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
salut à tous je possède une paire d'enceintes kef corelli que j'ai récupérées récemment pour parfaire mon équipement.
au départ j'ai surtout craqué pour leur coté esthétique meme si j'étais convaincu de leurs performances en raison de la marque et des différents avis glanés sur les forums.
cependant j'ai un gros souci, sur certains morceaux le son n'est plus limpide et on a l'impression d'un vrai grésillement et presque une certaine résonance entre les 2 enceintes.
visuellement les enceintes paraissent en bon état (pas de déchirure sur les membranes et aspect propre du tweeter)
peut on vérifier simplement le bon état de ces enceintes? (ensachant que je ne suis pas un grand bricoleur)
je précise que pour l'instant j'ai un cablage de 2,5mm et que j'ai relie les enceintes avec des fiches bananes.
je retrouve ce souci uniquement à l'utilisation de la platine vinyle( pour l'instant une pioneer PL12D, je récupère une Lenco L75S début 2016)et pas si je branche mon ipod.
est ce du à un mauvais réglage de la platine (cellule AT 95 presque neuve) ou à tout autre chose?
merci d'avance pour vos réponses
Question Question Question Question
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 23:00 (2015)    Sujet du message: Publicité
Quoler
Prénom: loïc
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 04:44 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
Si tu n'as pas de souci avec tes enceintes quand ton ipod est branché, le problème ne vient pas des enceintes. Dirige toi vers une inspection de la platine pionner. fil de masse, interférence...
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 06:10 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
Bonjour Loic
Je pense que c'est un phénomène d’accrochage sur certaines fréquence entre les haut parleurs et la cellule
Il faut que tes enceintes acoustiques soit le plus éloignées possible de ta platine et que celle ci repose sur une base lourde Wink
lolopod
Prénom: loic
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 11:13 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
salut merci pour les réponses la base sur laquelle repose la platine est je pense suffisamment lourde, par contre effectivement les enceintes sont relativement proches l'une de l'autre et de la platine.
je vais faire quelques test d’éloignement et voir ce que ca donne et je vous tiens au courant
à+ loic Embarassed
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 12:45 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
Tu atteins peut-être simplement les limites de ta platine vinyle et de la cellule ! Sinon, à quoi ça servirait qu'il existe des platines et cellules plus haut de gamme ?
Une écoute au casque produit-elle les mêmes symptômes ?
Essaie quand même d'augmenter un peu la force d'appui de la pointe et de bien vérifier les réglages (alignement, azimut...) de la cellule.
lolopod
Prénom: loic
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 12:55 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
salut c'est aussi une possibilité pour l'instant la platine est vraiment de l'entrée de gamme.
surtout que j'utilise un ampli NAD 3155 qui lui est de bonne facture
mais je vais quand même essayer l'écoute au casque et de refaire les réglages de la cellule.
impatient de récupérer la L75 en début d'année Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 13:16 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
La PL12d est déjà une platine très correcte, si en bon état, mais l'AT95e reste une entrée de gamme.
lolopod
Prénom: loic
MessagePosté le: Sam 26 Déc - 18:55 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
je reviens vers vous pour vous donner les dernières avancées de mon installation
j'ai bien écarté les enceintes de la platine et le résultat est de meilleure qualité mais pas encore top
je dois encore me pencher sur les réglages de la platine
merci pour tous vos conseils
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 15:51 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
Est ce que ça se produit sur une seule enceinte en fonctionnement ? (essayer avec la balancre tout sur l'une ou l'autre)
Tes enceintes sont elles bien en phase.
aurait elle une bobine de HP décentrée.
Certaines compression (mp3, ...) abiment bien la musique et l’écrêtage du signal sonore hélas fréquent donne un son de m...e avec grésillements (et en plus c'est un bon moyen de cramer un tweeter)
etc.
lolopod
Prénom: loic
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 22:39 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
etc.
salut ça se produit sur les 2 enceintes, j'avais déjà tenté les tests avec la balance
par contre je vais peut être essayer d'inverser le câblage pour voir s"il y a une différence, ce qui est étrange c'est qu'il n'y pas de grésillements sur certains albums (exemple 'Free' album "fire and water" que j'ai écouté ce soir) par contre ça peut être vraiment désagréable (exemple 'pink floyd' album "animals" notamment sur dogs)
bref je vais continuer à explorer certaines pistes maintenant peut être serait il judicieux de les faire vérifier auprès d'un spécialiste!!
(la maison du haut parleur à lyon) si je ne m'en sors pas
loic
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 00:25 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
tu inverses les câbles sur une enceinte a la fois + à la place du -
Et le diam il est comment ? Usé, propre ...
Et la VTF elle est comment, ou mesurée et vérifiée comment ?
et le(s) disque(s) il(s) est (sont) propre(s) ?
Sinon t'envoie chier tous ces vinyles de merde et tu te mets au 100% CD ou démat ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 06:19 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
Bonjour Loic
La cellule AT95, est elle bien positionnée dans le pc ? azimut ?
http://www.vinylengine.com/library/pioneer/pl-12d.shtml
L'alignement est probablement un Stevenson
la longueur effective doit être de 221mm, l'over hang de 16.6mm, l'offset angle de 23,7°
 comme le suggère JG, la bonne force d'appui de la cellule est elle bien respectée ? mets y le maximum préconisé par le constructeur
peut être qu'effectivement, le diamant est arrivé en fin de vie, ce que tu appelle grésillement, est surement de la distorsion
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 10:10 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
Ouaip, vive le progrès ! Pourquoi ne pas revenir au cylindre, pendant qu'on y est ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cylindre_phonographique
Bon, d'accord... Arrow
lolopod
Prénom: loic
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 23:36 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
Bonjour Loic
merci philippe pour les infos complémentaires j' ai bien repositionné la cellule dans le pc refait un réglage du bras et augmenté la force d'appui.
le résultat est nettement meilleur !!!!
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 11:31 (2015)    Sujet du message: kef corelli Répondre en citant
Bruno, prends de bonnes résolutions pour 2016  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:51 (2018)    Sujet du message: kef corelli
