Supports de bras L70
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 14:06 (2015)    Sujet du message: Supports de bras L70 Répondre en citant
Bonjour je suis à la recherche de ça :
même couleur, l'ensemble ou simplement l'agrafe avec le petit clip plastique (Lenco L70 spécifique)
ou cet autre modèle
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 14:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 02:22 (2015)    Sujet du message: Supports de bras L70 Répondre en citant
J'ai peut-être la première pièce. A vérifier dès que je serai à la maison.
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 07:42 (2015)    Sujet du message: Supports de bras L70 Répondre en citant
OK Hervé et encore merci de ton attention.
Je vais finir par remonter un ressort pour mon galet, rien que pour te prouver mon estime  Okay
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 03:42 (2015)    Sujet du message: Supports de bras L70 Répondre en citant
Recontacte-moi dans deux semaines car je risque d'oublier ; je suis en déplacement professionnel sous de lointaines latitudes et à mon âge ...
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 07:38 (2015)    Sujet du message: Supports de bras L70 Répondre en citant
Je n'y manquerai pas .
Bon courage pour ce déplacement  Cool et reviens nous en pleine forme.
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 18:37 (2015)    Sujet du message: Supports de bras L70 Répondre en citant
Hé, c'est vraiment pour le boulot, je ne bronze pas Wink
En revanche, pas beaucoup de vinyleries par ici (Mexique).
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 22:53 (2015)    Sujet du message: Supports de bras L70 Répondre en citant
Cette pièce-là ?
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 23:11 (2015)    Sujet du message: Supports de bras L70 Répondre en citant
Muchas gracias Hervé, en effet,
c'est la version presque blanche d'origine que je souhaiterai trouver, pour la mettre vraiment au look d'origine..
En fait c'est l'espèce de doigt en plastique sur la petite tige métal. Je me demande si je ne pourrais pas m'en fabriquer un dans un morceau de tringle a rideau en plastic blanc, c'est toujours dommage de taper dans un stocke de pièces d'origine
Ou bien j'achète une imprimante 3D Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:50 (2018)    Sujet du message: Supports de bras L70
