Fil antiskating
Thibaut
Prénom: Thierry
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 11:44 (2015)    Sujet du message: Fil antiskating Répondre en citant
je viens de remettre en état une L78.
je suis étonné par la longueur du fil du poids de l'antiskating.
L'ensemble semble complet et d'origine avec ses deux petits poids (1 et 4 grammes) et le fil avec ses sertissages.
Ce fil mesure 8,5 cm ce qui est beaucoup et les poids touchent la platine.
Etonnant non ? Wink
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 11:44 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 18:53 (2015)    Sujet du message: Fil antiskating Répondre en citant
étonant ? non ! Mr. Green
Si tout et en place ça ne doit pas toucher beaucoup, mais de toute façon si ça touche au repos c'est pas grave.
Ton bras ne serait il pas un peu bas du cul de l'arrière ?
Les supports sont bien en place ?
etc ...
Par dur a refabriquer de toute façon. Un fil de pêche en nylon plutôt fin et bien lisse, tu ne vas pas a la pêche au Thon (mais au ton ), en veillant à ce que les poids ne touchent rien quand le bras approche l'étiquette centrale ou la dépasse un peu
Thibaut
Prénom: Thierry
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 20:46 (2015)    Sujet du message: Fil antiskating Répondre en citant
Merci pour tes conseils.
Pas de difficulté pour remplacer ce fil trop long.
Mais le mystère reste entier.
Bonne soirée
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 21:48 (2015)    Sujet du message: Fil antiskating Répondre en citant
OK pour le fil, mais pour le reste ?
 Autre question, le fil est d'origine ?
Thibaut
Prénom: Thierry
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 05:52 (2015)    Sujet du message: Fil antiskating Répondre en citant
A priori oui, sertissages aux deux extrémités, le petit poids en place et ne pouvant pas passer ces sertissages et le poids de 4 g pouvant être ajouter.
Je risque une hypothèse, la boucle ne peut elle pas être accrochée ailleurs que sur la "potence" en haut du bras ?
Merci.
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 08:56 (2015)    Sujet du message: Fil antiskating Répondre en citant
Tit' photo ?
Castiel
Prénom: antoine
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 16:40 (2016)    Sujet du message: Fil antiskating Répondre en citant
oui !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:59 (2018)    Sujet du message: Fil antiskating
