Cherche produit composite pour remplir des pieds de platine
Luckyone2
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 13:07 (2015)    Sujet du message: Cherche produit composite pour remplir des pieds de platine Répondre en citant
Je me suis rappelé d'un post de François sur un socle de Lenco qu'il avait entièrement rempli d'un matériau composite (résine + ???). Je souahiate remplir des tube de 2-3 cm de diamètre avec un matériaux amortissant. Si vous retrouvez la formule de François ou un autre truc adapté, ça m'intéresse beaucoup.
À vous lire...
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 13:07 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 13:32 (2015)    Sujet du message: Cherche produit composite pour remplir des pieds de platine Répondre en citant
C'était pas resine et litière pour chat ?
Luckyone2
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 16:52 (2015)    Sujet du message: Cherche produit composite pour remplir des pieds de platine Répondre en citant
Ouais, ça doit être un truc comme ça. Merci de me le rappeler.
Cet après midi en me baladant à la fête du livre à St Étienne (parce que lire c'est exceptionnel non ?!), j'ai pensé justement à la litière pour chat à propos de cette histoire. Mais quelle litière ? Le truc très bon marché de base ou le machin en copeau de bois de bouleau scandinave "super développement durable" ?
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 17:31 (2015)    Sujet du message: Cherche produit composite pour remplir des pieds de platine Répondre en citant
le truc qui ressemble à du gravier blanc
Luckyone2
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 18:46 (2015)    Sujet du message: Cherche produit composite pour remplir des pieds de platine Répondre en citant
Ok. Donc la litière de base avec de la résine epoxi un un truc dans le genre. Reste à voir la proportion du mélange...
Merci en tout cas ;-)
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 20:14 (2015)    Sujet du message: Cherche produit composite pour remplir des pieds de platine Répondre en citant
mon premier message etait une interrogation , je ne suis sûr de rien
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 22:44 (2015)    Sujet du message: Cherche produit composite pour remplir des pieds de platine Répondre en citant
bonsoir
oui c'est tout à fait ça, c'est ce que j'ai fait avec la mienne dans le chassis original : de la litière pour chat coulée avec de la résine composite .
ne pas oublier de cloisonner l'intérieur, ce qui reviens à faire plusieurs petits compartiments .
j'ai remplis les compartiments avec la litière d'abord, puis coulé la résine dedans jusqu'a fleur. séchage 4 ou 5 jours, je sais plus , sur plan horizontal impératif sous peine de voir la résine s'accumuler plus ou moins d'un coté.... ça serait ballot après tout ce travail ( pas si compliqué non plus ) de ce retrouver avec une platine déséquilibrée. à noté : j'ai gardé la suspension du fond de chassis en changeant simplement le tarage des ressorts pour un qui convienne au nouveau poids.
bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:35 (2017)    Sujet du message: Cherche produit composite pour remplir des pieds de platine
