Problème de diffusion du son
DatBobby
Prénom: Benjamin
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 01:53 (2015)    Sujet du message: Problème de diffusion du son Répondre en citant
Salut !
Alors déjà, pour vous prévenir, je m'y connais (très) peu et je ne bidouille pas du tout. Du coup je vous en serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider Embarassed . Et je m'excuse d'avance si ce genre de question a déjà été posé sur le forum, mais comme je viens de le dire, je galère.  wondering
J'ai une Lenco L75 et un ampli Sanyo DCA 20, la platine est relié par un adaptateur DIN/RCA à l'ampli. Mon problème c'est que lorsque je la branche sur l'entrée "Phono" le son ne sort que par l'enceinte de gauche. Et lorsque j'utilise l'entrée "Tuner" le son sort des deux côtés mais à un niveau très faible.
Donc voilà j'aimerais savoir comment régler ce problème s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît et encore une fois désolé si ça vous paraît bidon et évident  Laughing
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 01:53 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 06:04 (2015)    Sujet du message: Problème de diffusion du son Répondre en citant
Bonjour Benjamin
Un petit passage par ici serai le bienvenu
http://lenco.reference.clicforum.fr/f3-Presentation-des-membres.htm
Ton problème viens de ton entrée phono, ou du préampli Riaa lui même de ton Sanyo
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 08:51 (2015)    Sujet du message: Problème de diffusion du son Répondre en citant
Avec du pot, ce ne sera que la prise côté châssi.
Avec moins de pot c'est Phil qui a répondu ...
La différence de niveau est normale, elles n'ont pas du tout les mêmes niveaux.
En plus l'entrée phono dispose d'un circuit correcteur dit RIAA pour compenser les corrections apportées au signal lors de la gravure.
Une solution, un pré ampli externe avec d'un côté la platine et de l'autre le branchement sur ta prise tuner ou n'importe quelle autre de ton ampli sauf phono ou PU.
DatBobby
Prénom: Benjamin
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 13:13 (2015)    Sujet du message: Problème de diffusion du son Répondre en citant
Merci pour vos réponses rapides !
Donc si j'achète un préampli ça réglerait surement mon pb ? Qu'est ce que vous me conseillez de pas trop cher et d'efficace ?
Par contre je n'ai pas compris quel pourrait être l'autre problème ?
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 13:25 (2015)    Sujet du message: Problème de diffusion du son Répondre en citant
Ou du câblage dans l'adaptateur DIN/RCA qui n'est pas correct ou défectueux (ce qui n'est pas rare).
Le mieux serait de remplacer la prise DIN d'origine par deux RCA...
Vérifie déjà si l'étage phono de ton intégré Sanyo fonctionne bien sur deux voies en y connectant une autre source (CD, tuner...) ; même si le son est mauvais, ce qui est normal et il faut bien penser à baisser le volume, au moins tu sauras.
PS : bienvenue ici. hats off
DatBobby
Prénom: Benjamin
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 13:37 (2015)    Sujet du message: Problème de diffusion du son Répondre en citant
Alors j'ai branché mon ordi au Phono avec un autre câble et j'ai le même problème, le son ne sors que d'un côté.
Merci pour l'accueil  Smile
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 15:56 (2015)    Sujet du message: Problème de diffusion du son Répondre en citant
Un truc dans ce genre :
http://www.audiophonics.fr/fr/ampli-casquepreampli-preamplificateur/preampl…
50 bourzoufs maxi !
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 18:19 (2015)    Sujet du message: Problème de diffusion du son Répondre en citant
Donc, c'est bien le préamp phono de ton Sanyo qui est en cause
si tu veux entrer dans le monde du tube (tres bon pour le vinyle), pour pas trop cher, y'a celui là :
DatBobby
Prénom: Benjamin
MessagePosté le: Jeu 17 Déc - 02:32 (2015)    Sujet du message: Problème de diffusion du son Répondre en citant
Merci pour vos conseils ! Je vais de ce pas m'acheter un préamp (surement plus celui à 30 euros qu'à 160 haha)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:03 (2018)    Sujet du message: Problème de diffusion du son
