greg essaye de faire une belle L75
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 06:48 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Salut Greg
Si ça buzz toujours, ça veut dire que ton bras n'est plus référencé au 0v, (masse) le petit câble jaune doit être dessoudé du bras sous les couteaux
mesure la continuité avec un multimètre en position bip entre le bras (tube) et fil jaune à la barrette
tu n'as pas besoin d'isoler la barrette avec ce chatterton mais par contre coupe l'excédant des câbles qui dépassent des soudures
essaie aussi de ne pas raccorder le fil de masse au préampli
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 06:48 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 09:10 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Isolement et continuité sont les deux mamelles du vinyleux.
A l'ohmmètre tu testeras, à la pince tu rafraichiras et la platine sonnera ...   Wink
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 12:48 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Et les câbles de bras, si opérationnels, point tu ne toucheras. Smile
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 18:04 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Merci pour vos conseils et votre soutient, ça fait plaisir.
Juste un mot pour expliquer le test rapide effectué ce soir.
En retirant un rca, ça de buzzzz plus.
Je pense que cela circonscrit le problème.
Je dois filer à mon entraînement.
Je vous tiens au courant .
A bientôt
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 22:25 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
une inversion des câbles à a cellule provoque des buzz.
Considérant que ton branchement à la barrette est conforme vérifie ton montage. Il y a normalement une étiquette sous le pc pour indiquer les branchements.
Les Lenco ne sont pas systématiquement au standard  pour les couleurs
Ou un cout-jus dans une RCA
Ou dans la cellule ...
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 16:59 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
coucou,
j'ai mis du temps a poster des nouvelles, mais de nombreux essais ont eu lieu depuis quelques semaines.
avant tout, j'ai changé mes câbles et le BZZZ a disparu.
il s'agit de câbles "standards", et surtout plus souples que les précédents.
Apres, hop, elle prends place dans le système.
Et là, après des écoutes attentives, je ne sent pas vraiment d'évolutions par rapport à ma platine a courroie.
j'interverti donc les cellules et mon impression reste la même, il s'agit de 2 bonnes platines sans vraiment de différences entre elles.
je vous assure avoir fait des efforts pour faire abstraction de toutes subjectivité.
Du coup je suis revenu a ma platine initiale qui s'intègre mieux esthétiquement dans la maison (waf).
Une chose est certaine, la lenco ne fait pas moins bien et elle aura une durée de vie incomparable par rapport à l'autre.
Bref, pour le moment, je suis très heureux d'avoir remis en état une platine de légende que je conserve amoureusement, mais sans être transcendé par le résultat.
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 17:30 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Du moment que ça marche comme tu veux.
Et vu que nous sommes heureusement différents.
Avec le même bras je trouve la L75 supérieure à une Thorens TD 125 . Comme quoi !
Et en plus c'est du positif pour le WAF et ça, ça n'a pas de prix Mr. Green
Bonne zik
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 09:24 (2016)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Toujours un peu frustré de ne pas avoir eu un gap entre ma platine pro-ject et ma L75, j'ai décidé de me lancer dans une opération périlleuse.
Le changement du câble du bras.
J'espère qu'un câble neuf et non oxydé changera la donne.
Comme j'aime bien anticiper un maximum les opérations, je viens vers vous pour être certain des branchements à réaliser.
Je parle des branchements câbles bras et RCA.
Le code couleur est universel :
+ Droit = Rouge
- droit = Vert
+ gauche = Blanc
- gauche = Bleu
Donc pour identifier le droit et le gauche, je n’ai pas de difficultés.
Par contre pour la correspondance au niveau d’un Rca, c’est plus compliqué.
Le moins, correspond bien au câble qui est au centre du RCA ?
Et la masse du bras, un fil part du centre de la petite boite de jonction pour aller au bas du bras.
Mais après, un autre fil et repiqué et semble entrer dans le bras, je dois faire quoi avec ce fil ?
Merci beaucoup pour votre précieuse aide.
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 12:40 (2016)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Tu parles des câbles dans le bras ou de modulation (de la barrette aux RCA) ? Car le remplacement des câbles à l'intérieur du tube de bras, c'est la galère presqu'assurée (pour un gain ? Rolling Eyes ).
