greg essaye de faire une belle L75
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 17:28 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Il y en a une quantité industrielle sur le net. ou le site vinylengine.
La seule précaution, conserver les proportions à l’impression pour avoir un tracé vraiment circulaire
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 17:28 (2015)    Sujet du message: Publicité
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 18:28 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Ce soir, le cable d'alimentation encore en tres bon état a été conservé.
J'ai changé les câbles rca.
La le bras est réglé
Le moteur est nettoyé , graissé, huilé, réglé
Le sélecteur 110v a disparu
Le système d'axe ou vient le plateau est nettoyé, rondelle retournée
Les vblock sont neufs
Le diamant est neuf
Les câbles du bras me semblent oxydés
J'aimerai donner un petit coup de neuf à l'entourage en bois
J'aimerai aussi polir la tranche du plateau.
Bref encore un peu de travail
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 18:33 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Je vois que le travail avance bien.
Disque strobo envoyé par mail il y a quelques minutes. Wink
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 18:35 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Bien reçu, merci Bruno.
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 16:32 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
 je me suis penché sur ce schéma trouvé sur le forum :
je crains que mon montage ne soit pas complet.
j'ai soudé les nouveau cable Rca comme ceux à l'origine, mais je n'ai pas le fil orange qui part de la masse (au milieu), vers le Rca de droite.
C'est grave docteur ?
il faut le rajouter ?
C'est facile à faire, mais j'ai une autre inquiétude.
Les Rca ne sont pas reliés à la masse comme sur le schéma
Et là, je ne sais pas comment faire.
Je ferais une photo ce soir....
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 17:45 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Hum, ton schéma demande à être explicité :
- Soit tu tires, comme sur le schéma, un câble de la borne de masse centrale directement vers le préampli/ampli (et tu peux aussi ajouter les câbles oranges vers la masse non reliés aux RCA, mais c'est redondant à mon avis Rolling Eyes ) ;
- Soit tu relies ta masse aux "moins" des RCA ( Md et/ou Mg) mais dans ce cas il ne faut pas tirer de câble de masse vers le préampli (ni les câbles oranges).
Tu peux essayer les deux configurations et choisir celle qui va le mieux. Chez moi ça marche pareil.
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 18:15 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
tes explications sont trés claires, merci.
Je vais opter pour le plus simple, les fils orange Md et MG sur la masse.
Donc, il me semble bien qu'il me manque un fil
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 19:16 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Et quand tu branches,  ça fait quoi ?
Si c'est silencieux, ne te prends pas le chou
Sinon va y carrément pour le montage de Mazzoni
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 20:33 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
bonsoir à tous
ça c'est un schéma avec des câbles blindés, les tresses de blindages sont "en l'air" coté péampli et à la masse coté platine, le câble de modul étant fabriqué comme dans ce tuto http://www.madeinvinyl.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=219
à plus
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 21:22 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Quel montage de manzonni ?
Hervé a fait un paquet de schéma sur le forum  Okay
Mes câbles ne comprennent que 2 fils, ce ne correspond pas au montage que tu présente biscotte .
Merci pour le lien  hats off
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 22:36 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Les câble "oranges" sont plutôt une tresse de blindage, quand les câbles en ont une, utile si on a du bruit parasite dû aux interférences EM (phénomène d'antenne). Sinon, avec des câbles classiques à deux brins c'est soit la masse reliée aux "points froids" des RCA (Md et Mg), soit la masse séparée vers le préampli.
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 23:23 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Je pense avoir trouvé le bon post.
Ce que j'ai retenu....
On vire le bout de métal qui va du milieu (masse) vers un mg.
Le blindage ( gainage plus ou moins métallique de chaque rca ), est relié au milieu avec de l'étaint
On tire un fil du milieu vers la "masse" prévue a cet effet sur l'ampli.
J'ai tout compris  Question
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 06:54 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
Salut Greg
Au risque d’être redondant avec mes chers camarades, voila la procédure kivabien du câblage des câbles de modulation Wink
les +D et +G sont à souder sur les points chauds (centre) des fiches Rca
les -D et -G sont à souder sur les points froids (corps) des fiches Rca
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 09:05 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
En plus d'être correct, ce schéma est beau ; mais comment fais-tu donc ?
Il faut préciser que pour réaliser ce câblage qui, en général, est silencieux, il faut utiliser du câble à deux conducteurs + blindage . Avec du Mogami, ça le fait bien pour pas cher (manquerait plus qu'on se ruine avec les câbles, comme sur un forum voisin et néanmoins pédant  Very Happy  ) .
Greg
Prénom: Gregory
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 10:51 (2015)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75 Répondre en citant
C'est bien comme ça que j'avais compris le schéma.
Merci pour la redondance des explications, je comprends mieux maintenant.  Okay
Je vais jouer du fer à souder et vous faire une photo.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:54 (2017)    Sujet du message: greg essaye de faire une belle L75
Page 2 sur 6
