Auteur |
Message |
LLZZ -Membre-
Posté le: Mer 21 Oct - 17:03 (2015) Sujet du message: L833DD : trop d'aigu |
Bonjour à tous, Suite à mon message de présentation, j'ai un peu avancé dans la remise en route de la L833DD que j'ai récupérée. J'ai soudé un nouveau câble de modulation terminé par une fiche DIN (mon pré-ampli Crimson ne propose qu'une prise DIN en entrée phono). Très bonne présence et bonne dynamique mais il y a manifestement trop d'aigu ce qui donne un côté un peu serré et peu généreux.
Mazzoni me conseille de commencer par essayer une cellule Acutex 412 (en lieu et place de la Shure V15-III FM qui l'équipe pour le moment). Cela ira-t-il dans le bon sens à savoir des aigus plus doux (tout en étant précis) et plus d'ampleur ?
Merci de m'éclairer  |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 21 Oct - 17:03 (2015) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
nimbus *
Posté le: Mer 21 Oct - 17:32 (2015) Sujet du message: L833DD : trop d'aigu |
Bonjour, La V15 III n'est pas une cellule particulièrement "montante" mais plutôt neutre et raffinée (avec son stylet original) ; sinon tu peux t'orienter vers la Shure M97xe qui a, pour le coup, un réponse nettement descendante dans les aigus, donc assez chaleureuse mais moins raffinée qu'une V15. L'Acutex, je connais pas mais si Hervé dit qu'elle pourrait te convenir, ça vaut le coup d'essayer. Bruno _________________ Le mieux est (souvent) l'ennemi du bien. |
Revenir en haut |
MAZZONI *Membre *
Posté le: Jeu 22 Oct - 03:17 (2015) Sujet du message: L833DD : trop d'aigu |
En fait, comme il est difficile de faire le diagnostic d'une cellule à distance (est-elle bien horizontale au bout du bras, par exemple ?) , je proposais l'achat de cette Acutex car elle n'est pas chère et d'un rendement étonnant (séparation des canaux, bande passante) selon mes oreilles ; cela permet ainsi de faire un essai comparatif pour pas cher. Et si cette Acutex ne plait pas, je la rachète (avec une ristourne, of course ). _________________ Hervé Du vinyle, sinon rien ! |
Revenir en haut |
LLZZ -Membre-
Posté le: Jeu 22 Oct - 07:43 (2015) Sujet du message: L833DD : trop d'aigu |
Bonjour, Oui, la cellule est bien à l'horizontale mais j'ai vu qu'il y avait une petite cale en carton pour que cela tienne. J'ai commandé l'Acutex sur la Baie en espérant que ce ne soit pas une imitation vu le prix. Je vous tiens au courant ! |
Revenir en haut |
MAZZONI *Membre *
Posté le: Jeu 22 Oct - 18:30 (2015) Sujet du message: L833DD : trop d'aigu |
Pourquoi une cale en carton ? Le carton s'écrase et la cellule a peu de chances d'être bien horizontale avec cette cale. Voir aussi le réglage de la hauteur du bras avant de s'attaquer au porte-cellule. _________________ Hervé Du vinyle, sinon rien ! |
Revenir en haut |
LLZZ -Membre-
Posté le: Jeu 22 Oct - 19:29 (2015) Sujet du message: L833DD : trop d'aigu |
MAZZONI a écrit: | Pourquoi une cale en carton ?
La cale est sous la forme d'une petite feuille de carton qui laisse la cellule bien à plat. Je vois que c'est pour combler un espace du au serrage non optimum des vis qui tiennent la cellule au porte cellule. Je vais tâcher de trouver des vis adéquates. |
Revenir en haut |
LLZZ -Membre-
Posté le: Dim 1 Nov - 19:37 (2015) Sujet du message: L833DD : trop d'aigu |
Il lui a fallu quelques heures de lecture à mon nouvelle cellule Acutex 412 STR avant qu'elle ne prenne toute son ampleur. Je suis très agréablement surpris de la qualité du rendu, et spécialement pour les basses que je ne pensais pas obtenir avec une platine vinyle (pas taper ! ) Bref, merci du conseil ! |
Revenir en haut |
MAZZONI *Membre *
Posté le: Dim 1 Nov - 23:22 (2015) Sujet du message: L833DD : trop d'aigu |
Heureux que cette cellule te plaise. Elle ne fait pas tout mais elle se débrouille bien . Et vu le prix ... As-tu remarqué la grande séparation des canaux ? Chez moi, j'ai cru que quelqu'un avait écarté les HP à mon insu ! _________________ Hervé Du vinyle, sinon rien ! |
Revenir en haut |
LLZZ -Membre-
Posté le: Lun 2 Nov - 12:04 (2015) Sujet du message: L833DD : trop d'aigu |
MAZZONI a écrit: | As-tu remarqué la grande séparation des canaux ?
Exactement, j'ai aussi été surpris par ce phénomène qui est loin de me déplaire ! J'ai d'autant apprécié ce phénomène que j'ai écouté Relics des Pink Floyd qui ont joué avec facétie avec le bouton panoramique de la table de mixage  |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 20:02 (2018) Sujet du message: L833DD : trop d'aigu |
Revenir en haut |