Sinon le +, si on peut dire ou plutôt le point chaud, est au centre des prises RCA.
Il y a bien un câble de masse qui part du bas du pivot de bras et soudé sous le tube de bras.
grib666
Prénom: David
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 12:47 (2016)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
C'est étonnant, j'ai eu une "Pro-Ject Debut III" et la Lenco était nettement supérieure (comme toutes les autre platines que j'ai possédé ces 20 dernières années, d'ailleurs). J'avais acheté la Pro-Ject en pensant qu'avec du matériel neuf j'aurai un meilleur résultat, en fait je l'ai gardée un an et je l'ai revendue très déçu.
Quel est le modèle de ta Pro-ject? Je ne connais que la "Debut".
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 17:26 (2016)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Bonjour Greg
Ne t'aventures pas à remplacer les câbles de bras de ta L75, comme le dit Bruno, c'est grosse galère Evil or Very Mad
par contre, changes les câbles de modulation (ceux d'origine sont de vrais bouchons), par de bon câbles + de bons connecteurs Rca, moi je prends ça:
http://www.audiophonics.fr/fr/cables-modulation-cables-symetrique/mogami-27…
http://www.audiophonics.fr/fr/fiches-rca/wm-audio-connecteurs-rca-a-souder-…
pour le repérage des canaux des câbles de bras, le +droit est le rouge, le +gauche est le blanc, les blindages sont les -
il te suffira de raccorder le +droit rouge au câble de modulation se terminant par la fiche Rca rouge, le +gauche blanc au câble de modulation se terminant par la fiche Rca blanche. inspire toi de ça, page 9:
http://lenco.reference.clicforum.fr/t2768-Construction-autour-d-une-L75.htm…
le câble jaune soudé sur la cosse du pivot de bras, doit être connecté a la cosse du centre de la barrette à cosse, et de cette cosse doit repartir un câble que tu connectera au ground (masse) de ton préampli
il faut aussi virer le pont entre la cosse masse du centre et la cosse du -gauche
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 09:46 (2016)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
coucou à tous,
j'ai posté mon précédent message après être intervenu sur le bras.
Du coup, je n'ai pas profiter de vos conseils Embarassed
Donc, une fois lancé, je suis obligé de poursuivre.
Donc, j'ai percé dans le bras pour virer la partie grise et dans le porte cellule pour virer la partie noire.
Vous comprendrez qu'à ce stade, il est trop tard pour faire machine arrière.
Honnêtement, ça se fait bien, c'est facile et efficace.
J'ai reçu mes câbles de bras :
http://www.maplatine.com/cables-de-bras-et-connecteurs/613-kit-cable-de-bra…
j'ai torsadé le rouge et le vert ensemble, ainsi que le blanc et le bleu.
Ils passent dans le bras très facilement, maintenant que le chemin est libéré.
Je n'ai pas torsadé le tout ensemble, mais il est encore temps de le faire si vous pensez que c'est utile.
Ce soir, je vais ressouder les câbles au bornier qui est sous le plateau.
Je vais faire
câble du bras rouge = + du canal droit = centre du RCA de couleur rouge
câble du bras vert = - du canal droit = périphérie du RCA de couleur rouge
câble du bras blanc = + du canal gauche = centre du RCA de couleur noir
câble du bras bleu = - du canal gauche = périphérie du RCA de couleur noir.
après, il suffira de monter la cellule et d'équilibrer le tout.
La cellule sera ainsi branchée en direct.
Le porte cellule est toujours bloqué en rotation par la goupille prévue a cet effet.
Le câble de masse est bien relié au bras.
Je pense que cette configuration me permettra de profiter du potentiel de la L75 et d'avoir un gap par rapport à ma début 2.....
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 11:32 (2016)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
salut Greg
si je comprends bien tu as percé pour passer le câble directement depuis la cellule vers le tube de bras??
as-tu une petite photo?
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 13:33 (2016)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
oui, c'est ça.
Je te ferais une photo ce soir.
Une mèche de 3 pour le premier trou, une mèche de 8 pour finir le travail.
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 21:29 (2016)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
chose promise....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:56 (2017)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75
Page 4 sur 6
