électrophone BSR GU8R/2
goldyve
Prénom: bernard
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 12:16 (2015)    Sujet du message: électrophone BSR GU8R/2 Répondre en citant
Wink   Bonjour à tous !
 Un électrophone basique ( pour ne pas dire moins... Sad )  que l'on m'a confié pour remise en état.
marque BSR   ( GB )  réf = GU8R/2  EA 3287/380
constats = le moteur tourne
    sélection vitesses ok
problème = le bras métal plat avec tige
qui commande l'inter moteur !  il doit être poussé vers l'inter  ou repoussé pour arrêt moteur
               une pièce commandée par la rotation de l'axe du bras de lecture en fonte alu
          une 3ème pièce métal avec 2 ergots doit bouger pour actionner la commande inter moteur
 je me prend la tête avec cette partie du mécanisme  Twisted Evil
 apparement il ne manque pas de pièce supplémentaire ou ressort
autres détails si besoin
Merci d'avance
Codialement
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 12:16 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 12:51 (2015)    Sujet du message: électrophone BSR GU8R/2 Répondre en citant
Tu risques de perdre un ami
Pour moi (et d'autre) impossible de répondre sans plus de détail et même sans connaitre la machine ou l'avoir sous les yeux.
goldyve
Prénom: bernard
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 15:44 (2015)    Sujet du message: électrophone BSR GU8R/2 Répondre en citant
Bonsoir
Et merci quand même , c'est vrai que ce n'est pas évident par mail et photos.
Mais je vais persévérer !  Evil or Very Mad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:30 (2018)    Sujet du message: électrophone BSR GU8R/2
