Bonjour (pour l'originalité, on repassera !)
Mornagest
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 13:58 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
Ayant récemment "hérité" d'une Lenco L75, je me suis attelé ce matin à sa remise en service, tout en étant très débutant dans le monde de la platine : jusqu'à présent, j'utilisais une simple Sony PS-LX faute de mieux.
Les multiples réglages possibles avec cette machine me faisant un peu peur, j'ai décidé de me mettre en quête d'informations avant de commettre des erreurs.
Et je suis tombé sur un premier problème, je pense que la tête de la cellule est endommagée (par ma faute en plus Sad ) car elle "gratte" sur le disque que j'utilise pour faire des essais...
Je pense donc devoir changer la tête, et je vais donc chercher des références pour avoir un modèle optimal pour cette platine en particulier (et accessoirement, savoir la monter correctement sur le bras)...
Dans la vie, je m'appelle Christophe, j'écoute pas mal de musique en amateur simple, et j'en joue dans ma cave (je joue un peu de batterie, pur passe-temps, hein Wink ).
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 13:58 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 14:42 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
salut Christophe et bienvenue
jette un coup d'oeil sur le Lencopédia en t'assurant que la belle ne mérite pas une petite remise en état: graissage huilage des parties mobiles, changement des V-blocks, pour faire court.
Quelle cellule est installée, tu peux peux-être tout simplement changer le stilet!
à plus hats off
Mornagest
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 15:23 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
Merci pour l'accueil Smile
C'était la question que je me posais, et en consultant le site, je pensais trouver des informations sur la manière d'enlever le stylet de la cellule (comme je le disais, je débute vraiment de zéro !). Comme ça, je pourrai déjà savoir de quelle pointe on parle, je n'arrive pas à lire la référence in situ !
Pour l'entretien, je verrai après l'avoir déjà remise en état de fonctionnement basique... tant que la lecture ne peut pas se faire correctement, difficile de savoir si d'autres choses pèchent. Même si c'est vrai qu'elle a longtemps dormi dans la poussière, la pauvre...
Encore merci Wink
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 18:40 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
Bonjour et bienvenue,
Une ptite photo pourrait aider : Tu enlèves le porte-cellule, on verra mieux. Smile
Autre chose, tu peux télécharger un manuel Lenco dans la lencopédia : http://lenco.reference.clicforum.fr/t1219-Manuels-platines-Lenco-entraineme…
Bruno hats off
Mornagest
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 22:52 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
Bonsoir et merci,
J'ai trouvé les manuels, je les ai téléchargés pour plus tard, car je pense devoir m'y référer quand je désosserai (partiellement) la platine pour nettoyage Smile
J'ai enfin compris qu'il suffisait de tirer axialement sur le stylet pour l'enlever. J'avais peur de forcer et donc casser...
La cellule est une Pickering P/AT-1 si j'en crois mes yeux, j'ignore totalement si c'est de bonne qualité, si elle est d'origine...
Par ailleurs, le stylet n'a pas l'air de faire un angle très orthodoxe... j'espère ne pas l'avoir endommagé en manipulant la bête ! Voilà deux photos ; est-ce normal ?
Merci pour votre aide Smile
PS : si vous pensez qu'il vaut mieux que j'ouvre un sujet pour ce stylet, dites-le-moi...
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 23:25 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
Salut et bienvenue.tu peux ĺe mettre à la poubelle ... direct !
Reste à confirmer la marque et le modèle de la cellule et trouver un diam qui lui va bien.
ou trouver un autre cellule ...
De toute façon vu l'aspect elle devait être cuite. Et oui, ça  s'use ET ça vieilli aussi, un cellule.
Mornagest
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 15:47 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
Bonjour et merci pour la confirmation... tant pis, avec un peu de chance ce n'est pas trop cher si je ne dois changer que le stylet...
J'ai compris comment ôter la cellule, voici des photos.
Pensez-vous qu'elle doive être changée également ? Je suppose qu'on peut acheter les cellules et les stylets séparément, ou ensemble... je vais essayer de trouver des conseils d'achat, mais si vous pensez que la cellule peut être conservée ?
Merci encore ! Smile
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 16:28 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
Une vielle Pickering j'en suis quasiment sur
la forme, l'étiquette en dessous ...
Elle a de la barbe la vielle, a rendre jaloux le père Noël (et un peu de poussière qui confirme son grand age Mr. Green )
A part que je n'aime pas les fils entortillés sur eux-mêmes, je chercherais une remplaçante sans beaucoup hésiter.
La question est : budget ... vu que ca va de quelques € à 15 000 piécettes de la même espèce. Rolling Eyes
Mais sachons rester raisonnables  Okay
De toute façons, tu auras le pb des vis de fixation
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 17:56 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
Oui, une déclinaison de la Pickering V15. Si elle fonctionne, c'est un bon début.
Des stylets ici :
https://www.thakker.eu/tonnadeln/tonnadeln-d-1500-ate-nadel-fuer-pickering-…
Mornagest
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 20:03 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
En fait, je suis certain que la cellule fonctionne car j'ai testé la platine sans ampli pour voir si ça valait la peine que je la branche sur mon ampli. Et c'est quand je l'ai transportée jusqu'à l'appareil que j'ai dû bousiller (je ne sais comment !) le stylet... Sad
Je vais voir pour un stylet, j'aimerais essayer d'en acheter un en France, tant qu'à faire, mais merci pour la référence !
Je n'ai pas un budget très important, je ne comptais pas mettre plus que 50 ou 60 € pour un stylet, donc si je peux conserver cette cellule, ça m'arrange, je l'avoue. Si j'ai bien compris, c'est assez onéreux.
Merci pour votre aide, en tout cas !
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 20:29 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
Le problème est qu'il n'y a pas en France , à ma connaissance, de vendeur sérieux de stylets de remplacement adaptables, car tous les stylets ne se valent pas, loin s'en faut. Le site que je t'ai indiqué propose du Jico - LA référence en adaptable - et est très sérieux.
Mais si tu trouves un bon stylet en France, pourquoi pas ?
Mornagest
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 20:48 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
D'accord, je ne vais pas prendre de risque, je n'y connais rien donc si je me retrouve avec un stylet impossible à poser, je n'aurai pas gagné de temps.
Merci à toi ! Smile
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 20:56 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
Le risque est surtout de te retrouver avec une daube qui sonne mal et laboure tes disques !
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 18:18 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
Si tu veux un diamant Pickering d'origine pour ta V15, va voir ici :
http://www.pickupnaalden.com/english/turntable_needles.asp?M=Pickering_V-15…
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 19:43 (2015)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !) Répondre en citant
Attention, c'est pour une V15 Micro type IV et je ne suis pas certain que ça convienne bien à la V15 classique. Question
Mais je ne suis pas un spécialiste es-Pickering... Faudrait demander à Richard (from USA), notre expert Stanton/Pickering. Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:12 (2017)    Sujet du message: Bonjour (pour l'originalité, on repassera !)
