lenco L90 probleme sortie son ???
dav27
Prénom: david
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 20:05 (2015)    Sujet du message: lenco L90 probleme sortie son ??? Répondre en citant
Bonjour à tous,voilà depuis que j'ai brancher la platine lenco L90 avec en sortie din 5 broches sur laquelle j'ai ajouter un raccord din /rca  je n'est qu'une voie celle de gauche qui fonctionne( fiche noir) je l'est permutée sur la voie de droite et cela fonctionne a droite mais pas a gauche la fiche rouge ne fonctionne pas j'ai rebrancher normalement et jouer avec la balance pour voir si un son sortait a droite et ont entend un son mais il faut mettre le volume a fond donc je me pose la question suivante
  *le raccord est t'il la bonne solution ??
  *faut-il changer la fiche din par 2 rca ??
  *si oui comment m'y prendre pour les branchements couleur des fils et masse ??
  *ou le problème viendrais d'autre part ???
merci de m'avoir lu et de me répondre si vous voyez d’où le problème pourrait venir et vive la MUSIQUE musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique musique
cordialement.
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 20:05 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 21:40 (2015)    Sujet du message: lenco L90 probleme sortie son ??? Répondre en citant
Non.
Oui.
Le câbles principaux (isolés) sur le centre des RCA (un sur canal droit, un sur canal gauche) et les câbles des points froids (non isolés et reliés à la masse) sur l'extérieur des RCA.
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 12:44 (2015)    Sujet du message: lenco L90 probleme sortie son ??? Répondre en citant
Question
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 10:32 (2015)    Sujet du message: lenco L90 probleme sortie son ??? Répondre en citant
Je vais encore dire une connerie : ce ne serait pas plus simple de virer cette fiche DIN et de mettre un cordon avec 2 RCA ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:32 (2018)    Sujet du message: lenco L90 probleme sortie son ???
